Podpory nowe a stare
Niestety moje stare, oryginalnie podpory w N126n dokonują żywota (mimo, że je prostuje dalej się wyginają) więc nadchodzi czas na nowe.
Proszę o podpowiedz, gdzie i jakie podpory kupić by spasowały (bez przeróbek) w miejsce starych?
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
Re: Podpory nowe a stare
Nowego typu powinny pasować. Chyba że się mylę. Jak jesteś na etapie wymiany podpór to może warto zainwestować w adaptery rozchylające. Robcio robił takowe. Rewelacja. Przyczepa stabilniejsza
Poza jednym otworem wszystko pasuje. Niestety jeden otwór w tych nowych (puszkowych) jest przesunięty.
Dopytuję bo mam wątpliwości.
Te co mam, starego typu, ten płaskownik ponad śrubą jest (raczej) płaski, a te nowe co widziałem w sklepie w Ujeździe, są zakończone jakąś wypustką profilowaną i wystającą. I tu mam wątpliwości czy ona nie będzie mi kolidować.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
Ten element jest na dole, pod spodem.
Da, dan... i wszystko jasne
. Dzięki.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
Murano pisze:Ten element jest na dole, pod spodem.
Nie prawda!
Ten element u góry, ale na tej samej płaszczyźnie co pozostałe mocowania.
To jest element podpierajacy nogę o ramę jak jest rozłożona.
Tu masz fotki viewtopic.php?t=6744
RollerTeam Kronos 284TL
kooba pisze:Murano pisze:Ten element jest na dole, pod spodem.
Nie prawda!
Tu masz fotki https://fanklub-niewiadowek.com/forum/v ... php?t=6744
Ok, dobra. Mój błąd. A jest tam ślizg czy trzeba adapter?
Nowa podpora od góry ma tylko 3 punkty. Ceownik przedni, ten kawałek prostokąta jako zakończenie nogi od strony ramy i dzyndzyś trzymający śrubę na końcu. Całą podporę montuje się wzdłuż ramy, więc ten kwadrat opiera się o ramę i żadnego adaptera nie trzeba. Chyba, że chcesz rozchylić podpory pod kątem to wtedy tak.
Kuba a zwróć uwagę na to zdjęcie od kolegi. Mocowanie tylne podpory jest jakby na dole (ta blacha z otworem) stąd wywnioskowałem, że podpora leży "na plecach". O co kaman?
To jest kawałek kątownika z 2 dziurami wzmocnionego na bokach. Jedną dziura jest na śrubę do ramy, a druga na śrubę podpory. Jak to wszystko jest nie skręcone to kątownik obraca się dookoła śruby podpory i do zdjęcia wypadł akurat na dole.
- SO...N126
"Rozpracowuję" temat podpór i pytanie się nasuwa czy płaskownik wzdłuż śruby do podnoszenia/obniżania opierający się o ramę w starszej wersji przenosi jakieś obciążenia? Czy obciążenie przenosi tylko śruba a płaskownik jest to ustalenia pozycji ślizgu? A może jeszcze inaczej to działa?
