Benior » ndz, 8 maja 2016, 19:57
Jak już zrobiłeś fajny klucz do podpór to może warto aby końcówka była sześciokątna aby się nie obracała we wkrętarce
Kolejna sprawa to nie trzeba tak mocno zaciskać sześciokąt jak okrąg.
Też się nad tym zastanawiałem, jak zobaczyłem, bo to kumpel zrobił, ale dziś wypróbowałem na wkrętarce 18v, zacisnąłem ręcznie i dała radę podnieść o obniżyć podporę, więc nie powinno być problemu - ale dzięki
CornBlumenBlau » ndz, 8 maja 2016, 20:44
Tomku, ten zestaw uszczelnienia wylotu spalin który kupiłeś jest do piecyków truma po 86r.
Przerabiałem ten temat i też miałem na początek ten zestaw co Ty i musialem wymienić na taki przed 86r. Różni się on średnicą oringa i brakiem tej podkladki z uwagi na trochę inne mocowanie.
A wygląda tak
Maćku, dzięki za radę, możesz mieć rację, bo jeszcze nie kupiłem i nie mam możliwości sprawdzić na żywo. Na razie sprawdziłem wymiary podane na aukcjach (Twój obrazek) http://allegro.pl/plytka-uszczelniajaca ... 72657.html i (mój obrazek) http://allegro.pl/plytka-uszczelniajaca ... 59315.html oraz zmierzyłem wylot w moim piecyku i ma średnicę wewnątrz 55mm i 65 na zewnątrz. Dodatkowo oglądnąłem carvera dokładnie i nie znalazłem rocznika na tabliczce znamionowej obudowy, ale... znalazłem znak/odlew na wymienniku ciepła (fot. i mój paluch) i jeśli to jest rocznik, to będzie 87. Zobacz jeszcze fotkę wylotu poniżej, jest tam coś na kształt wewnętrznego kołnierza na tę dodatkową podkładkę... lub na sam oring... Jednak sam oceń i podpowiedz, lepiej się znasz.
