Remont n126 1986r wyciągniętej z 'dżungli'
Re: Remont n126 1986r wyciągniętej z 'dżungli'
Fronty polecam z 2-3 razy przelecieć olejem do drewna. Efekt jest 100 razy lepszy niż po lakierze. Wygląda jak surowe drewno, a przy okazji jest zaimpregnowane.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
reflexes pisze:Fronty polecam z 2-3 razy przelecieć olejem do drewna. Efekt jest 100 razy lepszy niż po lakierze. Wygląda jak surowe drewno, a przy okazji jest zaimpregnowane.
reflexes z tapatalk
Tylko teraz te drzwi w kolorze drewna to srednio pasuja do bialych, czy popielatych elementów przy kuchence.
Ale to tylko moja subiektywna ocena i dlatego o to pytałem wczesniej.
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Ladnie wyszlo. Rowniez uwazam, ze fronty nalezaloby kolorystycznie dopasowac do koloru blatu i szafki kuchennej. Im wiecej kolorow i odcieni, tym slabszy efekt estetyczny.
A ogolnie milo jest widziec, jak te nasze przyczepki zyskuja nowoczesniejsze oblicza... powodzenia [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Ja wolę naturalne drewno i nie rozumiem sensu montowania drewna po to żeby je pomalować. No ale ze mnie esteta jak z koziej d...y trąba, a jak wiadomo każdy robi jak lubi.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Mnie bardzo się podoba połączenie w meblach naturalnego drewna z białymi elementami.
To bardzo modne i ponadczasowe połączenie, często spotykane w meblach skandynawskich (patrz IKEA).
- Fiacior75
O dziekuje za pozytywne opinie ja mam zamiar pomalować te drzwiczki lakierem bezbarwnym i tyle . Mnie się to tak podoba no i najważniejsze że mojej żonie też . Po co miała by się źle czuć . Generalnie w tej przyczepce mają być same gadżety PRL-u , mam już przestrojone radyjko Biwak,oryginalny syfon,młynek do kawy ręczny,szklanki w plastikowych koszyczkach, talerze i kubek FSO, ręcznik , i takie tam Wyjazd z tą cepką to ma być posmak mojego dzieciństwa.
I pięknie jest. Fajny patent z zabudową pieca. U mnie skończyło się na budowie szerszej szafy. A tu jest dodatkowa półeczka na te gadżety. A jeśli masz jeszcze dostęp to czy nie warto zaślepić otwór w osłonie pieca kawałkiem blachy? Ten który wychodzi na krawędzi szafy. Nie wiem czy przez otwór nie będzie to podgrzewało za mocno samej szafy i laminatu na jej boku i nie zacznie "pachnieć:. A co do radyjka to nic nie zastąpi świstu i trzasków cicho grającej "Jedyneczki" na 225kHz.
- Fiacior75
No masz racje ten otwór będzie trzeba zasłonić,jeszcze chce zrobić ogrzewanie przedsionka mały wentylatorek zamontuje na tylnej części piecyka , kawałek rury i jakaś wąska kratka żeby nawiew szedł na zewnątrz kabelek zasilający już doprowadziliem do szafy ,ale to już później zrobię.
- robert
CornBlumenBlau pisze: Kreatywnie, jakby nie patrzeć.
DIZZY pisze:Bardzo pomysłowe rowiązanie
Zgadzam się w pełni.
Bardzo interesujący patent.
Solidna robota
Będę za godzinę.
- Fiacior75
Jak to sie godo u nos żwirówa czy rozpuszczalno ?
Powiem po naszemu: sypana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
