Strona 1 z 8
Remont przyczepki
: poniedziałek, 16 maja 2016, 12:09
autor: danwidlo
Witam wszystkich forumowiczów. Postanowiłem odnowić moją niewiadówkę. Prace się zaczynają i mam kilka pytań dotyczących kwestii naprawy skorupy.
Generalnie skorupa jest w opłakanym stanie, dużo ubytków, pajączków, pęknięć ect.
Tu pojawia się moje pierwsze pytanie. Czy zastosowanie szpachli epoksydowej jest dobrym pomysłem na ubytki w laminacie? Czy ktoś z was stosował szpachlówkę poliestrową natryskową, jeśli tak to ile jej wchodzi na całą przyczepę. Jaki lakier poliestrowy wybrać żeby nie przepłacać, a żeby kolor się długo trzymał i ile tej farby kupić?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Re: Remont przyczepki
: czwartek, 19 maja 2016, 11:42
autor: danwidlo
Taki oto zestaw przed remontem
: czwartek, 19 maja 2016, 20:10
autor: danwidlo
: czwartek, 19 maja 2016, 21:06
autor: Benior
Jak już tak rozebrałeś to podłogę też warto zdjąć i ocieplić.
Wymęczone na tapapatatapapalk
: piątek, 20 maja 2016, 07:27
autor: danwidlo
Podłoga też będzie zmieniona, jaki materiał sugerujecie na podłogę i ocieplenie?
: piątek, 20 maja 2016, 08:03
autor: pawlo fiona n126e
danwidlo pisze:Podłoga też będzie zmieniona, jaki materiał sugerujecie na podłogę i ocieplenie?
Kup coś podobnego co masz(sklejka) lub OSB też będzie dobre.
Ja ocieplenie robiłem tak:
Dawałem zwykły styropian, układałem go dosyć pasowanie (mostki cieplne) wtedy taka izolacja ma sens.
Pod spód kawałki styropianu obsadzane na sylikonie, aby całość utrzymywała się na odpowiednie wysokości. Gdyby czasem woda dostała się pod podłogę wszystko spłynie otworami spustowymi bez problemu.
Wyglądało to mniej więcej tak.
: piątek, 20 maja 2016, 08:06
autor: stachu_gda
Ja robiłem tak jak Paweł (za jego radą), natomiast nowemu koledze chciałbym dać radę, aby nie dał tego styropianu za wysoko - jego się nie ściśnie płytą jeśli będzie ciut chociaż wystawał ponad poziom kantówek!
: piątek, 20 maja 2016, 08:53
autor: Benior
Sklejka TAK, płyta OSB NIE
OSB pije wodę i do tego jest ciężkie.
: piątek, 20 maja 2016, 12:57
autor: danwidlo
Super dzięki za dobre rady, jakiej grubości ten styropian? Malowaliscie czymś podłogę przed założeniem styropianu? Widziałem że ktoś na forum tak robił?
: piątek, 20 maja 2016, 12:58
Benior pisze:Sklejka TAK, płyta OSB NIE
Od kiedy OSB pije wodę?, skoro jest wykorzystywane do szalunków lub na podkład na pokrycia dachowe.
Jedynie brzegi płyty piją, ale i sklejka pije nawet wodo-odporna, które można zabezpieczyć.
Nie jeden tutaj zrobił z OSB i jest dobrze.
A waga taka sama lub podobna, O przewalałem się tego po budowach.
: piątek, 20 maja 2016, 13:04
danwidlo pisze:Super dzięki za dobre rady, jakiej grubości ten styropian? Malowaliscie czymś podłogę przed założeniem styropianu? Widziałem że ktoś na forum tak robił?
Styropian 1cm a malowałem chlorokauczukową farbą, nie pamiętam nazwy.
: piątek, 20 maja 2016, 13:05
autor: grzesiek0
A czy wiecie że styropian też wchłania wodę?
: piątek, 20 maja 2016, 13:09
grzesiek0 pisze:A czy wiecie że styropian też wchłania wodę?
Tak ale musi być cały czas pod wodą, tutaj to nie grozi.
W domach po powodzi często taki styropian wyciągamy.
autor: danwidlo
Jeszcze jedno pytanie jakiego kleju użyć do przyklejania nowych desek w przyczepie, chodzi o te konstrukcyjne do których później jest przykręcone np okno i rączki manewrowe?
: piątek, 20 maja 2016, 13:18
autor: desperos
