stachu_gda pisze:Też dochodzę do tego wniosku, zastanawiam się tylko jaki był zamysł konstruktorów tego kufra
Wentylacja Panie
Ja też miałem w eNce kufer z tyłu zamknięty i było pięknie sucho.
reflexes pisze:stachu_gda pisze:Też dochodzę do tego wniosku, zastanawiam się tylko jaki był zamysł konstruktorów tego kufra
Wentylacja Panie
__ArroW__ pisze:Z wężem to według mnie wzmocniony nie przezroczysty do wody i będzie ok. Syfon to sam jestem ciekaw jak to powinno wyglądać.
reflexes pisze:Ja miałem zwykłą cienką sklejkę, pomalowaną kilka razy zwykłą białą farbą i było super. Docięta była z lekkim zapasem, przyklejona na zwykły klej montażowy i przykręcona na kilka śrubek.
__ArroW__ pisze:Tak więc czekam na fotorelację, z hydrauliki nie jestem jakoś specem także z chęcią podpatrzę jeśli to nie problem.
Pozdr ArroW!
stachu_gda pisze:Słuchaj masz może jakieś fotki jak to wyglądało? Ja dziś na szybko rzuciłem okiem za kufer i klapa jest na tyle wysunięta do przodu że jak się da jakąś sklejkę z tyłu to i tak będzie woda wpadać. Chętnie bym zobaczył jak to wygląda w praktyce.
__ArroW__ pisze:Dobra robota Panie, jak to jest w ogóle z tymi kranami na 12v? Mam w zlewie ori idą z niego dwa przewody i co dalej?
Pozdr ArroW!
stachu_gda pisze:__ArroW__ pisze:Dobra robota Panie, jak to jest w ogóle z tymi kranami na 12v? Mam w zlewie ori idą z niego dwa przewody i co dalej?
Pozdr ArroW!
Czyli masz kran z wyłącznikiem przy kranie, a nie taki na pedał. Musisz kupić kolego pompkę jeśli nie masz, i podłączyć tak, aby włącznik w kranie (te dwa kabelki) zamykały obwód. Zresztą na zlocie obejrzysz dokładnie co i jak.
misha22 pisze:Listwę przy kufrze widzę tak:
Pod laminat pasek gumy ok 5cm szeroki, potem dokrecenie sklejki /u mnie to była jakaś zdrowa decha z ławki/ wycięcie gumy na zawiasy i zwieszenie jej miedzy przyczepę a kufer... gdybym wiedział że tam leci woda to tak właśnie bym zrobił...) A tak, to tylko mocowania zmieniłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
