Remont wnętrza n126b Żurawia
: poniedziałek, 16 lis 2020, 01:26
Hej,
jakis miesiąc temu kupiłem pierwszą swoja przyczepkę
. Niestety oglądana tylko na zdjęciach, co przełożyło się na chwilę zwątpienia podczas osobistych oględzin gdy po nią pojechałem
. Niemal 400km w jedną stronę zniechęciło mnie na szukania kolejnych, więc się zdecydowałem na jej zakup. Zapiekanka na żółtych tablicach, szczelna i sucha, więc początkowo plan był jedynie na wymianę odpadającej tapicerki ścian, zostawienie wszystkich innych rzeczy i na pierwszym wypadzie sprawdzenie co dalej będzie potrzeba zrobić. Okazało się, że wygląd wyglądem, ale zapach, a właściwie jego brak, utwierdził mnie w przekonaniu, że zakres drobnych prac musi zostać drastycznie zwiększony i to natychmiast! Jednocześnie w poście powitalnym jej oryginalność została postawiona pod znakiem zapytania, co utwierdziło mnie w słuszności rozszerzenia zakresu prac. Nie wiedziałem tylko, że żeby wymienic tapicerkę trzeba wyjąć wszystkie meble ze środka.....
I tym sposobem dochodzimy do sedna sprawy
Zamiast wymiany tylko tapicerki ścian postanowiłem zrobić remont wnętrza. I tylko wnętrza. Remont skorupy zostawić do następnego razu wzmacniając jedynie od środka miejsca pajączków na zewnątrz. W środku wymienić wszystkie meble, tapicerkę ścian, poduszki, zrobić drobne zmiany. Jako świeżak w temacie będę miał do Was, osób ze znacznie większym doświedczeniem, wiele pytań i mam nadzieję, że pomożecie
Dwóch lewych rąk nie mam, więc mam nadzieję, że dam sobie radę!
Co zamierzam zrobić i w jakiej kolejności?
1. po usunięciu wszystkich rzeczy z wnętrza zweryfikować stan wlaminowanych listew drewnianych i podejrzane wymienić, wlaminować dodatkowe potrzebne do zrobienia modyfikacji (o tym za chwilę)
2. wymienić elektrykę przyczepy, a właściwie przewód od haka, aż do świateł na 13 pin tak, aby podczas jazdy z przyczepą samochód ładował akumulator w przyczepie, położyć przewody 12v do oświetlenia led nad półkami i w szafie oraz 230v do lampki nad stolikiem i do lodówki, dołożyć akumulator około 140Ah głębokiego rozładowania, do niego automatyczny prostownik oraz automatykę rozpoznającą żródło zasilania tak, żeby po podłączeniu 230v, prostownik ładował akumulator, przetwornicę z 12 na 230v, zrobić oświetlenie zewnętrzne obok drzwi wejściowych (na wysokości pleców szafy),
3. wykleić przetłoczenia ścian pianką PE grubości 10mm tak, aby w środku zlikwodowac uskok https://allegro.pl/oferta/pianka-poliet ... 7040463240, nastęnie nakleić maty zagrzejnikowe przy uzyciu kleju w sprayu Bonatherm i na to beżową wykładzinę remontową https://allegro.pl/oferta/tania-wykladz ... 6890955883
4. na podłogę skorupy dać matę zagrzejnikową, sklejkę lub cienką płytę osb, na nią podkład do podłóg ogrzewanych grubości 2mm, folię Termofol do podgrzewania podłogi jak z tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/zestaw-folia- ... 9320225165, na nią linoleum z kilkucentymetrowym wywinięciem na ściany, żeby nic nie wpadło w rynienkę na połączeniu ściany z podłogą
5. meble wykonać z parapetów podobnie jak zrobił Murano w swoim wielorybie, choć pewnie nie tak dobrze jak on viewtopic.php?f=36&t=8444&start=615. Nie mam zamiaru kopiować jego pracy, bo do pięt mu nie dorastam, a jedynie wykorzystać parapety, ponieważ są one lekkie, wodoodporne i estetyczne. Meble chcę pozostawić w dotychczasowym układzie, jedynie usunąć kuchenkę i zlew znad szafki przy wejściu a na niej zrobić blat na całą szerokość przyczepy jak tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=426 ... 2971821262 i tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=426 ... 2971821262 Szafkę zrobić tak, aby w przyszłości zmieściła się lodówka kompresorowa podobna do tej, jaką ma Oko: https://www.olx.pl/oferta/lodowka-kompr ... Ds0yP.html (nie planuję instalacji gazowej) https://www.youtube.com/watch?v=-heH3LAxmNE
6. materace z gąbki t30 przy czym siedzisko na cala szerokość bakisty a oparcie stojące na nim tak, jak zrobił to ktoś u siebie w wątku remontowym (nie pamiętam kto), ale przekonał mnie uzsadnieniem - po zdjęciu poduszki oparcia, leżanka jest na całą szerokość bakisty,
7. czy ramki okien powinny być trwale związane z poszyciem? Mam wrażenie, że jedna znich jest w narożnikach odklejona od poszycia, bo daje się ją lekko odciągnąć. Do poprawy? Jak?
Zapewne w trakcie prac zajdą jakieś zmiany, ponieważ jestem otwarty na wasze uwagi i sugestie i po dotarciu do stanu obecnego mam już kilka pytań:
1. cy kolejność prac i materiały składają się całość jakoś sensownie?
2. co zrobić z naklejką znamionową, która oryginalnie jest na ścianie szafy? Da się zamówić nową? Naklejkę? Tabliczkę? Coś w końcu być musi.
3. pytanie do Murano - jak mocowałeś półki z parapetów do ściany? O ile bakisty, szafę i szafkę wiem jak zrobić, o tyle nie mam koncepcji na mocowanie półek.
4. czy rzeczywiście lodówka gazowa jest dużo lepsza od tej na prąd? Na początek planujemy wyjeżdżać w cywilizowane miejsca z dostępem do prądu, a elektrykę w przyczepie zrobić tak, aby na zasilanie urządzeń w przyczepie wystarczyło.
5. czy warto już myśleć o solarze? Głównie chodzi mi pod kątem niezbędnej elektryki i konieczności prowadzenia przewodów - czy robić to już teraz, czy w ogóle go sobie odpuścić?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie z waszej strony, a poniżej zdjęcia z postępu prac:
