Wszystko fajnie, ale przydałby się jakieś stelaż z profili stalowych żeby to wszystko usztywnić. Ładujesz pieniądze i robotę, a podstawowe sprawy zaniedbane
dzin1975 pisze:Piknie panie Boję się tylko, że jak buda popracuje to wszystkie dopasowania uj strzeli. Oby nie, trzymam kciuki
Właśnie miałbym podobne obawy. Efekt wizualny będzie na pewno piorunujący. O ile o małe drzwi od szafek może nie ale o te duże od kibelka i od szafy trochę bym się bał. Zawias się wypracuje, buda potańczy na naszych pięknych polskich bezdrożach i może być różnie.
reflexes pisze:dzin1975 pisze:Piknie panie Boję się tylko, że jak buda popracuje to wszystkie dopasowania uj strzeli. Oby nie, trzymam kciuki
Wrzucę do budy na stałe kostkę z papierem ściernym i będziemy dopasowywać na bieżąco na kempingach albo
Samoogon pisze:...stelaż z profili stalowych żeby to wszystko usztywnić. Ładujesz pieniądze i robotę, a podstawowe sprawy zaniedbane
Kto nie ryzykuje ten nie widzi ostrego cienia mgły .
Cała ta buda to jeden wielki eksperyment. Zastosowanie wszystkich prawideł budowlanych i konstrukcyjnych powinno wystarczyć. Jeśli nie to sprzedam Niemcom...
Murano pisze: Jeśli nie to sprzedam Niemcom... IMG_20200515_112430_1.jpg
No i to jest prawidłowe podejście
Ruda się zapytowywuje czy sklejka będzie malowana, czy tylko sam lakier. Miała dzwonić, ale się boi. Nie wie jak interpretować ,,ostry cień mgły,,
dzin1975 pisze:Ruda się zapytowywuje czy sklejka będzie malowana, czy tylko sam lakier.
Będą białe satynowe.
Główne meble dopasowane .
Został mi pawlacz nad kuchnią i malutkie pawlacze boczne na tyle. Tak, będą nad stałymi oknami zamiast półek małe pawlacze, prawdopodobnie otwarte bez drzwiczek (choć te mam wycięte) ale chce zostawić nad łóżkiem otwarte "szybkiego reagowania" na telefon, okulary....lub inne lubrykanty .
Na dziś koniec bo planuję nic nie robić garażowego w ten weekend.
W przyszłym tygodniu lakierowanie, budowa konstrukcji pod fronty i montaż!
Gryzę się co zrobić z zawiasami. Prawdopodobnie badą musiały być zewnętrzne. Nie mam z tym problemu ale jeśli ktoś podsunie ciekawy pomysł i podlinkuje zawiasy obsługujące cienki front to będę wdzieczny.
Zawiasy do szklanych drzwiczek?
Niektóre są całkiem gustowne.
Dokładnie też bym postawił na takie zawiasy. Biały satynowy fajnym kolorem jest. Działaj, nie możemy się doczekać efektu końcowego, no i Fiaciorowi graty do junaka trzeba podrzucić.
A, i tojtoja trzeba oblać
reflexes pisze:Zawiasy do szklanych drzwiczek?
Dzięki za trop. Przestudiuję ten system.
- Tata Kazika
Zawias cristalo przyklejany do frontu. Jaka gruba sklejka? Ewentualnie coś takiego https://www.blum.com/pl/pl/products/new ... /overview/
Tata Kazika pisze:Zawias cristalo przyklejany do frontu. Jaka gruba sklejka? Ewentualnie coś takiego https://www.blum.com/pl/pl/products/new ... /overview/
No tylko 4 mm.
Jest opcja dołożenia stelaża od tyłu. Myślę...
Mam jeszcze jeden pomysł ale muszę przetestować na modelu.
Studiując system mocowania drzwiczek działam dalej.
Dziś sporo mało widowiskowej roboty.
Wklejałem listwy pod fronty.
Wszystkie będą usztywnione a listwy wokół otworów będą wzmocnieniem pod zawiasy i zamki.
Do drewna i sklejki używam kleju Patex Wood. Jest świetny, polecam. Drewno z PVC na Mamuta i wkręty.
Sporo mierzenia i pasowania...
Zagwozdkę miałem z pawlaczem nad kuchnią, bo musiałem wymyślić dość specyficzne połączenie podłogi i ścianek bocznych. O ile spod był zaplanowany od początku z pcv to z bokami miałem dylemat bo łączenie kątowe parapetów jest w bardzo widocznym miejscu a zależało mi na estetyce. Rozważałem sklejkę 4 lub 12 mm i na to tapicerka ale jakoś tak... . Trochę zabawy z dremelem i udało się złożyć wszystko z PVC.
Fajnie, bo będzie konsekwencja.
Wyciąłem też w dostarczonym blacie kuchennym otwory i osadziłem wstępnie zlew i kuchenkę.
Tak to będzie wyglądało.
Kran z racji budowy zlewu będzie zewnętrzny w blacie.
Zrobiłem też próbę malowania pistoletem frontów.
Myślę, że będzie ok. Front pawlacza prysnąłem 2 razy, teraz szlif i jeszcze z 2 cienkie warstwy.
Już widać zarys białych frontów .
Bardzo, bardzo ładnie, ale powiem, że nie będziesz Pan zadowolony ze sklejki. Ślady łapek nawet po malowaniu są trudno zmywalne.
Na pawlaczach uchodzi, nie brudzą się zbytnio, gdzieś niżej rzeczywiście, powierzchnia jest dość chropowata mimo, że między warstwami leciałem papierem 240. Marcin napisz jakie efekty po malowaniu pistoletem, może wtedy powierzchnia będzie bardziej gładka?
naal pisze:Bardzo bardzo ładnie, ale powiem że nie bedziesz Pan zadowolony ze sklejki. Ślady łapek nawet po malowaniu są trudno zmywalne.
Samoogon pisze:Na pawlaczach uchodzi, nie brudzą się zbytnio, gdzieś niżej rzeczywiście, powierzchnia jest dość chropowata mumio że między warstwami leciałem papierem 240. Marcin napisz jakie efekty po malowaniu pistoletem, może wtedy powierzchnia będzie bardziej gładka?
Słuchajcie, dzisiaj była próba.
Farba, której używam
to wodorozcieńczalny specyfik.
Zrobiłem dziś próbę. Sklejkę przetarłem maszynowo 240- tką i poszły dwie warstwy pistoletem.
Farba jest mocno gęsta w puszcze, producent zaleca nie rozcieńczać i nanosić wałkiem lub pędzlem, ale kupując ją sprawdziłem specyfikację innych producentów tego samego gatunku farb. Wszyscy inni dopuszczają natrysk i rozcieńczanie. Mało tego, kawał płyty MDF i poręczy drewnianej na ekspozycji był pryśniety pistoletem. Czyli da się!
Ale dzisiejszy eksperyment chyba mi coś uświadomił. Otóż konsystencja pod pistolet musi być dość luźna więc ok 30% wody musiałem dać.
Producent informuje, że farba jest podkładem i lakierem w jednym.
Dlatego jutro zrobię tak, że pomaluję wałkiem gęstym podkładem, tak aby włosy z drewna się postawiły a potem szlif 300-400 i dopiero ze dwie warstwy pistoletem. Myślę, że będzie ok.
Teoretycznie chcę uzyskać satynową powierzchnię, coś jak np listwy przypodłogowe z MDF.
Praca drymelkiem mistrzowska...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
