Trochę czasu minęło od pierwszego wyjazdu "Łowcą" więc czuję się zobowiązany podsumować co nieco.
Przyczepa sprawuje się doskonale. Wszystkie zainstalowane urządzenia pokładowe pracują bez zarzutu, instalacja fotowoltaiczna pozwoliła na zaoszczędzenie od sierpnia około 18 dni płatno-prądowych, co w przeliczeniu na 15 zł/doba daje około 270 zł w kieszeni
Meble z PVC trzymają się super. Obawy o wpływ wysokiej temperatury z Trumy były bezzasadne. Całe ciepło jest kierowane do przodu przez obudowę lub zasysane do nawiewu Trumaventa. Boki pieca są bezpiecznie ciepłe i nie ma wpływu na odkształcenia PCV w pobliżu.
Buda pracuje co widać na spasowaniu drzwi. Model n132t ma w tym względzie fabryczne piętno z racji dość mocno poszatkowanej ściany od strony drzwi i kuchni. Myślę, że regulacja drzwi na zawiasach i ponowne "naciągnięcie" ściany szafką kuchenną powinno pomóc.
Rama po wymianie dyszla, oś po serwisie i nowe koła 14" robią robotę. Przyczepa fajnie pracuje na amortyzacji, jedyny minus jaki dostrzegam przy jeździe około 100km/h lub bocznym wietrze to wysoki środek ciężkości. Ilość górnych szafek (często załadowanych ciuchami), wysokie ściany szafy i łazienki sprawiają że przy większych prędkościach trzeba uważać bo buda przejawia ochotę na bujanie się na boki. Nie jest to wężykowanie, żeby była jasność. Chodzi o przechył lewo prawo górnej części.
Rozważam w przyszłości montaż stabilizatora AKS, myślę, że powinno się poprawić. Sytuacja na szczęście ma miejsce przy prędkościach niedozwolonych
więc teoretycznie nie ma tematu i do 90 km/h idzie idealnie ale margines bezpieczeństwa sprawdzić musiałem.
Kufer od nowej Enki to był mądry i udany zakup. Dziś widzę ile miejsca oferuje i przy 30 litrowym zbiorniku z wodą spokojnie utknę tam 2x11kg butlę.
Był plan dołożenia przejściówki pod butlę nano lub domlighta na chłodne wyjazdy ale po dyskusji z kolegami z fanklubu doszedłem do wniosku, że prościej i taniej będzie zatankować zwykłą 11- stkę czystym propanem.
Tydzień temu zrobiliśmy testy terenowe bez prądu w temperaturach jesiennych.
Akumulator 115Ah po 3 dobach stania w cieniu pod drzewem i tyłem do południowej strony pokazywał 33% naładowania. Przez 3 doby pracowało radio, wszystkie moje podświetlenia, światło LED wieczorami, oświetlenie zewnętrzne i Trumavent. Chyba jest nieźle
Izolacja podłogi to był strzał w 10! Mam porównanie z zapiekanką (tam nie mam izolacji) i ciężko stanąć rano stopą na podłodze mimo 20 stopni w przyczepie.
Tutaj pod podłogą przypomnę jest ekran zagrzejnikowy a pod gumolitem dodatkowo 1 mm styrodur dedykowany pod maty grzewcze.
Jest ogromna różnica na plus.
Izolacja ścian oczywiście też robi robotę.
Oto parametry zewnątrz/wewnątrz przy Trumie pracującej na 3,5 biegu.
Jest naprawdę bardzo komfortowo.
Jedyne co zauważyłem niepokojącego to dość mocno skraplająca się para po nocy na tylnym oknie.
W planach montaż już dociętych podwójnych szyb ale póki co zauważyłem, że bardzo mocny skos tylnego okna (sporo większy niż w n126e) i szczelna nowa uszczelka sprawiają, że skropliny są w stanie spływać ścianą na łóżko.
Liczę, że montaż drugiej szyby wyeliminuje ten problem. Chodzi mi po głowie też pociągnięcie nadmuchu z venta pod tylne okno wzorem @Confexa.
Poza tym czeka klimatyczna grafika na naklejenie i montaż (wykończenie) łazienki.
Wczoraj zakupiłem białego Hipsa na ściany oraz lustro na plexi.
Żona zawsze miała problem z brakiem lusterka w przyczepie
. Jakoś o tym nie pomyślałem i zawsze z pomocą przychodziły lusterka do holowania
. Za to teraz planuję lustro o wymiarach 60x100 nad umywalką. Czyli cała ściana przyległa do szafy od blatu w górę będzie lustrem
, niech ma dziewczyna za te wszystkie lata bez zwierciadełka
Na ścianach będzie HIPS. Byłem sceptycznie nastawiony a na pewno bez wiedzy o wyglądzie i możliwościach tego materiału ale po oględzinach u @Confexa wiem, że to jest to. Kupiony i czeka na montaż.
Brodzik..... Zacząłem rzeźbić z żywicy i włókna ale tamten idzie na śmietnik
Robota głupiego, ciężki, toporny.... Będzie z poliuretanu ale o tym w swoim czasie
Póki co wieloryb czeka na kolejny wyjazd jeszcze w tym sezonie.
