zaczynamy remoncik!
szeryf-81
Re: zaczynamy remoncik!
Postautor: szeryf-81 » niedziela, 29 cze 2014, 22:04
cześć trochę plany się po zmieniały po kontuzja mnie dopadła w pracy i nie mogę działać,ale net wertuje ostro nikt się nie zastanawiał nad agregatem prądotwórczym?bo w sumie to wszystko wyjaśnia i nikogo nie trzeba się prosić,tylko może trochę hałasu,ale jak się jest z dala od innych to mało interere
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » niedziela, 29 cze 2014, 22:33
Postautor: dworek » niedziela, 29 cze 2014, 23:21
szeryf-81 pisze:...tylko może trochę hałasu...
tylko albo aż :wink:
nie ma w przyczepie takiego zapotrzebowania na prąd, ogrzewanie, kuchenka i lodówka na gaz, do światełek LED i pompki wodnej akumulator wystarczy ... a cisza ... bezcenne :D
a taki tani agregat to szajs niesamowity, max dwa sezony przy sporadycznym używaniu pociągnie ...
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 30 cze 2014, 16:37
Spalanie 0.4l/h... czyli jakieś 2pln za godzinę prądu. W stosunku nawet do prądu na campingu po 8-10pln za dobę w kalkulacji średnio ekonomicznie. A jeśli koczowanie na dziko to raczej solar lub większy akumulator.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » piątek, 19 wrz 2014, 17:54
a więc zacząłem od przywiezienia.jest już na działce gdzie będę mógł podłubać.
dziś przyjechała na lawecie.dobrze że z wyciągarką bo ledwo wyjeliśmy z krzaków.koła po 15 latach stania odeszły heheheh.po przyjeździe niestety miałem mało czasu więc prawie cała gąbka zerwana i zdemontowane stelaże łóżka/siedzenia. parę zdjęć
z wycieczki ok 25km i trochę z ogarniania przyczepki.ale mieliście racje gąbka włazi gdzie popadnie
Ostatnio zmieniony piątek, 19 wrz 2014, 18:08 przez szeryf-81, łącznie zmieniany 1 raz.
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » piątek, 19 wrz 2014, 18:08
1) jak mam zalepić przykleić prześwity koło okien ?
2)jak ktoś może niech mi łopatologicznie opisze bo z żywicy i szpachlowania jestem zielony.
3)jaki klej polecacie do uszczelek bo muszę od tego na pewno zacząć
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » niedziela, 21 wrz 2014, 19:26
macie może patent na tą ramę drewnianą co jest dokoła okna bo strasznie zgniła i do niczego się nie nadaje
Postautor: reflexes » poniedziałek, 22 wrz 2014, 07:21
Patent jest jeden, trzeba to wymienić. Ja akurat robiłem to ze sklejki wodoodpornej. Ogólnie prosta robota. Trzeba starą dokładnie usunąć, dociąć listwy, przykleić na żywicę, wkleić na nowo uszczelki i po sprawie.
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » poniedziałek, 22 wrz 2014, 07:34
Post usuniety
Postautor: reflexes » poniedziałek, 22 wrz 2014, 07:42
Nie wiem od kiedy, ale ja swoje wkleiłem i nie widzę w tym nic szczególnego. Ok, kolego szeryf-8, oryginalnie uszczelki były tylko na zszywkach. Więc poprawiam "zamontować (zszywkami, ale można też wkleić :D ) na nowo uszczelki i po sprawie.
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » poniedziałek, 11 kwie 2016, 22:42
witam,zaczynam znowu walczyc z cepką.Wszystko ze środka wymontowane,podłoga rozebrana.
zakupione przewód 7 żyłowy z gniazdem,uchwyt haka,dodatkowe felgi i opony które zostały mi po tico,
płyta na podłogę i szafki,styropian na podłogę i dodatkowo gąbka uszczelniająca, ekran za grzejnikowy.
pozostaje kwestia śrub mocujących podłogę z ramą.Jakich śrub używaliście,czy są jakieś bardziej wytrzymałe?bo chce wymienic dla św spokoju.Może macie jeszcze jakieś porady o których nie powinienem zapomniec.
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » wtorek, 12 kwie 2016, 08:26
witam,czy macie może sprawdzoną szpachle i żywice do zainstalowania nowych pólek itd czy po prostu kupic jakie będą w sklepie
-klej do ekranów będzie bonaterm,
Postautor: stachu_gda » wtorek, 12 kwie 2016, 08:39
szeryf-81 pisze:witam,zaczynam znowu walczyc z cepką.Wszystko ze środka wymontowane,podłoga rozebrana.
Co chcesz uszczelniać gabką?
szeryf-81 pisze:ekran za grzejnikowy.
Klasa wytrzymałości musi być odpowiednia, bodajże 8.8 minimum. Sprawdź czy te oryginalne śruby są proste, bo możliwe że je gięli pod otwory konkretnej przyczepy już w fabryce (tak jak w moim przypadku).
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » wtorek, 12 kwie 2016, 08:56
to jest specjalna gąbka którą wykłada się kanały wentylacyjne(izolująca),myślałem o przyklejeniu jej dodatkowo na podłogę tylko nie wiem czy pod osb czy na pod gumoleum
Postautor: stachu_gda » wtorek, 12 kwie 2016, 09:01
szeryf-81 pisze:to jest specjalna gąbka którą wykłada się kanały wentylacyjne(izolująca),myślałem o przyklejeniu jej dodatkowo na podłogę tylko nie wiem czy pod osb czy na pod gumoleum
Pod gumoleum nie daje się nic po czym to gumoleum mogłoby pływać - ten temat był tu już poruszany w jakimś wątku. Gumoleum należałoby przykleić tak jak to fabryka robiła do płyty podłogi.
Jeśli dasz pod podłogę - pamiętaj aby zostawić ujście wodzie (w swoim wątku remontowym pisałem że u mnie pojawiła się "z powietrza" i będę musiał nawiercić brakujące otwory odpływowe.
