N126e odrodzenie Feniksa
kgflanela
Re: N126e odrodzenie Feniksa
Postautor: kgflanela » czwartek, 21 maja 2020, 23:12
Widok oklejonego okna.
Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.
Mark Twain
Postautor: Miron EZD » czwartek, 21 maja 2020, 23:34
Pomysł niezły, widzę tu dwie zalety: można uratować stare okno oraz nie trzeba używać firanek w przyczepie.
Postautor: piotr05 » piątek, 22 maja 2020, 20:31
Miron EZD pisze:Pomysł niezły, widzę tu dwie zalety: można uratować stare okno oraz nie trzeba używać firanek w przyczepie.
jak zapalisz światło w przyczepie. Ty nic nie widzisz na zewnątrz, oni widzą wszystko co się dzieje w przyczepie. Przerabiałem taką opcję. Firanki wróciły z powrotem
kgflanela
Postautor: kgflanela » niedziela, 24 maja 2020, 00:10
Widać w jedną jak i drugą stronę. Na zdjęciu od środka jest ciemno bo folia jest czarna a słonko świeciło i aparat nie mógł wyostrzyć.
Mark Twain
kgflanela
Postautor: kgflanela » niedziela, 24 maja 2020, 00:14
Dzisiaj pod nóż poszedł szyberdach. Czyszczenie, szpachlowanie i podkład.
Mark Twain
kgflanela
Postautor: kgflanela » sobota, 27 cze 2020, 11:47
Witam.
Czy ktoś z kolegów zabezpieczał podłogę i konstrukcje drewnianą olejem lnianym. (taki za 50 złotych 5 litrów). Pytam bo wydaje mi się dobrym środkiem konserwującym, ale zastanawiam się czy ma jakieś zapach.
Mark Twain
cyran'o
Postautor: cyran'o » sobota, 27 cze 2020, 12:35
''Jego szczególną cechą jest zła współpraca z nowoczesnymi materiałami, między innymi żywicami epoksydowymi i poliuretanowymi, co wymusza konsekwentne stosowanie tradycyjnych technologii i materiałów w całym procesie produkcyjnym"". Tak rzecze Wikipedia.
D3vus
Postautor: D3vus » sobota, 27 cze 2020, 14:07
Nie no, olej do cepki na podłogę się nie nadaje. Konserwację musisz normalnie na oleju raz do roku prowadzić. Olej za 50 do ochrony drewna to jest dupa, a nie ochrona; będziesz chodzić zaraz wszystko zejdzie. Już lepiej jak zabezpieczysz kantówki farbą do drewna typu Drewnochron czy Sadolin/Bondex. Podłogę jak masz osb nic nie zabezpieczają; nie ma sensu. Jak masz zwykłą sklejkę to możesz czymś pomalować; nie musisz .
Peugot 508 SW 2.l + N126b ( w trakcie remontu )
kgflanela
Postautor: kgflanela » środa, 8 lip 2020, 15:50
Olej lniany jest stosowany typowo do konserwacji drzewa surowego, jest składnikiem większości firmowych olei do impregnacji. Zaletą jest obniżona chłonność wilgoci i oddychanie surowca. Wadą dość szybkie parowanie środka co zmusza do sezonowego nanoszenia środka. Nie złuszcza się, bo to nie jest lakier. Zastanawiałem się tylko jak długo utrzymuje się charakterystyczny zapach.
Jednak na podłogę dałem surową wodoodporną sklejkę 8mm.
Mark Twain
kgflanela
Postautor: kgflanela » sobota, 11 lip 2020, 09:01
Jeszcze jedno nie zrobione, a już kolejny problem.
Mimo nowych uszczelek na bocznych oknach u dołu zbiera się wodantak jakby przechodziła pod szybą.
Od razu mówię, że podczas wkładania uszczelek i szyb nie używałem żadnej wazeliny czy uszczelniaczy. Może to był błąd?
Macie jakiś patent?
Mark Twain
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » sobota, 11 lip 2020, 17:24
Ten sam błąd zrobiłem w N-ce, ale nic straconego. My we dwóch to robiliśmy. Jeden doginał plastikową szpachelką uszczelkę, a drugi dawał uszczelniacz ( u mnie sikaflex 221).
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
kgflanela
Postautor: kgflanela » niedziela, 9 sie 2020, 23:24
Prace wolno ale się posuwają.
Już jest oświetlenie.
Mark Twain
Postautor: tomcat » poniedziałek, 10 sie 2020, 10:10
Fajnie to oświetlenie wykombinowałeś ;)
KILLER
Postautor: KILLER » poniedziałek, 10 sie 2020, 16:36
kgflanela pisze:Prace wolno ale się posuwają.
Wściekła cepka, patrząc od tyłu ;)
kgflanela
Postautor: kgflanela » piątek, 9 lip 2021, 00:01
Prace powoli, ale do przodu.
Mark Twain
