Bakisty gotowe!
Wprowadziłem jedną zmianę w stosunku do projektu.
Pierwotnie chciałem stół do pozycji spania wspierać na szczytach bakist ale takie rozwiązanie wymusiło by podwyższenie pokryw do wysokości stołu wspartego na brzegach. Dodatkowe listwy i dość nieestetycznie by to wyglądało. Możnaby też zrezygnować z tego pomysłu i zaakceptować, że głowa i stopy śpią niżej .
Ale podejrzewam, że to by nie przeszło.
Zastosowałem rozwiązanie z starych zapiekanek i zamontowałem poziome listwy wzdłużne. Bakisty poszły nieco szerzej i teraz spanie jest w jednym poziomie .
Łóżko górne wyschło i jest już oczyszczone z ostrych krawędzi maty szklanej. Fajnie się wzmocniło jednak dla pewności zastosuję 4 listewki po długości. Pomoże to także w zamocowaniu listwy zawiasowej pomiędzy dwoma płytami pionowo, przykręcając do czoła płyt a nie "na płasko".
Kolejna modyfikacja to wyższa płyta przy oknie.
Zapewni większe bezpieczeństwo szybie i większy komfort termiczny szkodnikowi .
Teraz pewnie chwila przerwy bo czekam na pozostałe klocki układanki meblowej.
Gdzie kupujesz sklejki?
Jumpman pisze:Gdzie kupujesz sklejki?
Forum II Bojków
Lub
Drewno Bis Gliwice Rybnicka
Fajnie to wszystko zaczyna wyglądać, bardzo podoba mi się kolorystyka przyszłego wnętrza. Nie przepadam za drewno czy parkieto-podobnymi wzorami na podłodze ale tutaj wygląda to dobrze. Jest konsekwencja w doborze kolorów, świetnie wyglądają bakisty. Już chcę to zobaczyć na żywca
Co do łóżeczka to patent jest bardzo fajny i jeśli to się sprawdzi u Marcina a nam trafi się drugie, to wiem co będę kopiował
A wiesz, że miałem Ci to sugerować kilka postów wcześniej. To jest chyba najlepsza opcja. Tam na ściankach bakist z parapetów, tuż nad listwami spoczynkowymi stołu, przykleiłbym małe kawałki "czegoś" (filc?) aby stół nie haratał bakist podczas jazdy.
Ja nie miałem styczności z taką ilością przyczep ale wydaje mi się, że tyczy się to głównie wersji "t" w której nie ma wlaminowanych elementów montażowych szafy idących od podłogi niemal do sufitu. W wersji "l" bardzo dobrze usztywniają ścianę wejściową i ściana nie bardzo ma jak się wyoblić.
Murano pisze:Zastosowałem rozwiązanie z starych zapiekanek i zamontowałem poziome listwy wzdłużne.
Murano pisze:Potwierdza to teorię, że 90% 132-ek ma problem z wypaczoną ścianą a nie drzwiami.
Myślę, że można kopiować!
Nagrałem film, bo może ktoś jest teraz na etapie poszukiwań rozwiązania więc udostępniam swoje ku chwale fanklubu!
Kilka wyjaśnień...
Na koniec filmu podczas odkładania łóżka nie trafiłem w lewy wspornik i wsunął się on pomiędzy płyty a nie pod dolną.
Z uwagi na układ 132t (ściana łazienki) wkładanie łóżka pod pawlacz jest "na styk" ale da się co widać na filmie. W ence lub 132L powinno być dużo swobodniej.
Z rzeczy do poprawki to muszę wysunąć wsporniki aby większą powierzchnią trzymały stelaż w pozycji górnej.
Przy projektowaniu należy pamiętać o tym, że przyczepa się delikatnie zwęża ku górze.
Należy zatem znaleźć kompromis pomiędzy długością łóżka w pozycji dolnej a górnej. Tak aby bezpiecznie się trzymało podczas spania ale też dość swobodnie wchodziło pod pawlacz.
Ostatecznie dałem 4 listwy 20x20 pod spodem co wzmocniło płyty i pozwoliło fajnie zamocować zawias liniowy.
Gustowny akcent w płycie ochronnej na okno specjalnie dla mojej małej fanklubowiczki .
Z przodu zastanawiam się jeszcze nad podobną barierką z grubszej sklejki lub siatką zabezpieczającą, nie wiem... pomyślę później.
Zobaczcie jak to wygląda. Tym razem film bez muzyki
Kilka wyjaśnień...
Zajefajny patent
Jedno pytanie. Na końcu filmu mówisz o podpieraniu/podpinaniu osłony okna. Dlaczego nie wkładasz łóżka osłoną do góry? Nie wygląda żeby była jakoś bardzo gruba.
kooba pisze:Zajefajny patent
Ze względów estetycznych.
Z drugiej strony przez całą długość idzie złoty zawiasy w stylu glamour, który średnio mi pasuje do wystroju . Natomiast obracanie całego łóżka w pionie mija się z celem. Ma być szybko i wygodnie.
Pytanie słuszne a rozwiązania są dwa.
Albo na zawias doklejelę materiał, który jest na stelażu albo będę je odkładał tak jak na filmie a pomiędzy osłoną okna a płytą będzie rzep, który przytrzyma tą osłonkę (sklejka 4 więc waży może z 50 g).
Rzep będzie też trzymał osłonkę przy oknie w pozycji roboczej. Nie będę musiał wtedy podpierać jej młotkiem lub puszką z wkrętami .
- Tata Kazika
Wszystko super. Jedno pytanie, co z materacem w czasie gdy łóżko jest złożone?
Tata Kazika pisze:Wszystko super. Jedno pytanie, co z materacem w czasie gdy łóżko jest złożone?
A widzisz!
Jeśli wrócisz kilka postów wcześniej do moich szkiców to zauważysz .
Otóż zamówiłem małe poduszki każdą złożoną z dwóch 6 cm, pokrowiec będzie zszyty jednym bokiem a poduszka po złożeniu w kanapkę będzie mieć grubość 12 cm czyli idealnie jak oryginał.
Będą takie 4 czyli też jak oryginał.
W pozycji dziennej wszystkie 8 połówek czyli 4 poduchy będący tworzyć siedziska. Na noc dwie rozłożone na płasko idą do góry a dwie zostają na dole.
Grubość 6 cm i pianka T35 powinna szkodnikom ważącym do 50 kg wystarczyć.
W takim rozwiązaniu nie ma problemu z zalegającym materacem, poduszkami a w pozycji dziennej dodatkowym "meblem" będzie jedynie złożony stelaż pod pawlaczem.
- Tata Kazika
A widzisz musiało mi umknąć
Tylko jedna myśl mi się nasuwa: Exclusive & full wypas !!!
Dziś skompletowałem resztę układanki meblowej .
Jest blat kuchenny i wszystkie fronty mebelków.
Precyzja cięcia nieoceniona. Drzwiczki będą idealnie dopasowane.
Teraz docinanie krzywizn dachu, lakierowanie, uzbrajanie i montaż.
- Pavulon
Cholera pięknie; gdzie Ci to robili ? Ja chciałem to frezarką robić tylko, że drzwiczki chce większe od otworów.
Pavulon pisze:Cholera pięknie gdzie Ci to robili ? ja chciałem to frezarką robić tylko ze drzwiczki chce większe od otworów
W firmie TOCHU, Gliwice Robotnicza.
Była propozycja, żeby frezować ale najmniejszy frez 3 mm. Gdy drzwiczki mają licowć to już sporo.
Na pewno będzie taniej. W twoim przypadku chyba warto się pokusić o frezowanie. Laser niestety kosztuje....sporo
Piknie panie Boję się tylko, że jak buda popracuje to wszystkie dopasowania uj strzeli. Oby nie, trzymam kciuki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
