mannt
Postautor: mannt » sobota, 8 maja 2021, 23:38
Śliczna ta Twoja przyczepa I jeszcze ją upiększa, jakieś wybory Miss się zbliżają? [emoji6] Jak zamontowałeś sufit na tej nierównej powierzchni?
Re: Łowca Fiordów - n132
Postautor: Murano » niedziela, 9 maja 2021, 08:20
mannt pisze:Śliczna ta Twoja przyczepa I jeszcze ją upiększa, jakieś wybory Miss się zbliżają? Jak zamontowałeś sufit na tej nierównej powierzchni?
W kategorii "wnętrze i umeblowanie" poddaję się bez walki ;-).
Nad sufitem myślałem dość długo, już był plan zostawić tapicerkę tekstylną ale HIPS jest na tyle wdzięcznym materiałem, że pięknie współpracuje z krzywiznami.
2 mm arkusze można ciąć nożyczkami a zarazem są niesamowicie elastyczne i w przeciwieństwie do plexi odporne na zginanie.
Także cała łazienka będzie wykończona HIPSem.
mannt
Postautor: mannt » niedziela, 9 maja 2021, 08:22
O....o....Ciekawy temat a gdzie to nabyć? Poszukałem w internetach i wygląda obiecująco tylko coś piszą o UV że mało odporne. Z drugiej strony na sufit słońce nie świeci [emoji6].
Postautor: Murano » niedziela, 9 maja 2021, 08:34
mannt pisze:O....o....Ciekawy temat a gdzie to nabyć? Poszukałem w internetach i wygląda obiecująco tylko coś piszą o UV że mało odporne. Z drugiej strony na sufit słońce nie świeci .
Na ściany też ;-). To łazienka a okna mam wszystkie ciemne.
Ja kupowałem w Częstochowie w jakiejś firmie reklamowej. Arkusz 1,5 mm grubości o wymiarach 100x200 cm coś około 90 zł.
mannt
Postautor: mannt » niedziela, 9 maja 2021, 08:36
To I cena zachęcająca. A wagowo tak jak plexi? Muszę gdzieś pomacać tego towaru.
Postautor: Murano » niedziela, 9 maja 2021, 08:43
mannt pisze:To I cena zachęcająca. A wagowo tak jak plexi? Muszę gdzieś pomacać tego towaru.
Nie ważyłem ale gdzieś jak szukałem to przeglądałem charakterystykę materiału to wychodziło to lepiej.
Lustro mam z typowej plexi, trochę grubsze ale czuć dużo większą gęstość "w ręce".
zoja
Postautor: zoja » niedziela, 9 maja 2021, 10:07
panpikuś pisze:
Murano pisze:Gdzieś dzwoni ale nie wiadomo gdzie...
Tak w kwestii formalnej żeby inni nie popełniali błędów, "prawdziwy żelkot" ze względu na kierunek wydzielania parafiny stosuje się tylko do produkcji wyrobów w formach negatywowych - wtedy parafina wydziela się w kierunku formy. Stosowanie żelkotu na wierzch - niczym farbę nawierzchniową - spowoduje że na powierzchni, po obróbce mechanicznej pojawią się pogazowania, czyli mini kratery w które będzie wchodził póżniej brud... Dodatkowo, powierzchnia żelkotu jest słaba w obróbce, zapycha papiery ponieważ zostaje na niej polep.
Do malowania powierzchni służy topkot, różni się on od żelkotu dodatkiem korektora parafinowego. W tym wypadku parafina zostaje na powierzchni powłoki i odcina dostęp tlenu co likwiduje występowanie polepu. Topkotem maluje się lewą stronę laminatu, np wnętrza bakist w łódkach.
Kolejną kwestią jest właściwe utwardzanie, produkty do laminowania utwardzamy ze względu na różną ich gęstość wagowo (kg/g) a nie objętościowo (l/ml).
Żeby stworzyć topkot, należy dodać do żelkotu korektora parafinowego. Jeżeli nie ma pod reką korektora można na żelkot trysnąć np polialkohol winylowy lub szpachlę natryskową, odcięcie tlenu spowoduje szybszą polimeryzację i łatwiejszą obróbkę
https://photos.app.goo.gl/jVZ5eWShqUieX2wk7
To „prawdziwy żelkot” zawiera parafinę? Jakoś o tym nie słyszałam i nie widzę w takim dodatku sensu, tylko wady. Nie wiem też dlaczego parafina w żelkocie miałaby zachowywać się inaczej niż w topkocie? Wszak oliwa zawsze na wierzch wypływa.
Natomiast potwierdzam: gruba warstwa żelkotu zwiększa ryzyko pęknięć (choć tu może być mniejsze, bo podłoże sztywne) i problemów z odpowietrzeniem. Butanox M50 nie nadaje się do żywic epoksydowych.
Murano, przepraszam za akademickie spory w twoim wątku. To tylko próba sprostowania, wyjaśnienia wątpliwości.
Postautor: Murano » niedziela, 9 maja 2021, 11:14
zoja pisze:Murano, przepraszam za akademickie spory w twoim wątku. To tylko próba sprostowania, wyjaśnienia wątpliwości.
Spoko ;-). Już po wszystkim, brodzik się robi a właściwie jest na ukończeniu. Po mojemu, nie do końca wg encyklopedii ale ma szansę na sukces w zakresie takim jakie brodziki zwykle mają czyli zbieranie i odprowadzanie wody kąpielowej.
Do tego jest lekki i dopasowany do indywidualnej łazienki.
A komentarze zawsze mile widziane, byle w temacie ;-).
panpikuś
Postautor: panpikuś » niedziela, 9 maja 2021, 18:35
W jakiś sposób należy ograniczyć emisję styrenu (ochrona środowiska, ochrona zdrowia) parafina zdaje się jest najprostszym rozwiązaniem, ale to co najprostsze nie zawsze jest najlepsze. I nie mówimy tu o takim samym składzie procentowym jak w topkocie. Oczywiście występują też żelkoty eko, tzw zerostyrenowe lub niskostyrenowe (LSE) gdzie zapewne jest on czymś zastąpiony ale nie miałem do czynienia ani z nimi ani z żadnymi materiałami źródłowymi na ten temat. Natomiast w żywicach już chyba standardem jest zwiększenie ilości parafiny żeby zamknąć emisję styrenu. Zresztą udowodnione zostało, że nawet w ilus letnich kompozytach (jak przyczepa, czy łódka) ma miejsce uwalnianie niezwiązanych frakcji chemicznych.
Dlatego z produktów ropopochodnych przechodzi się na hmmm.... oleje roślinne.
Pozdrawiam, Adam 8-)
Postautor: Murano » niedziela, 9 maja 2021, 18:49
Jest niedziela, piękne słońce, przyroda i wypoczynek. Nie widzę sensu produkowania kolejnych elaboratów.
panpikuś
Postautor: panpikuś » niedziela, 9 maja 2021, 20:20
Ok, przepraszam. Proszę usunąć jeśli uzna Kolega to za stosowne, nie mam nic przeciwko. Ograniczę swoje wypowiedzi do minimalnego minimum.
andslu58
Postautor: andslu58 » niedziela, 9 maja 2021, 20:54
panpikuś
Postautor: panpikuś » niedziela, 9 maja 2021, 22:10
Postautor: Murano » poniedziałek, 10 maja 2021, 00:08
Panowie z 2 postów wyżej otrzymują pierwsze ostrzeżenia za kulturę dialogu na forum. Treść usunięta jako nic nie wnosząca do tematu.
Postautor: Murano » środa, 12 maja 2021, 15:48
A tymczasem dość niespodziewanie dojrzałem do wymiany kompletnego najazdu niewiadowskiego na mocniejszy Alko 90s.
Masa do 1000 kg (nie 750 jak dotychczas) i wzmocniony zaczep Alko do 120 kg nacisku.
Ręczny na amortyzatorze.
Wzrost wagi jednak wyklucza używanie oryginalnego najazdu pomimo pełnej regeneracji podczas remontu, amortyzator do 750 kg mimo odpowiedniej regulacji hamulców zbyt miękko pracuje.
Myślę, że teraz będzie o niebo lepiej i bezpieczniej.
