Witam, ktoś wie jakie są łożyska na osi nie hamowanej z nowym rozstawem śrub (felgi nie-cytrynki)?
I pytanie drugie, ktoś ma jakieś porady odnośnie wymiany?
Jedno łożysko ma ledwo rok, a już nadaje się do wymiany, mimo że było wymienione - rzekomo - poprawnie.
EDIT:
No więc udało mi się odczytać typ łożyska zewnętrznego, czyli tego mniejszego, jest to 30204, większe wewnętrzne ma starte oznaczenia, ale wygląda mi to na 30205? Mam rację czy się mylę?
I jak ktoś może, to jeszcze sprawa simeringu, był uwalony, i dlatego padło łożysko - niestety z niego już nic nie odczytam, a znaleźć cokolwiek jest dość ciężko.
Łożyska kół N126E
Re: Łożyska kół N126E
Dzisiaj dorwałem porządny ściągacz, więc rozebrałem też drugą stronę.
Po zewnątrz jest łożysko 30204A, po wewnątrz jedyne oznaczenie jakie znalazłem CBK171.
Uszczelniacz wygląda na 32x52x7, w poniedziałek jadę kupić i może uda się poskładać.
czekam na efekty sam jestem ciekawy
Dostałem dzisiaj łożyska, zewnętrzne 30204 kupiłem słowackie, wewnętrzne tylko chińskie, brak jakiego kolwiek innego zamiennika.
Łożyska zmontowałem, piasty nasadziłem na czopy, i i jest problem, bo nie mam czym zabezpieczyć nakrętek.
Mam oś niehamowaną, czopy są takie jak ten po prawej - przykręcany.
Każde inne mają dziurkę na zawleczkę i nakrętkę koronkową, a u mnie jest po długości rowek w który wchodzą podkładki, jedna zwykła i jedna zabezpieczająca.
Wygląda to tak:
Pierwsza podkładka jest gruba, druga zabezpieczająca jest cieniutka, i mam problem z dokupieniem tej właśnie zabezpieczającej.
Zjeździłem ze 6 sklepów i nigdzie tego nie ma.
Nawet w instrukcji przyczepki pisze że tam ma być zawleczka, a nie podkładka, więc po prostu zgłupiałem - nie wiem czego szukać.
Jedynie udało mi się znaleźć te grube, cienkich niet.
Ktoś coś doradzi?
Wygląda to tak:
Ktoś coś doradzi?
Podkładka znaleziona u sprzedającego GoMarket_pl na allegro.
Koszt to 4pln, tyle że przesyłka aż 16 i ani grosza mniej
