Witam. Mam prośbę o ocenę stanu ośki w mojej przyczepie a dokładnie chodzi mi o te gumy które wychodzą z belki. Czy to oznaka jakiegoś mocnego zużycia i czy przy tej osi robi się coś z łożyskami piast (chodzi mi tu o ewentualne dokręcenie). Piasty trzymają się sztywno, nie ma najmniejszego luzu ale wolę dopytać.
Ocena stanu ośki
Re: Ocena stanu ośki
Według mnie ta oś wygląda na dość świeżą jakby już ktoś ją wymieniał
Jaki to rocznik przyczepy
To jest na oko identyczna oś jak kiedyś montowałem do zapiekanki. To że wałki nieco wystają z rury to normalne i nie trzeba się tym przejmować. Nie świadczy to o ewentualnym zużyciu osi. Masz elegancką oś
Łożyska są tam dwurzędowe skośne, tzw. kompaktowe. Z nimi nic się nie robi prócz ewentualnej wymiany. Dla pewności zdejmij jeden dekielek, powinno siedzieć łożysko kryte gumą, żadnego smaru na wierzchu, itd. jak to jest w stożkowych.
Przyczepka 83r ale ośka była wymieniana na Alko. Niestety nie udało mi się dowiedzieć przy zakupie kiedy. Łożyska są wporządku tylko te gumy mnie interesowały ale jestem już spokojniejszy.
