Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
- misha22
- Przyjaciel
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N
Witam.
Od Waszych zamgań z podwójnymi szybami minęło już troche czas0u i chciałbym spytać o wytrzymałość.
Fachowcy od tworzyw niechetnie mówia o klejeniu poliwęglanu (PC z PMMA czyli plexą.
Jak się sprawdził "Pattex Fix klej bezbarwny uszczelniacz "
Trzyma?
Ja robiłem próby z 2 specyfikami i efect taki ze mogłem je oderwać od PC bez trudu, tj kawałek poliwęglanu nie nosił śladów kleju ani klejenia:) Doskonały materiał;)
Do PMMA jest duzo nawet krajowych specyfików, tylko wada jest trudność w obróbce kształtów.
I cały czas się zastanawiam az oczy bolą od monitora.
Michał
Trzyma?
Michał
a co sadzicie o takim sklejeniu na taśmę piankowa dwustronną.
tak sa klejone warstwowe okna klejone w zachodnich przyczepach, tylko jeszcze na to jest listwa spinająca ,
zamiast profila uszczelnić można klejem (sprawdzony klej organoleptycznie )
http://allegro.pl/6mm-5m-mocna-tasma-dwustronnie-dwustronna-klejaca-i5663078232.html
misha22 pisze:Witam.
Trzyma?
Michał
Otóż sprawa wygląda tak: Jeszcze przed zimą, a wiec wykluczam działanie niskiej temperatury zauważyłem rozszczelnienie przedniego okna na dole. Jest to okno przy łóżku na którym śpimy, więc podejrzewam, że mogło zostać niechcąco na śpiku potraktowane z łokcia lub kolana
Z naprawą tego czekam na cieplejsze dni. Faktem jednak jest, że od poliwęglanu klej odszedł całkowicie a z pleksy trudno go usunąć. Na pozostalych oknach nic się nie dzieje.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
U mnie zrobiłem tylko okno kuchenne. Nie sprawdzałem trwałości.
Jednakże Maciek jak z poliwęglanu odeszło to resztę okien tam gdzie klej to zmatowię papierem ściernym dla lepszego połączenia...
O widzisz, być może to dobre rozwiązanie. Ewentualnie przeprowadź najpierw test sklejając ze sobą dwa kawalki gładkich pc i takich samych zmatowionych.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
- misha22
- Przyjaciel
Moja skromna uwaga od fachowców: matowienie sprawdza się /poprawia przyczepność na wszystkich materiałach świata/ z wyjątkiem poliwęglanu PC.
Więc szkoda czasu.
Jak urodzę trochę czasu to napiszę o efektach klejenia - pozyskałem próbne skrawki PC, kleju na razie brak.
Więc szkoda czasu.
W ramach przygotowań przedmajówkowych wyciąłem otwór z boku przyczepy i zamontowałem klapę serwisową umożliwiającą łatwy dostęp z zewnąrz do kufra pod dużym łóżkiem. Na razie drzwiczki są tylko z prawej strony przyczepy, ale ich praktyczność podoba mi się do tego stopnia, że zastanawiam się nad montażem podobnych tylko nieco mniejszych także z lewej strony.
Wycięty laminat wraz z ociepleniem i wewnętrzną tapicerką posłużyły jako wypełnienie klapy schowka.
Dostrzegam teraz potrzebę zainstalowania w bocznym prawym schowku gniazda 12v, ale to później
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
Maciuś jak już gniazdo to i jakieś światełko tak żeby zapalało się zawsze przy otwieraniu barku ....tfu... schowka
Baaaardzo słuszna koncepcja
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Wiem Marcin, że robiłeś sobie jaja z tą melodyjką, ale jakby tak w schowku zamontować porządne głośniki... hmmmm...
Na razie zakupiłem drugą klapę na lewą stronę. Miała być mniejsza, ale jednak po namśle kalkulacji wszelkich za i przeciw stanęło na takiej samej jak z prawej czyli 30x80cm
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Kusisz tymi klapami bo już właściwie nie mam na co pieniędzy wydawać
- robert
Fakt.... kusisz bardzo.
Tym bardziej, że i tak muszę malować, tę z WC.
Jest to w zasadzie sama ramka, a wypełnienie jej stanowić będzie materiał wycięty z bocznej ścianki przyczepy. W komplecie: zamek, 2 kluczyki, uszczelka, wkręty montażowe (choć ja użyłem innych, bardziej dopasowanych).
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
a jaki jest koszt takiej klapy???
fajna sprawa.
fajna sprawa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
