ENKA Prezesa & Edzi
Leśnowóz
Re: ENKA Prezesa & Edzi
Postautor: Leśnowóz » wtorek, 22 lut 2022, 21:46
Wczoraj zdejmowałem szczątki takiego samego najazdu. Jak już go zdejmiesz to śruba wyjdzie bo otwór jest dość luźny.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Volkswagen 1300 - 1967
Niewiadów "Mamut" - 1976
Land Rover Discovery - 1997
Remont przyczepy Niewiadów Mamut
Postautor: Murano » wtorek, 22 lut 2022, 21:53
Po odkręceniu języka blokującego hamulec wsteczny da się ją wyciągnąć.
Postautor: dzin1975 » środa, 23 lut 2022, 10:17
Wkladasz pręt gwintowany, a później spawasz łeb śruby. Nie widzę innej możliwościami :mrgreen:
Postautor: Murano » środa, 23 lut 2022, 11:12
Jest na to patent ale ta śruba musi być pierwsza wkręcana i ostatnia wykręcana. Trzeba mieć luz w urządzeniu i manewrować nim wyciągając jednocześnie śrubę. Gdy wyjdzie poza dolną płaszczyznę ramy trzeba pod kątem ją wyciągać/wkładać. Głupie to, wiem ale co poradzisz.
Prezes
Postautor: Prezes » środa, 23 lut 2022, 15:33
Jest dokładnie tak jak mówi Marcin, kłopotu nie ma przy montażu ale już przy demontażu może być spory. U mnie miałem problem żeby je wybić nawet jak zeszlifowalem łby, więc szlifierka poszła w ruch. I tak śruby, tuleje, nakrętki i podkładki zakładam nowe.
Prezes
Postautor: Prezes » środa, 23 lut 2022, 15:55
Dziś najazd i podpory pojechały do piachu.
Najazd wydaje się być w b.dobrym stanie, żadnych luzów. Macie może pomysł na rączki plastikowe do hamulca i zaczepu? Niestety się rozpadły. Można kupić zamienniki lub coś dopasować? Jeszcze nie szukałem, a może ktoś to już przerabiał.
Leśnowóz
Postautor: Leśnowóz » środa, 23 lut 2022, 16:54
A ten najazd remontujesz bo bardzo chcesz mieć oryginalny, tak?
Pytam z ciekawości.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Prezes
Postautor: Prezes » środa, 23 lut 2022, 17:45
:) Tak, chcę mieć oryginał.Tu raczej jest tylko odświeżenie, ocynk już złaził, i wygladalo to słabo, poza tym jeździło mi się dobrze. A i panel już dotarł :D
Prezes
Postautor: Prezes » sobota, 26 lut 2022, 07:33
Coś podłubane, okna poszły do nowego właściciela, kufer zaczął swoje życie, muszę zrobić miejsce na dużą gazbutlę i baniak na wodę 20l. Zakupy udane.https://allegro.pl/oferta/okno-dachowe- ... 8408372506
Jak wstawię to okno to będziemy siedzieć i patrzyć na nie tak nam się podoba.7 :lol:
Postautor: Murano » sobota, 26 lut 2022, 09:02
Masz świadomość, że ono jest za małe?
Będzie rama laminowana?
Prezes
Postautor: Prezes » niedziela, 27 lut 2022, 17:15
Otwór będzie zmniejszony, dach będzie wzmocniony pofilem alu, który będzie jednocześnie stelażem pod panel
Postautor: RAFALSKI » niedziela, 27 lut 2022, 17:36
Jeśli zmniejszasz otwór do rozmiaru 40x40 cm to proponowałbym Ci okno dachowe Dometic Mini Heki: https://www.campingshop.pl/okno-dachowe ... 14EALw_wcB
W tej wersji jest otwierane inaczej, nie jak właz od czołgu lecz unoszone. Może być uniesione przy opadach deszczu, nawet gdy nieco zacina to krople nie dostają się do środka. Można też pochylić je na każdą z czterech stron w zależności od potrzeb czyli np. kierunku wiatru.
Mam, chwalę bardzo. Murano też ma i chyba również zadowolony :)
Prezes
Postautor: Prezes » wtorek, 8 mar 2022, 13:11
Okno jednak będzie włazem do czołgu :lol: takie czasy... sorry za suchara...
Pytanko: Czy ktoś ma doświadczenia z tą farbą ?
Farba poliuretanowa Sigma Coatings 550.
Będzie jednak wałkowane :D
Postautor: Karolus » wtorek, 8 mar 2022, 15:52
Prezes pisze:Będzie jednak wałkowane :D
Brawo Wy 8-)
A nie lepiej OLIVA? Sprawdzona nie raz....
dankm
Postautor: dankm » wtorek, 8 mar 2022, 21:27
Sigma u mnie do tej pory bielutka jak po malowaniu. Miałem milion pajączków, do niektórych przyłożyłem się, do innych mniej no i w tych mniej widać, niestety wyszły. Powłoka twarda, wydaje mi się, że ciężko będzie dobry efekt uzyskać wałkiem. Ja malowałem pistoletem nie najgorszym i jakieś tam doświadczenie mam, zacieków nie zrobiłem ale momentami lekki baranek wyszedł. Miała być polerka ale jakoś zeszło, może to i wina przepinania sprężarek, pracowały dwie bo małe zbiorniki po 50l i jedną to bym zagotował, a może i wiaterku lub wilgoci bo malowane na zewnątrz. Krycie bajka.
