N126B '78 - projekt budżet
Re: N126B '78 - projekt budżet
E tam w zapieksie dawanie tam styropianu to jakby w g...no patyków nawciskał...
Widział kto kiedy dom ocieplony kawałkami styropianu dawanymi w przypadkowych miejscach?
Jeśli styropian to tylko po całości ma sens, ale to zmniejsza wysokość i tak niedużą. Ekran i folia wystarczy.
góra
---------------- - podłoga
---------------- - folia
---------------- - ekran
---------------- - "ameliniowa strona ekranu"
dół
w takiej kolejności?
Potem śrubami do stałej podłogi na sztywno.
W sumie jedyne czego się obawiam to, że będzie się para kondensować na warstwach od strony podłogi i podłoga [sklejka] będzie chłonąć wodę...
Wiem niby, że jak dobrze będzie klejone to nie powinno się nic dziać. Ale...
dół
znalazło się trochę czasu więc urwałem resztę starej tapicerki...
tego kto to kleił powiesił bym za...
Zrywanie resztek starej gąbki to jakaś ma sa kra
no i podłoga do wymiany bo trochę żyje...
Dzisiaj dalsza część walki z resztkami gąbki. Będziemy próbowali szczotki z wiertarką i acetonu
- Lukasz_b20
Chaoz pisze:znalazło się trochę czasu więc urwałem resztę starej tapicerki...
Standard..
Chaoz pisze:Zrywanie resztek starej gąbki to jakaś ma sa kra
Chaoz pisze: Będziemy próbowali szczotki z wiertarką i acetonu
Rwiesz do gołego laminatu? Niepotrzebnie się męczysz, wystarczy szpachelką oskrobać to co luźne.
RAFALSKI pisze:wystarczy szpachelką oskrobać to co luźne.
No właśnie nie ma luźne...
Trzyma się jak cholera. Ciągnie, klei.
Jakiś magik wymieniał ori na taką z gąbką pod spodem i gąbka zostaje. Grubość tak prawie 1cm
W niektórych miejscach odchodziło jak marzenie a w innych nie mogę nożem zeskrobac.
Ale nie narzekamy tylko do roboty
Oryginalna tapicerka jest właśnie na takiej gąbce. Ze starości traci sprężystość, rozpada się, ciągnie i klei czyli tak jak opisujesz. Wystarczy oderwać materiał i zeskrobać gąbkę ale tylko tą która łatwo odchodzi a resztka ze starym klejem która bardzo ciężko schodzi ze ścian, spokojnie może zostać. Nowej tapicerce to nie zaszkodzi. Poważnie, skrobałem to trzy razy
- misha22
- Przyjaciel
To ja, dla potomnych, jeszcze dodam, ze ta 30letnia gabka, po upadku na podłogę, magicznie zmienia się w mazidło. pieroństwo które cieżko zeskrobać z czegokolwiek... a nosi się na butach dośc daleko...
Powodzenia.
M
Powodzenia.
M
Witam tak sobie czytam patrzę oglądam i fajnie że mamy nowego PJ..a -maniaka niewidówek! Co ci mogę powiedzieć zwalaj z ramy i remontuj i zrób sobie nową! A będziesz zadowolony a jak cię wcągnie to tak jak jak reraz siedzę w jednej patrząc na drugą, a trzecią sprzedałem...
Zamiast skrobać można użyć myjki ciśnieniowej. Usuwa skutecznie wszystko co napotka na swej drodze. Powodzenia.
- Lukasz_b20
szteker pisze:Zamiast skrobać można użyć myjki ciśnieniowej. Usuwa skutecznie wszystko co napotka na swej drodze. Powodzenia.
Dokładnie. Też tak zrobiłem. Wręgi przykryłem folią. Buda czysta i pachnąca
Był przestój Ale dzisiaj jedziemy dalej.
Środek oczyszczony.
Teraz listwy... bleee
Środek oczyszczony.
Był dosyć duży przestój...
Bo po drodze trafił się potomek i kolejny użytkownik przyczepki
Ale nareszcie coś się dzieje:
takie były dziury zatkane, o zgrozo, płytą mdf i kawałkiem plastiku.
wydłubane i zaszpachlowane.
Miało nie być malowania w tym sezonie ale okolice kufra niestety będzie trzeba...
I zaczęło się wyklejanie matą
doszły bajery i robi się dalej
Nie do końca jestem jeszcze przekonany czy zmienię ori kwadratowe pozycyjne przednie na nowe okrągłe.
Z jednej strony były by spójne z tyłem i nowe nie popękane. Z 2 strony ori to ori
Trójkąty niestety nie oryginalne...
dodatkowo całość już wyklejona matą i czekamy na tapicerkę.
Jak się okazało zamówiony kolor już nie dostępny... Więc będzie zamiennik podobny
Chaoz pisze:...Nie do końca jestem jeszcze przekonany czy zmienię ori kwadratowe pozycyjne przednie na nowe okrągłe.
Z jednej strony były by spójne z tyłem i nowe nie popękane. Z 2 strony ori to ori ...
Według mnie to te kwadratowe pozycyjne przednie raczej ktoś dołożył w międzyczasie
Jeśli w tym roczniku wogóle miała pozycyjne przednie w standardzie to raczej były okrągłe.
Kwadratowe być może są oryginalne ale były stosowane dopiero w dużo młodszych rocznikach.
