Strona 11 z 47
Re: Remont naszymi Oczami
: środa, 8 sie 2018, 09:41
autor: Zielony
oko pisze:Zanim będę zakładał te kliny, to się upały skończą
Wrzucę do michy z gorącą wodą i będzie. A jak nie, to suszara w dłoń. Najpierw szpachlowanie budy.
Spokojnie, upały będą jeszcze przez najbliższy tydzień minimum. Masz czas
: sobota, 11 sie 2018, 18:46
autor: CONFEX
...jak ja nie cierpię szpachlować...
: sobota, 11 sie 2018, 19:52
autor: oko
Eee tam. Nie przesadzaj. Są gorsze rzeczy do roboty.
Dzięki temu, ze aura po południu okazała się litościwa, mogłem w końcu wziąć się za robotę. Przy listwie odkryłem dzisiaj takie kwiatki:
Jakoś wcześniej nie rzuciło mi się to w oczy. No nic, rozszlifowane, przeszlifowane, odtłuszczone i zaszpachlowane.
Ogólnie poszpachlowane wszystkie otwory po starym oświetleniu. Możliwe, że jutro ciąg dalszy. Pozaznaczałem sobie wszystkie miejsca do szpachlowania. W sumie nie ma tego dużo.
: sobota, 11 sie 2018, 20:22
autor: Samoogon
Kurła na sam widok dostaję dreszczy
Szczerze znienawidziłem szpachlowanie, może za dużo tego miałem...
: niedziela, 12 sie 2018, 00:36
autor: szteker
Mnie tez trzepie na samą myśl o szpachli.
Oko pamiętaj żeby przed malowaniem pousuwać zaznaczenia, zwłaszcza jeśli zaznaczałeś markerem.
: niedziela, 12 sie 2018, 10:12
autor: oko
Spokojnie, cała będzie przed malowaniem matowiona, więc marker zniknie.
: wtorek, 14 sie 2018, 17:18
autor: sookinsyn
Ty się chłopie sprężaj... Zostało 38 dni... A Ty zamiast przy budzie to tylko fejsbuki i efkaeny jakieś...
: wtorek, 14 sie 2018, 17:34
autor: oko
sookinsyn pisze:Ty się chłopie sprężaj... Zostało 38 dni... A Ty zamiast przy budzie to tylko fejsbuki i efkaeny jakieś...
Spoko luzik, wszystko pod kontrolą.
: sobota, 18 sie 2018, 19:46
autor: oko
Zielono mi...
90% zaszpachlowane. Jeszcze trochę na dachu i na daszku. Potem szlif i wykończeniówka.
Chciałem jeszcze kilka miejsc zalaminować od środka, ale w marketach wszystkie tanie pędzle "wyszli". W poniedziałek muszę do zwykłego sklepu podjechać.
: sobota, 18 sie 2018, 22:42
autor: tantalos
Ale jak to
kończysz szpachlowanie i nie zdejmujesz listew dachowych i okiennych
Tam też może być sporo ubytków
: sobota, 18 sie 2018, 22:51
autor: oko
Nie zdejmuję. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mam kompletnie warunków do tego, żeby zdjąć i przechować te listwy bez uszkodzenia, w kształcie w jakim są.
Po drugie, od wewnątrz obie listwy są dokładnie zalaminowane. Buda jest szczelna, nawet po dużej ulewie, więc zakładam, że nie ma potrzeby ściągać listew. Tak, wiem, niektórzy są mnie w stanie za to zlinczować, ale trudno, jakoś to przeżyję.
: niedziela, 19 sie 2018, 07:58
autor: Fiacior75
sookinsyn pisze:Ty się chłopie sprężaj... Zostało 38 dni.....
O co chodzi to jakaś deadline???
: niedziela, 19 sie 2018, 08:44
autor: oko
Fiacior, Suchedniów
: niedziela, 19 sie 2018, 09:34
autor: szteker
Oko, jak chcesz to przyjadę i zabiorę listwy na przechowanie. Dużo więcej Ci to nie zajmie a efekt nieporównywalnie lepszy!
: niedziela, 19 sie 2018, 10:15
autor: oko
oko pisze:Szteker, dzięki, ale nie będę ich zdejmował.
Tak jak pisałem wcześniej, nie widzę potrzeby. Buda przeszłości dwie, naprawdę duże ulewy i spod listew nie poszła nawet kropla. Są dobrze zaplanowane, a od góry będą jeszcze uszczelnione.
Tak jak pisałem wcześniej, nie widzę potrzeby. Buda przeszła dwie naprawdę duże ulewy i spod listew nie poszła nawet kropla. Są dobrze zalaminowane, a od góry będą jeszcze uszczelnione.
Przetłumaczyłem. Panowie, czytajcie swoje posty przed wysłaniem, lub wyłączcie podpowiadanie w funkcjach klawiatury - CBB
