Która oś.
Leśnowóz
Re: Która oś.
Postautor: Leśnowóz » wtorek, 22 lut 2022, 17:40
Mi ktoś powiedział tak, masz do wyboru hamować na 4 koła albo na 6
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Volkswagen 1300 - 1967
Niewiadów "Mamut" - 1976
Land Rover Discovery - 1997
Remont przyczepy Niewiadów Mamut
Re: Która oś.
Postautor: Miron EZD » wtorek, 22 lut 2022, 18:26
Dokładnie, bezpieczeństwo jest bezcenne.
Jeśli można dołożyć hamulec to nie ma się nad czym zastanawiać.
AudioBas
Re: Która oś.
Postautor: AudioBas » wtorek, 22 lut 2022, 19:33
Tylko duże grono osób nie ma tego hamulca i też jeździ…
mannt
Re: Która oś.
Postautor: mannt » wtorek, 22 lut 2022, 20:40
AudioBas pisze:Tylko duże grono osób nie ma tego hamulca i też jeździ…
Chyba już zdecydowałeś...
Re: Która oś.
Postautor: Karolus » wtorek, 22 lut 2022, 20:52
mannt pisze:
Też tak uważam.... A potem płacz....
Popatrz też jakie przyczepy możesz ciągnąć w dowodzie rejestracyjnym - z hamulcem i bez hamulca , a może się okazać że waga przyczepy i Twój pojazd nie nadaje się do ciągnięcia przyczepy bez owego hamulca ze względu na wagę...
2024 - 3200km i 14 nocy
AudioBas
Re: Która oś.
Postautor: AudioBas » wtorek, 22 lut 2022, 21:09
Wszystkie moje samochody mają w dowodzie bez hamulca 750 kg
Przyczepa ma 600 kg wiec się łapie…
mannt pisze:
Rozważam :)
Re: Która oś.
Postautor: Karolus » wtorek, 22 lut 2022, 21:17
AudioBas pisze:Wszystkie moje samochody mają w dowodzie bez hamulca 750 kg
mannt pisze:
Rozważam :)
Twój cyrk, Twoje małpy....
A drugie powiedzenie forumowe - "każdy robi pod siebie" :lol: :lol: :lol:
rafcio
Re: Która oś.
Postautor: rafcio » piątek, 24 mar 2023, 13:15
Leśnowóz pisze:Pozwolę sobie odgrzać kotleta bo jestem na etapie zakupu osi hamowanej do Mamuta.
Już przeczytałem jakie rozmiary, przeczytałem że można zamówić na wymiar, zadzwoniłem do Dariusa i dowiedziałem się, że ma stanie osie Knott do 850kg.
Znalazłem tez link od kolegi Karolusa do Osi Al-Ko 1200mm 1000kg:https://unitrailer.pl/product-pol-501-Os-hamowana-AL-KO-1000-kg-A1200mm-C1570mm-4x100-C.html?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=lowerfunnel
i w zasadzie chyba mogę sobie pozwolić na rozstaw mozowań 1200 zamiast 1180.
I pozostaje pytanie co wybrać i dlaczego?
Al-Ko czy Knott?
Alko wydaje się i chyba nawet jest lżejsza, ale czy te 4 wałki w Knotcie są lepsze niż 3 w Alko?
Rozstaw śrub pomijam bo zarówno Knott u Dariusa jak i Alko mają 4x100.
Cześć, montował ktoś tę oś do n126e z cytowanego linka?
Oś:
https://unitrailer.pl/product-pol-501-O ... owerfunnel
Rafał
Niewiadów N126E, 1990r. + Citroen C3 Picasso
Re: Która oś.
Postautor: tantalos » piątek, 24 mar 2023, 21:09
Ja zmieniałem ale parametry ośki letko inne i nie z tego linka :)
viewtopic.php?f=36&t=6407&start=120
Re: Która oś.
Postautor: tomcat » piątek, 24 mar 2023, 21:29
rafcio pisze:...
Cześć, montował ktoś tę oś do n126e z cytowanego linka ?
Oś:
Czy przypadkiem ta oś nie będzie za "twarda" do zapiekanki :?
Re: Która oś.
Postautor: tantalos » sobota, 25 mar 2023, 19:34
tomcat pisze:Czy przypadkiem ta oś nie będzie za "twarda" do zapiekanki :?
Z pewnością będzie, chyba że autor będzie z takiej nośności korzystał :mrgreen:
jacek
Re: Która oś.
Postautor: jacek » środa, 26 kwie 2023, 22:44
Polecam z całą odpowiedzialnością oś alko na trzech wałkach, ta oś jest miękka i pracuje jak należy, do zapiekanki (n126e,d itp) max 800kg (to już duża górka), dmc ośka i amorki zielone żadne inne. Posiadam taką oś w N126n, 900kg dmc i jest wystarczająco a wręcz za dużo. Oś knott jest osią twardą. Alko też produkuje osie na cztery wałki, ale to są ośki segmentu knott - czytaj twarde.
mike
Re: Która oś.
Postautor: mike » niedziela, 21 sty 2024, 18:14
Jeszcze zima za oknem, ale powoli zaczynam myśleć o kolejnym sezonie :D
Zmieniłem holownik i okazuje się, że fabryczny hak jest o około 9-10 cm wyżej niż w moim poprzednim samochodzie. Wcześniej Enka na haku stała idealnie w linii z autem. Teraz dyszel idzie lekko do góry :| Nie ma tragedii, ale nie do końca to wygląda to tak jak bym chciał :/
Zastanawiam się nad wymianą osi na Alko 1000 kg na 3 wałkach. Obecnie mam oryginalną niewiadowską hamowaną w dobrym stanie. Czy po Waszych wymianach zauważyliście, że przyczepa faktycznie wyżej stoi?
Z tego co czytałem w wątkach to najczęściej pojawiającą się osią do ENKI jest Alko z rozstawem mocowań 1180 cm i piast 1560 cm. Podrzuci ktoś jakieś podpowiedzi czy faktycznie przyczepa stoi wyraźnie wyżej na nowej osi?
Pozdrawiam!
Re: Która oś.
Postautor: tomcat » niedziela, 21 sty 2024, 20:52
Po zmianie osi raczej nie osiągniesz spektakularnych różnic chyba, że Twoja obecna jest mocno zużyta.
Ewentualnym rozwiązaniem jest zastosowanie dystansów między osią, a ramą; ja tak mam.
mannt
Re: Która oś.
Postautor: mannt » poniedziałek, 22 sty 2024, 08:30
Właśnie miałem o tym pisać. To dobre rozwiązanie z tymi profilami dystansowymi. Takie coś montowałem w przyczepie towarowej i tam też zdaje egzamin.
Wróć do „Podwozie”
