Remont wnętrza n126b Żurawia
Re: Remont wnętrza n126b Żurawia
Witam!
Ja mam czerwone i nikt do tej pory nie usiłował mnie "zjeść". Jak je montowałem wiele lat temu to po prostu chciałem coś kontrastowego. Fakt, auta którymi holuje swoją N -kę są czerwone. Ale przy dobieraniu koloru klina nie sugerowałem się kolorem auta. Była N-132 z niebieskimi klinami. Pozdrawiam.
- ruciak76
tomcat pisze:Chyba nie będziesz pierwszym, który zastosuje czerwone kliny![]()
Pewnie,
ja w 132T miałem czerwone
2025 - 12 nocek 1441 km
Akumulator musi być, 80ah to dość duży aku jak na na razie niewielkie potrzeby, ale później dojdzie pompka wody, webasto czy trumawent, laptop, ładowarki. To, że będziesz miał ładowanie na 13pin to dobrze, a ta ładowarka powinna dać radę, wiadomo 6A czy 8A będzie szybciej ładować.
sawmen pisze:Akumulator musi być,
Do czego, skoro kolega zakłada korzystanie tylko z kempingów z prądem?
reflexes pisze:Do czego, skoro kolega zakłada korzystanie tylko z kempingów z prądem?
A jak wysiądzie, / zabraknie / nie będzie? Wtedy wolałbym jednak mieć światło w środku, działającą lodówkę czy możliwość włączenia choćby słabego ogrzewania.
Swoją drogą jakich przetwornic używacie?
No założenie jest kempingowanie z prądem ale życie zazwyczaj pokazuje co innego. Aku nawet dużo mniejszy chociaż do zasilenia światła i ogrzewania w awaryjnej sytuacji
Przetwornica z pełnym sinusem, moc w zależności od potrzeb.
sawmen pisze:..., a ta ładowarka powinna dać radę....
Pozwolę nie zgodzić się z tym stwierdzeniem.
Samo oświetlenie, ładowarki to pół biedy ale jeśli kolega planuje jeszcze lodówkę zasilaną z 12V i być może chińskie webasto, które na pełnej mocy zużywa około 4A prądu to zdecydowanie potrzebuje wydajniejszej. Wiem, że ogrzewacz nie pracuje non-stop na pełnej mocy i lodówka też działa cyklicznie ale te cztery ampery ładowarki mniej więcej bilansują tylko pobór tych urządzeń.W takiej konfiguracji ładowanie akumulatora będzie trwało dłuuugo. Przed każdym wyjazdem należałoby pamiętać też żeby naładować go na full. Ale tak jak napisałem wcześniej nie jestem biegły z elektryki więc być może nie mam racji
Ewentualnym częściowym rozwiązaniem sytuacji z mało wydajną ładowarką będzie zastosowanie akumulatora głębokiego rozładowania lub żelowego
Tu jest problem, że kolega żuraw nie określił się co on chce i czego oczekuje, a może to, a może tamto więc ciężko pomóc. Dlatego napisałem, że "powinna" dać radę i, że lepsza będzie 6 lub 8A bo ciężko określić realny pobór prądu w tym projekcie.
sawmen pisze:...bo ciężko określić realny pobór prądu w tym projekcie.
No właśnie
Swoją opinię oparłem na wiadomościach, które przekazuje nam kolega zuraw w swoim wątku remontowym.
tomcat pisze:sawmen pisze:..., a ta ładowarka powinna dać radę....
Podczas samego rozruchu nawet 8A.
OCZY
Team
sawmen pisze:Tu jest problem, że kolega żuraw nie określił się co on chce i czego oczekuje, a może to, a może tamto więc ciężko pomóc. Dlatego napisałem, że "powinna" dać radę i, że lepsza będzie 6 lub 8A bo ciężko określić realny pobór prądu w tym projekcie.
Wydaje mi się, że już pisałem - oświetlenie led, lodówka na początek, później może chońskie webasto Do tego jakieś ładowarki do telefonów i... to chyba wszystko. Jeśli potrzebujecie więcej informacji, pytajcie, bo dzięki Waszemu doświadczeniu mi będzie łatwiej i celniej zrobić remont. Więc tym bardziej jestem zainteresowany Waszymi podpowiedziami.
Przy okazji zapytam czy klin listwy nad drzwiami jest taki sam jak tych długich przez całą przyczepę?
Tak, to ten sam klin.
RAFALSKI pisze:Tak, to ten sam klin.
A może wiesz, czy też taki sam jak w uszczelkach szyb stałych?
Nie, tam idzie inny. Użyj szukajki lub przeczytaj jakikolwiek wątek remontowy i wszystko stanie się jasne
Potrzebuję Waszej pomocy. Jako, że oryginalne lampy w mojej zapiekance zupełnie mi nie leżą, a chcę mieć dwa przeciwmgielne i dwa cofania, wybrałem nowe takie jak w tym linku https://allegro.pl/oferta/lampa-tylna-p ... 7239451971, które zamierzam założyć w trakcie zbliżającego się remontu. Znajomi jednak mówią, że jeśli mam zapiekankę na żółtych (a mam) to zdecydowanie lepiej będa wyglądały lampy LT-10 jak np. stąd: https://allegro.pl/oferta/lampa-tylna-z ... 9994375766. Znajomy w swojej zapiekance wyłożył wnętrza tych lamp folią aluminiową, dzięki czemu zyskały "świeżości". Do tego proponuje założyć jakiś podwieszony halogen jako światło cofania, które chcę mieć.
No i z jednej strony robiąc remont i tak wszystko wymieniam, a z drugiej, skoro jest na żółtych i na razie nie ruszam skorupy, mam dylemat co robić? Co byście zrobili na moim miejscu? Nie jestem przyspawany do swoich pomysłów, więc chętnie poznam Wasze zdanie, którą przyczepę byście kupili? Taką z lampami jak te, które wybrałem, czy z takimi jak poleca kumpel?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
