Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
- mannt
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Mała aktualizacja wykonanych prac. Udało się zrobić ściany szafy oraz prawy kufer dużego łóżka.
- mannt
Przyszła pora na próbny montaż półfabrykatów zrobionych w garażu i póki co wszystko pasuje. Największym problemem dla mnie będzie zrobić stół tak żeby był wytrzymały i oczywiście lekki. Ktoś z nas robił taki stół z kantówek ale nie pamiętam kto.
Jeśli potrzebujesz mam duży stół od enki, listwy, nogi, cały komplet.
- mannt
Dzięki za propozycję ale chcę zrobić nowy zgodny z kolorystyką reszty mebli.
- mannt
Wziąłem się za stół. Założenie było, że ma być lekki i w kolorze reszty mebli. Wymyśliłem sobie ze zrobię konstrukcje z listewek i obłoże to dwustronnie lekką sklejką 3.6mm. Zacząłem robić szkielet i przyznam szczerze, że moja cierpliwość jest poddana dużej próbie bo pier...olca można dostać przy wycinaniu takiej ilości listewek w garażowych warunkach. I oby to się nie złamało przy śniadaniu.
- mannt
Dzięki, cierpliwości właśnie mało i uzupełniam jej braki różnego rodzaju epitetami. Przyznam szczerze, że pomagają[emoji23]
- misha22
- Przyjaciel
Siema.
A możesz ocenić pracochłonność i koszta materiałów przy tym stole?
Mam takie sklejki z balsy, bardzo lekkie i grube, tylko nie wiem po ile je puszczać żeby sprawiedliwie było.
Formatki są 100x60 albo mniejsze i czy nie za małe.
Dzięki.
Pozdrawiam remontowo, koszta cierpliwości niewycenialne.
M
Dzięki.
M
- mannt
Na teraz czas pracy to 4h i końca nie widać. Jeśli chodzi o koszta materiałów to w tym przypadku pomijalne, ponieważ listewki wycinałem z odpadów. Klej to jakieś 10 zł zszywki do pistoletu to też grosze. Największy koszy w tym przypadku to uszczerbek zdrowia psychicznego [emoji1787] chyba drugi raz bym tego nie chciał robić.
Niezła robota, podziwiam Faktycznie męczarnia ale ciekawy jestem jak wyjdzie. Mebelki fajne, śledzę postępy.
- mannt
Dzięki za uznanie [emoji846], system pracy po 2h i przerwa sprawia, że można odpocząć od tych nudniejszych czynności i dokończyć pracę bez utraty chęci. Dziś niewiele zrobiłem, udało się dokończyć szkielet jak z Minecrafta.
Mocno gęsty ten stelaż. Kiedyś jak wymieniłem jeszcze w Chateau stoły, a stare poszły na złom to od leżenia pod garażem jeden się porozklejał. Pod tym laminatem była ramka na okołu, taka dość solidna z 6-7 cm szeroka, wzmocnienie pod nogę przez całą szerokość i jakieś 2-3 listewki na krzyż na pozostałej części. Reszta była wypełniona plastrem miodu z kartonu. Dał radę 30 lal.
A ja sobie podziwiam, jest warsztat, sprzęt, know how, bardzo miło się patrzy na taką pracę. Są nawet epitety, czyli wszystko co powinno być w takim warsztacie, barrrrdzo dobrrrra rrrrobota, git malyna jest, bedzie chodzić!
Parafrazując znanego majstra
- mannt
reflexes pisze:Mocno gęsty ten stelaż. Kiedyś jak wymieniłem jeszcze w Chateau stoły, a stare poszły na złom to od leżenia pod garażem jeden się porozklejał. Pod tym laminatem była ramka na okołu, taka dość solidna z 6-7 cm szeroka, wzmocnienie pod nogę przez całą szerokość i jakieś 2-3 listewki na krzyż na pozostałej części. Reszta była wypełniona plastrem miodu z kartonu. Dał radę 30 lal.
Masz rację, że gęsto. Być może jestem przewrażliwiony ale nie chciał bym, żeby to się złamało w trakcie użytkowania. Sklejka ceiba z której robię meble jest połowę lżejsza i w moim odczuciu również o połowę mniej odporna na obciążenia, dlatego trochę taki przerost formy nad treścią z tym stelażem, mogę jeszcze odchudzić stelaż przed położeniem spodu i góry ale nie wiem czy będę mógł wtedy spać spokojnie
Samoogon pisze:A ja sobie podziwiam, jest warsztat, sprzęt, know how, bardzo miło się patrzy na taką pracę. Są nawet epitety, czyli wszystko co powinno być w takim warsztacie, barrrrdzo dobrrrra rrrrobota, git malyna jest, bedzie chodzić!
Dzięki za dobre słowo, od razu chce się działać dalej Warsztat to tylko za zgodą mojej lepszej połowy, ponieważ odstąpiła na czas remontu swoje miejsce garażowe, a sprzętu i innych gratów przybywa ponieważ cierpię na nieuleczalną chorobę o nazwie "przyda się", Know how to w 80% Wasza zasługa za co serdecznie dziękuje.
- mannt
Mała aktualizacja dzisiejszych prac. Stelaż stołu ukończony, wzmocniony jeszcze solidną listwą ze sklejki topolowej, żeby na pewno wszystko trzymało się kupy. Dziś przypomniało mi się, że dawno temu w internetach trafiłem na materiał o gięciu sklejki i pomyślałem, że można by spróbować swoich sił i zastosować to w przyczepie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
