Remont nie dla pedantów
popiolekpolska
Re: Remont nie dla pedantów
Postautor: popiolekpolska » czwartek, 6 cze 2019, 06:52
Wiercić, wstawić tulejki na śruby. Fabrycznie miałem śruby fi12 do najazdu to raczej nie będzie problemu z wierceniem zwykłym wiertłem, bardziej mnie martwi ta blacha przyspawana do dyszla. Wydaje mi się że będzie kolidowała z UN.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 6 cze 2019, 07:25
Drednot pisze:1. Proszę o utwierdzeniu mnie w przekonaniu że powinienem jednak się przewiercić także przez dolną "ściankę" profilu dyszla (i rozwiercić przyspawane nakrętki do górnej ścianki).
Koniecznie, tak jak jest teraz nie może być, to niebezpieczne i niezgodne ze sztuką. Śruby muszą łapać całość bo występują tu ogromne siły. Więcej nie trzeba tłumaczyć.
Drednot pisze:2. Jeżeli wiercić to czym? Zwykłe wiertło do metalu? Aż takiego dużego wiertła do wiertarki chyba nie zamontuję.
Normalne wiertło, byle ostre i wiertarka.
Drednot pisze:3. Czy jest jakiś sposób by zabezpieczyć te ewentualne dziury w ocynku przed korozją ?
Kompletnie nie ma takiej potrzeby bo Ci to nigdy nie przerdzewieje. Jak już bardzo się martwisz to maźnij lekko farbką lub smarem po krawędzi.
Postautor: Murano » czwartek, 6 cze 2019, 08:32
Polecam wiertła firmy RUKO o oznaczeniu HHS kolor złoty. Nie do zaj$#&¥¢nia....!!! Ja wiercilem w nowym profilu 3mm z dodawana blachą 3 mm i na wylot czyli razem 12mm w stali!!! 4 otwory i wiertło dalej wygląda jak nowe.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 7 cze 2019, 15:39
Dzięki Panowie! Jak ja kocham to forum!
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 7 cze 2019, 15:47
popiolekpolska pisze:bardziej mnie martwi ta blacha przyspawana do dyszla. Wydaje mi się że będzie kolidowała z UN.
Brawo za fachowe spostrzeżenie. Tak kolidowało. To jest fota sprzed wycięcia ten blachy (poniżej fota już po ;-).
popiolekpolska pisze:wstawić tulejki na śruby
Dobry pomysł - żeby górna i dolne ścianki profilu się nie wgniatały.
Masz jakiś pomysł co zastosować jako te tulejki? Zwykła metalowa rura hydrauliczna to chyba nie za bardzo prawda? Będzie rdzewieć i sporo waży.
A może dać grube szerokie prostokątne podkładki pod oba końce śruby? Takie które by obejmowały cały profil, a więc także i ścianki boczne (pionowe) Te ścianki by pełniły rolę jaka miałaby pełnić tuleja (nie pozwalać na ściśnięcie górnej i dolnej ścianki). Te ścianki są w sumie niedaleko od otworu.
Ostatnio zmieniony piątek, 7 cze 2019, 16:13 przez Drednot, łącznie zmieniany 1 raz.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 7 cze 2019, 15:49
RAFALSKI pisze:
Rafalski - jak zwykle dziękuję za fachowe podejście do tematu i za utwierdzenie mnie w słusznej drodze jakie obrały moje podejrzenia.
Postautor: RAFALSKI » piątek, 7 cze 2019, 15:58
Drednot pisze:Zwykła metalowa rura hydrauliczna to chyba nie za bardzo prawda? Będzie rdzewieć i sporo waży.
Jakikolwiek kawał rury odpowiedniej średnicy ale może też być hydrauliczna 0,5" w ocynku.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 7 cze 2019, 16:02
Murano pisze:Polecam wiertła firmy RUKO o oznaczeniu HHS kolor złoty. Nie do zaj$#&¥¢nia....!!! Ja wiercilem w nowym profilu 3mm z dodawana blachą 3 mm i na wylot czyli razem 12mm w stali!!! 4 otwory i wiertło dalej wygląda jak nowe.
O ja Cie sunę! Zestaw który zawiera 12-stkę kosztuje 350 zł (nie mówiąc już o zestawie kobaltowym w cenie 630 zł ;-)
Narobiłeś mi jednak śliny - więc chyba sobie sprezentuję na razie pojedyncze wiertło.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 7 cze 2019, 16:18
RAFALSKI pisze:
A co Ty na ten pomysł z podkładkami? (Odpowiedziałeś szybciej niż zdołałem wyedytować swój post dodając pomysł z podkładkami ;-)
Postautor: Murano » piątek, 7 cze 2019, 18:21
Drednot pisze:
Cena nie bierze się z nikąd....
Podaj adres na priv. Mam chyba z 3 sztuki w rozmiarze 12,5, dostaniesz prezent od moderatora ;-)
12,5 jest idealnym wiertłem pod śruby 12mm.
Postautor: Samoogon » piątek, 7 cze 2019, 18:25
Podkładki? Czekaj, czekaj, gdzieś to widziałem... :)
Zrób jak Bóg przykazał, nie kombinuj.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 7 cze 2019, 23:05
Murano pisze:Podaj adres na priv. Mam chyba z 3 sztuki w rozmiarze 12,5, dostaniesz prezent od moderatora ;-)
Adres leci na priva!
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » sobota, 8 cze 2019, 15:46
Ja dawałem u siebie tak jak pisał Rafalski tj. rura 1/2". Wyglądają dużo poważniej niż fabryczne tulejki które musiałem wyciąć, bo zrosły się ze śrubami.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 9 wrz 2020, 15:49
Po ponad rocznej przerwie pozwolę sobie wrzucić coś z mojego podwórka.
Rok temu przed wakacjami dorobiłem do 132 podobną listwę jak wcześniej w naszej 126.
Co myślicie? Lepiej czy gorzej wygląda?
Postautor: Samoogon » środa, 9 wrz 2020, 15:57
Kwestia gustu, zadanie pewnie spełnia.
Osobiście jestem na nie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
