Remont - ENKA ala IGŁA
Re: Remont - ENKA ala IGŁA
Jakoś nie mogę zrozumieć co masz na myśli
Przetłumacz mi to.
Przetłumacz mi to.
tantalos pisze:Jakoś nie mogę zrozumieć co masz na myśli
Przetłumacz mi to.
Wrzuć w Google translator.
Nastaw polski na polski.
Naciśnij enter.
Przeczytaj tekst ponownie.
Ja jestem nadal zadowolony z zamontowanych chwytek i żałuję, że założyłem je dopiero po takim czasie. A wygląd to cóż, trzeba przywyknąć.
- misha22
- Przyjaciel
Samoogon pisze:Ok,
Najlepiej jakbyś to jakoś narysował
Weź "kulkie" z plasteliny i naciśnij butem:) projekt gotowy do scanowania..
1.
jak u kogoś zaobserwujemy takie mocowania, to umowa: wszyscy cmokają z dezaprobatą i kręcą głowami;)
2.
to nieprawda że Rafał był pierwszy, pierwszy byłem ja. Jak zwykle minimalistycznie, kupiłem 4, zamontowałem 2...
Przetłumacz mi to.
Podałeś wymiary i ok, na tej podstawie jestem w stanie narysować bryłe. Ale żeby się trzymała muszę dać tam magnesy, mam takie okrągłe neodymowe, śr 10mm. Najlepiej by pasowało żeby kleic je do łbów śrub. Śruby(a w zasadzie mnie interesuje tyko górna powierzchnia łba do której pistoletu się magnes)są w jakiejś odległości od podłogi muszę ją znać. Chciałem dać dwa magnesy, dlatego potrzebuje też odległość między osiami łbów (między ich środkami tak prościej mówiąc) i no koniec żeby całość jakoś umiejscowić w tej bryle potrzebuje wymiar odniesienia od jednej przynajmniej krawędzi maskownicy do osi śruby.
Może brzmi skomplikowanie jest jest proste
Taki rysunek techniczny tyko pisany
Miron EZD pisze:Wrzuć w Google translator. Nastaw polski na polski.
misha22 pisze:...to nieprawda że Rafał był pierwszy, pierwszy byłem ja...
Od razu poczułem się lepiej w większym gronie
misha22 pisze:...Weź "kulkie" z plasteliny i naciśnij butem:)...
I to jest chyba najlepsza myśl, do zrealizowania na spocie/zlocie. Zrobi się kopyto z uchwytu i będzie cacy do druku.
tantalos pisze:CONFEX pisze:... Ładnie idzie Ci praca
Dzięki za dobre słowo.Pod podłogę został rzucony styropian 3 cm,na to folia izolacyjna i płyty podłogowe.
Przesunąłem otwór spustowy szarej bo lodówka o niego wadziła;znów przekonałem się że praca z dremelem to przyjemność - otwory robi się błyskawicznie bez kombinowania.
Wypolerowałem dziś jedną ścianę i lakier odzyskał dawny blask - jest miodzio
Otwory po poprzednim oświetleniu od środka zalaminowane a z zewnątrz potraktowane białym żelkotem.
Pytanko do Was:śruby po listwach dachowych zeszlifowałem na równo i chciałbym potem zrobić otwory w innych miejscach.Czy mogę tak zrobić? Stare śruby są zalaminowane od środka i musiałbym zmasakrować skorupę aby je wywalić ;chcę tego uniknąć.
Jaką pastą polerowałeś? Zacząłem polerować swoją przyczepkę i niestety zostają mi zółte przebarwienia w miejscach gdzie wczesniej były naklejki 'ochrona' itp. Czy masz na to jakis sposób? Czy może spróbować jakimś papierem ściernym?
Zdania zaczynamy wielką literą. Używaj też polskich znaków. Tekst poprawiony M-O
Polerowałem pastą Tempo, teraz to chyba K2 lekko ścierna i na mokro. Przebarwienia spróbuj papierem 1500 i polerka.
Ja bym nie polerował pastą lekkościerną, bo jak zmatujesz żelkot, to dopiero będzie się brud czepiał. To tak, jakby umyć cifem. Uszkodzisz laminat. Poszukaj pasty do jachtów, czy coś w tym rodzaju do laminatu. Takie moje zdanie.
Przez przypadek odkryłem pęknięty syfon w zlewie. Nie wiem dlaczego, może lodówka za mocno napierała na wąż, muszę się temu przyjrzeć po montażu. Pęknięcie było duże wiec zdecydowałem wąż zlaminować razem z syfonem, zobaczymy czy się sprawdzi. Użyłem do tego żywicy jaka mi została po remoncie 2 lata temu. Robota szła kijowo bo żywica przypomina już raczej gęsty żel więc nie bardzo chciała wsiąkać w tkaninę. Żeby mi się to nie rozlazło to ściągnąłem to dwoma trytytkami. Powinno być dobrze.
- popiolekpolska
Tylko żywica ma jedną wadę, bo nie jest odporna na temperaturę. Jak pamiętam to do około 80st. wytrzymuje.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Damian na początku nie chciałem komentować.
No nie lubię oglądać takich "napraw" ale jak dziś musiałem zakupić nowy odpływ do swojego zlewu to mnie krew zalała
Okazało się wczoraj, że sprzedawca dołączył mi nieodpowiedni (nie ta średnica w zlewie), oprócz tego góra i dół z dwóch różnych modeli .
Pech chciał, że to zakupy sprzed prawie 2 lat.
Niestety sprzedawcy na hasło Dometic uznawaną, że portfel powinien się sam otwierać i pluć złotymi kartami...
Nie dziwi mnie więc każda próba reanimacji.
Murano pisze:Damian na początku nie chciałem komentować..
Nie sądziłem że aż tak razi w oczy
Nie kierowałem się chęcią zaoszczędzenia kasy tylko satysfakcji że naprawione. Jest to część wymienna więc jeśli będzie potrzeba to po prostu wymienię na nowe. Myślę że teraz tego atom nie ruszy. To z pewnością nie jest druciarstwo. Gdyby było użyłbym srebrnej taśmy
Nie prościej było zainwestować w poxylinę?
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
