Co do szyb wymiary muszą być z precyzją do przynajmniej 1mm, a tylko u mnie różnice wielkości szyb przedniej i tylnej są w cm
Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N
Kiedyś ktoś prosił mnie o wymiary rolet i okazało się, że okno kuchenne ma o kilka cm większe i roleta nie zakrywa okna...
CornBlumenBlau pisze:Kiedyś ktoś prosił mnie o wymiary rolet i okazało się, że okno kuchenne ma o kilka cm większe i roleta nie zakrywa okna...
tak było
A to nasz nowy nabytek, cztery w jednym
siekierka by ubić grubego zwierza, nóż by go oczścić, piła by z gnatami sobie poradzić i saperka do posprzątania
Mam ten sam zestaw! Niestety na wykończeniu bo zrobiony jest z takiego twardszego masła. Rurkę polecam wymienić natychmiast, ponieważ ta z zestawu powygina się przy pierwszym użyciu saperki.
Klajster Miasto i Kraj
Ech chyba w niewłaściwych miejscach kopałeś dołeczki, że rurka się wygięła
my na razie chwalimy to coś. Zobaczymy jak długo
mr_dywan pisze:Niestety na wykończeniu bo zrobiony jest z takiego twardszego masła.
Potwierdzam. Przerabiałem taki wynalazek - plusy to kompaktowe wymiary, w sumie to jeden plus. Nie wdając się w szczegóły - jeśli nie będziecie tego używać to długo Wam posłuży, jeśli będziecie używać to posłuży Wam krótko, zapewniając przy okazji dawkę negatywnej adrenaliny.
Kupiłem sobie na tej aukcji takie oto "urządzenie" i jestem zadowolony:
http://allegro.pl/szpadel-saperka-sztychowka-wojskowa-bundeswehr-i4795876253.html
Generalnie większość rozwiązań typu "2,3,4,5,155 w jednym" okazuje się zazwyczaj kiepskimi rozwiązaniami. Mała siekierka, składana piłka do drewna, zwykła saperka, dobrej jakości nóż i taki zestaw miejsca specjalnie dużo nie zajmuje, a jak trzeba to jest z czego skorzystać. Nie jestem jakimś specem od survivalu, ale takie moje spostrzeżenia.
n132d
n132d
nacia pisze:A to nasz nowy nabytek, cztery w jednymsiekierka by ubić grubego zwierza, nóż by go oczścić, piła by z gnatami sobie poradzić i saperka do posprzątania
No i niestety chyba d..pa z ubicia grubego zwierza a już nie mówiąc o całej reszcie.
Wszystkie dzisiejsze wynalazki są tak licho robione, że w 70% przypadków zaraz po zakupie najpierw trzeba je naprawić/przerobić żeby nadawały się do czegokolwiek.
"dzyń, dzyń, dzyń"
- vipwest
polecam Saperka Wojskowa Składana Bundeswehr i siekierka i piła i motyka i nóż i krzesełko.
2024: 13 / 710
vipwest pisze:polecam Saperka Wojskowa Składana Bundeswehr i siekierka i piła i motyka i nóż i krzesełko.
...i szczoteczka do zębów
n132d
n132d
Co fakt, to fakt - nie sądzę, żeby wiązało się to z super jakością. Niby używa się tego sporadycznie, ale głupio byłoby gdyby przy kopaniu dołka, albo ścinaniu jakiejś gałązki sprzęt odmówił posłuszeństwa. Ja osobiście wolałbym zabrać 5 razy większej masy kilka sprzętów, które i tak nie ważyłyby więcej niż 6-7 kg
pawko pisze:Kupiłem sobie na tej aukcji takie oto "urządzenie" i jestem zadowolony:
http://allegro.pl/szpadel-saperka-sztyc ... 76253.html
CornBlumenBlau pisze:Ładowarka samochodowa do akumulatorów żelowych
Chciałbym... ...polecić Wam samochodową ładowarkę do małych akumulatorów żelowych lub AGM.
Właśnie jestem na etapie rozmyślania nad elektryką w mojej przyczepie i zaciekawiła mnie koncepcja ładowarki o której piszesz.
Zasadniczo mam skromne wymagania, tzn. zakładam:
* dłuższe, kilkudniowe stacjonowanie będzie się odbywać na kempingach z podłączeniem do 230V,
* chyba częściej "objazdówki" z ewentualnym jedno, dwudniowym biwakowaniem i wtedy 12V z akumulatora
Z akumulatora będzie wówczas zasilane skromne oświetlenie LED i ewentualnie sporadyczne korzystanie z pompki wody, więc zapotrzebowanie na prąd bardzo niewielkie. Jednocześnie chciałbym aby cała instalacja była stosunkowo nieskomplikowana, minimalistyczna bo na prądach się nie znam, a jednak chciałbym jakoś ogarniać co mam w przyczepie
Tak czy inaczej taka ładowarka wydaje mi się prostym rozwiązaniem.
Tylko teraz mam kilka pytań/wątpliwości (przepraszam, jeśli banalnych, ale lamer jestem):
- prawdopodobnie będę montował 3-4 akumulatry AGM 5h połączone równoległe, czy nie będzie tutaj jakiegoś haczyka, czy taka ładowarka będzie normalnie ładować taki zestaw akumulatorów?
- czy tą ładowarkę mogę wykorzystać do stacjonarnego ładowania aku AGM, podając jej stałe napięcie 12v, np. z jakiegoś zasilacza podłączonego pod 230V?
- czy taka ładowarka to jednostkowy (rzadko spotykany) wynalazek, czy tylko ja nie potrafię odszukać tego typu ładowarek w ofercie sklepów (znalazłem tylko jeden model, LZN-10)?
n132d
n132d
Chyba właśnie ja o takiej pisałem i taką właśnie posiadam.
http://allegro.pl/ladowarka-12v-i-24v-d ... 55952.html
Nie podawałem jej nigdy napięcia 12v np z prostownika więc nie wiem jak takie połączenie się sprawdzi. Używałem jej do ładowania 7,2Ah akumulatorów AGM bezpośrednio z zapalniczki auta bądź przyczepy.
U mnie wszystkie zaplanowane na "po sezonie" prace przy eNce zostały zrobione i przyczepka stoi już na parkingu. Uziemiona bo bez kół, przykryta pierzynką z dedykowanego pokrowca, zapada powoli w zimowy sen, śniąc o przebytych kilometrach i przygodach zakończonego sezonu, jednocześnie marząc o nowym, jeszcze lepszym 2016, który w końcu już niebawem, by spotkać się w Wami gdzieś w Polsce
Do wymiany w wolnej chwili został mi jeszcze cichy i zabezpieczony przed zwarciem zasilacz ATX, 12v, 16,3A, który dostalem od Vvarriora. Ale to już na spokojnie w wolnej zimowej chwili i przypływie weny twórczej.
Zastanawiam się tylko, czy nie podeprzeć czymś wiszacej w ten sposob osi? W końcu spędzi w tej pozycji co najmniej 4-5 miesięcy (?)
Pięknie przygotowana do zimowego snu
Odwieczny problem: przykrywać, czy nie przykrywać oto jest pytanie
Zazdroszczę takiego fajnego, przestronnego parkingu w pobliżu domu.
