Remont wnętrza n126b Żurawia
Re: Remont wnętrza n126b Żurawia
Postautor: tomcat » sobota, 21 lis 2020, 11:02
zuraw pisze:Czy przewody elektryczne rozprowadzać rynienką z boku podłogi w wodoodpornym peszlu, czy peszel sobie darować?...
Nie jest to konieczne ale zastosowanie peszla ułatwia ewentualne późniejsze dodatkowe przeprowadzenie przewodów.
zuraw pisze:Znajomy zasugerował zrobienie małego otworu w najniższym punkcie rynienki, żeby odprowadzić wodę, która mogłaby sie dostać do wnętrza przez jakąś nieszczelność, ale nie jestem do tego pomysłu przekonany...
Niewiadówki mają ( albo powinny mieć :? ) fabryczne otwory w okolicach narożników nadkoli.
zuraw
Postautor: zuraw » niedziela, 22 lis 2020, 20:16
tomcat pisze:Niewiadówki mają ( albo powinny mieć :? ) fabryczne otwory w okolicach narożników nadkoli.
U mnie nie ma, bo nawet dzisiaj przy okazji dumania sprawdziłem od środka jak i z zewnątrz i nie napotkałem takowych.
Przy okazji zapytam jak powinny być zamontowane mechanizmy krzyżowe unoszenia dachu? Tak po prostu jedynie do skorupy bez żadnego wzmocnienia jak jest u mnie, czy to radosna twórczość poprzedniego właściciela? Czy mechanizmy krzyżowe były standardem w n126b? Przez to, że są mocowane tylko do skorupy cały dach przy otwarciu buja się przód i tył, a dzisiaj zauważyłem, że jedna z mocujących go śrub już wyszła ze skorupy... Jak ten problem najlepiej rozwiązać? Wkleić ramkę drewnianą w kołnierz otworu, czy jest jakieś lepsze rozwiązanie?
Kolejny temat to mocowania pokrywy bakisty. Nie wydaje mi się, że tak to było rozwiązane w oryginale :roll: Myślałem o zastąpieniu pojedynczych srub prętem gwintowanym przez całą szerokość bakisty co już usztywniłoby mocowania, ale może jest skuteczniejsze rozwiazanie (jakaś ramka)?
I ostatnie na dzisiaj pytanie. Czy plastiki wokół szyb otwieranych tak się normalnie ruszają, czy u mnie się odkleiły i należy je poprawić? A jeśli tak, to podkleić je zaywicą i docisnąć, czy całkowicie je oderwać i przykleic od nowa? Nie będę ukrywał, że trochę się boję je ciągnąć, żeby nie popękały....
EDIT: Jednak jeszcze jedno. Czy ten klin przeżyje demontaż i powtórny montaż, czy raczej do wymiany? Moim zdaniem do wymiany, więc przy okazji spytam skąd pozyskać nowy?
sawmen
Postautor: sawmen » niedziela, 22 lis 2020, 21:42
tak, nożyce są przykręcane bezpośrednio do dachu na śrubę z dużą podkładką, tak samo do podnoszonego dachu.
klin wydłubujesz śrubokrętem na siłę bo jest twardy jak plastik, kupujesz nowy za chyba 2zł na metr nowego plastycznego.
pod plastikami są listewki drewniane przyklejone klejem do skorupy, może one się odkleiły?
Postautor: tomcat » niedziela, 22 lis 2020, 22:03
zuraw pisze:...Przy okazji zapytam jak powinny być zamontowane mechanizmy krzyżowe unoszenia dachu? Tak po prostu jedynie do skorupy bez żadnego wzmocnienia jak jest u mnie, czy to radosna twórczość poprzedniego właściciela? Czy mechanizmy krzyżowe były standardem w n126b? Przez to, że są mocowane tylko do skorupy cały dach przy otwarciu buja się przód i tył, a dzisiaj zauważyłem, że jedna z mocujących go śrub już wyszła ze skorupy... Jak ten problem najlepiej rozwiązać? Wkleić ramkę drewnianą w kołnierz otworu, czy jest jakieś lepsze rozwiązanie?...
Już gdzieś pisałem, "...ten typ tak ma". Taki sposób montażu fabryka stosuje chyba do dnia dzisiejszego :?
Na zdjęciu widać, że dźwigniki są trochę zmęczone. Zdemontuj, oczyść, a idealnie było by dać je do ocynku. Miejscu gdzie wyrwała się śruba napraw wstawiając od środka łatkę. Ponownie montując możesz dać podkładki powiększane. Z ramką chyba jeszcze nikt tu nie eksperymentował :?
zuraw pisze:...I ostatnie na dzisiaj pytanie. Czy plastiki wokół szyb otwieranych tak się normalnie ruszają, czy u mnie się odkleiły i należy je poprawić? A jeśli tak, to podkleić je zaywicą i docisnąć, czy całkowicie je oderwać i przykleic od nowa? Nie będę ukrywał, że trochę się boję je ciągnąć, żeby nie popękały....
Być może drewniana ramka się rozpadła-spróchniała :?:
zuraw pisze:...EDIT: Jednak jeszcze jedno. Czy ten klin przeżyje demontaż i powtórny montaż, czy raczej do wymiany?...
:shock: chyba żartujesz...
Ja bym poszedł dalej i wymienił wszystkie plastiki na zewnątrz.
Postautor: Samoogon » niedziela, 22 lis 2020, 23:30
Otwory są w oryginale, przy nadkolach, w sumie cztery fi8mm. Muszą tam być :)
Klin wstawiaj nowy jak koledzy piszą, koszt żaden. No chyba że cała galanteria nowa, a tak by wypadało to jakieś 600 nie Twoje, przy remoncie to najlepiej wydane 600 zł :)
Ma być nówka :)
zuraw
Postautor: zuraw » środa, 25 lis 2020, 20:58
sawmen pisze:tak, nożyce są przykręcane bezpośrednio do dachu na śrubę z dużą podkładką, tak samo do podnoszonego dachu.
Chyba dołożę płaskownik od wewnętrznej strony, żeby to wzmocnić i jednocześnie mocniej złapać śrubę.
O, to bardzo dobra informacja! Np cos z tego?: https://allegro.pl/oferta/klin-ozdobny- ... 7958012881
Czyli nie ominie mnie rwanie tego plastiku? :roll:
zuraw
Postautor: zuraw » środa, 25 lis 2020, 21:30
tomcat pisze:Już gdzieś pisałem, "...ten typ tak ma". Taki sposób montażu fabryka stosuje chyba do dnia dzisiejszego :?
Jeśli z zewnątrz jest metalowa konstrukcja mechanizmu przylegająca do ścianki skorupy, to od środka dam płaskownik, żeby to wzmocnić (akurat mam). Myślę, że powinno wystarczyć.
[qoute]
Ja bym poszedł dalej i wymienił wszystkie plastiki na zewnątrz.[/quote]
Które "wszystkie" plastiki masz na myśli?
zuraw
Postautor: zuraw » środa, 25 lis 2020, 22:23
tomcat pisze:Do uszczelniania stosuje się specjalne uszczelniacze elastyczne, np. SIKA.
Właśnie przeglądam net w ich poszukiwaniu i jest ich trochę. Który z nich najlepiej się sprawdzi przy tego typu pracach? Ewentualnie którego najczęściej się używa? https://www.google.com/search?q=uszczel ... 66&bih=669
Postautor: tomcat » czwartek, 26 lis 2020, 07:58
zuraw pisze:...Które "wszystkie" plastiki masz na myśli?
Rączki manewrowe, zatrzask-trzymacz drzwi, zaślepki-maskownice śrub na dachu oraz gumowe wykończenia krawędziowe dachu, kufra itp...
W którymś poście pytałeś gdzie można się w takie "gadżety" zaopatrzyć; proszę:
https://www.darius-przyczepy.pl/
To zaprzyjaźniona z fanklubem firma w której kupisz chyba wszystkie potrzebne elementy. Nie musisz nawet znać ilości poszczególnych rzeczy.
Podając model przyczepy oni na pamięć już wiedzą czego i ile będziesz potrzebował.
zuraw
Postautor: zuraw » czwartek, 26 lis 2020, 08:01
Dzięki za informacje!
Postautor: tomcat » czwartek, 26 lis 2020, 08:08
zuraw pisze:
Np. Lastomer 710
viewtopic.php?f=36&t=9673&start=45#p180406
zuraw
Postautor: zuraw » czwartek, 26 lis 2020, 11:19
Dzięki. Temat Superzapiekanki czeka na przeczytanie jeszcze, ale widzę, że tam też znajdę część niezbędnych informacji.
Edytowałem polskie znaki - CBB
zuraw
Postautor: zuraw » piątek, 27 lis 2020, 19:40
Chciałbym poznać wasze zdanie na temat gadżetu w postaci czerwonych klinów ozdobnych listew zewnętrznych? Mam dwa czerwone maluchy, którymi będę ciągał przyczepkę, więc kliny byłyby nawiązaniem do nich. Warto czy nie warto? Czy jak się zjawię taką zapiakanką na zlocie to zostanę zjedzony przez konserwatystów? :mrgreen: https://allegro.pl/oferta/klin-ozdobny- ... 7958012881
I jeszcze parę pytań elektrycznych. Solara na narazie nie planuję, w przyczepie będzie oświetlenie ledowe, lodówka na 12V/230V, pewnie jakieś gniazda do ładowarek. Nie planuję jeździć w dzicz, ale ze względu na dziecko wybierać miejsca cywiilizowane z dostępem do prądu. Elektryka będzie 13 pin z opcją ładowania akumulatora podczas jazdy.
1. jakiej pojemności akumulator kupić? 80Ah będzie wystarczający? https://allegro.pl/oferta/akumulator-je ... 9889255128
2. czy do ośwetlenia led zasilanego z akumulatora powinienem zastosować jakiś stabilizator napięcia?
3. czy o czymś jeszcze powinienem pamiętać?
Na chwile obecną mam już matę zagrzejnikową z OBI do wyklejenia wnętrza (przy okazji - ile metrów idzie na ściany w n126b? kupiłem 20m2), ogrzewanie podłogowe Termofola (https://allegro.pl/oferta/zestaw-folia- ... 9320225165), automatyczną ładowarkę akumulatora (https://allegro.pl/oferta/ladowarka-pro ... 9642904639), parapety, z których zrobię meble (https://allegro.pl/oferta/parapet-pcv-k ... 7724501796), wybrany materiał na obicie materacy gąbkowych i ściany, zamwione wszystkie plastiki zewnętrzne (uchwyty, blokadę drzwi w pozycji otwartej), czekam na piankę PE do wyklejenia przetłoczeń (https://allegro.pl/oferta/pianka-poliet ... 7040463240), gąbki na materace (https://allegro.pl/oferta/pianka-tapice ... 6958859674), jutro jadę po klej konstrukcyjny do wklejenia dodatowych listewek w skorupę (https://allegro.pl/oferta/soudal-klej-k ... 7791935753) i uszczlniacz sika 710 do uszczelnienia łączeń pod listwami ozdobnymi (https://allegro.pl/oferta/sikalastomer- ... 6829219394)
Na podłogę skorupy mam zamiar położyć matę zagrzejikową, na to płytę OSB grubości ok. 9mm, na nia folię grzewczą i na to linoleum, na ściany w przetłoczenia piankę PE potem matę zagrzejikową na bonaterm i na to wykładzina wykończeniowa również na bonaterm. Przy okazji ile bonatermu kupić na cąłą pryczepę na przyklejenie i maty i wykładziny?
Aha, z racji zmiany wiązki na 13 pin, planuję zmienić lampy przyczepy na takie ze światłem cofania. Czy dobrze pamiętam, że przyczepy powinny mieć trójkąty odblaskowe z tyłu i moga być one wbudowane w lampę? Czy polecacie jakieś lampy do zapiekanki, czy to kwestia wyłącznie własnego widzi-mi-się? Ja mam zapiekankę na żółtych tablicach, więc ledy nie będą mile widziane, referuję tradycyjne lampy.
Postautor: tomcat » sobota, 28 lis 2020, 09:55
zuraw pisze:Chciałbym poznać wasze zdanie na temat gadżetu w postaci czerwonych klinów ozdobnych listew zewnętrznych? Mam dwa czerwone maluchy, którymi będę ciągał przyczepkę, więc kliny byłyby nawiązaniem do nich. Warto czy nie warto? Czy jak się zjawię taką zapiakanką na zlocie to zostanę zjedzony przez konserwatystów? :mrgreen: https://allegro.pl/oferta/klin-ozdobny- ... 58012881...
W fanklubie funkcjonuje często powtarzane powiedzenie; "...każdy robi pod siebie" ;)
Chyba nie będziesz pierwszym, który zastosuje czerwone kliny :?
zuraw pisze:...
3. czy o czymś jeszcze powinienem pamiętać?...
1. Powinien być ok pod warunkiem, że dobierzesz odpowiedni prostownik, bo ten cztero amperowy, który planujesz kupić chyba jest trochę mały i może nie dać rady ładować akumulatora :? Z tego co piszesz chcesz z niego zasilać oświetlenie, ładowarki, lodówkę, a może i chińskie webasto. Nie jestem biegły w elektryce ale według starej szkoły żeby sprawnie ładować akumulator tej pojemności potrzeba ładowarki około 8 Amper.
2. Ja nie mam i jest ok.
3. Wyjdzie w praniu ;)
zuraw pisze:... Przy okazji ile bonatermu kupić na cąłą pryczepę na przyklejenie i maty i wykładziny?...
Ja kupiłem dwie bańki pięcio litrowe i jeszcze trochę zostało. Nakładałem pędzlem.
Postautor: reflexes » sobota, 28 lis 2020, 10:02
Skoro nie planujesz jeździć w dzicz, skoro masz urządzenia na 230V, skoro planujesz jeździć tylko w miejsca gdzie jest prąd, a do tego robisz instalacje 13 pin to w ogóle po co akumulator? Szkoda wozić dodatkowe 20 kg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
