Modernizacje NIEWIADÓW 375
Re: Modernizacje NIEWIADÓW 375
Postautor: stachu_gda » czwartek, 22 cze 2017, 00:09
Gratuluję zakupu, mam nadzieję że nabytek będzie dobrze służył.
Co do kuchenki - czy ta szyba się nadaje jako część robocza blatu? Bo Wygląda ładnie, świeżutko i nowocześnie, cieszy oko, ale jakby na tym zacząć przygotowywać jedzenie, to czy nie okazuje się, że ta przyciemniana szyba jest bardziej do ozdoby?
chris_666
Re: RE: Re: Modernizacje NIEWIADÓW 375
Postautor: chris_666 » czwartek, 22 cze 2017, 00:20
Cypiss pisze:Dokładnie jest jak piszesz, zachodnie już to "wszystko" mają, ja będę pomału uzupełniał - pamiętając o wadze ;)
Ja chciałem kupić tę wersję z wejściem z tyłu - chciałem tam pięrrusa zrobić, ale nie było nic wartego uwagi. Poza tym po przeliczeniu wagi nowej zabudowy i modyfikacji plus policzeniu budżetu do włożenia wyszło że nie da się tego sensownie zrobić i odpuściłem.
Z pokrywą kuchenki pamiętaj o wystudzeniu palników przed zamknięciem, bo pęka niespodzianie.
Wysłane z telefonu
Cypiss
Postautor: Cypiss » czwartek, 22 cze 2017, 08:09
sterciu pisze:Jak to nie tajemnica to zdradz ile taka kuchenka jest jest warta ?? :)
Kupiłem ją na alledrogo w GoMarket za 1170pln.
stachu_gda pisze:Gratuluję zakupu, mam nadzieję że nabytek będzie dobrze służył.
W specyfikacji jest napisane, że jest to "bezpieczne szkło" - jakkolwiek by tego nie rozumieć :) i że jest odporne na temperaturę. Ale nic nie piszą o zarysowaniach. Myślę, że położyć na nim można, ale już kroić czy tym bardziej stukać już nie koniecznie.
chris_666 pisze: Z pokrywą kuchenki pamiętaj o wystudzeniu palników przed zamknięciem, bo pęka niespodzianie.
A widzisz nie wiedziałem, piszą że szyba żaroodporna - dzięki za info.
"Dalekie podróże mają to do siebie, że przywozi się z nich coś zupełnie innego niż to, po co się pojechało"
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » czwartek, 22 cze 2017, 08:45
Bezpieczne znaczy hartowane.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
agdeste
Postautor: agdeste » czwartek, 22 cze 2017, 08:51
Fajny efekt unowocześnienia daje ta kuchenka.
chris_666
Postautor: chris_666 » czwartek, 22 cze 2017, 13:24
Cypiss pisze:W specyfikacji jest napisane, że jest to "bezpieczne szkło" - jakkolwiek by tego nie rozumieć
bezpieczne czyli hartowane czyli pęka w drobne kawałki , niestety nie jest odporne na miejscowe nagrzanie
dowiedz się czy mają do kupienia takie szkło jako część zapasową :lol:
z czego zbudowałeś korpus szafki ?
Cypiss
Postautor: Cypiss » czwartek, 22 cze 2017, 13:46
Przerabiałeś może temat z takimi kuchenkami? Ciekaw jestem opinii jak ją się użytkuje "na co dzień", w tych nowszych przyczepach takie są w standardzie. Ja widzę już taką wadę, że kuchenka jest lekko zagłębiona, a tym samym ma rant. Nie postawi się tam większego garnka :)
a szafka jest oryginalna, tylko blat wymieniłem.
chris_666
Postautor: chris_666 » piątek, 23 cze 2017, 00:23
W kamperach pożyczanych mam czasem, znajomi w kamperach dwóch też mają. Od jednych wiem o pękaniu szyby i w zasadzie to wszystko. Ja używam kuchenki w kamperach na tyle rzadko że nie mam żadnych przemyśleń, znajomi jakoś nie narzekali nigdy, a jeżdżą dużo i gotują sami.
Wysłane z telefonu
neeken
Postautor: neeken » piątek, 23 cze 2017, 07:27
trafiła się Niewiadówka 375 z DMC 900 idealnie
A i dla mnie najważniejsze, 375 to nadal przyczepa lekka
zawsze myślałem,że lekka jest do 750kg
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Cypiss
Postautor: Cypiss » piątek, 23 cze 2017, 11:11
neeken pisze:
ha to słuszna uwaga ale ja mam wbite w dowód rej. przyczepa lekka + bezterminowy przegląd??? ciekawa sprawa muszę się nad tym pochylić
neeken
Postautor: neeken » piątek, 23 cze 2017, 12:25
eeeeeeee to supcio!!choć z drugiej strony przy szczegółowej kontroli z ważeniem to nie wiem jak może być
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Cypiss
Postautor: Cypiss » piątek, 23 cze 2017, 12:28
neeken pisze:eeeeeeee to supcio!!choć z drugiej strony przy szczegółowej kontroli z ważeniem to nie wiem jak może być
wagi w dowodzie są prawidłowe i pokrywają się z tabliczką i stanem faktycznym waga 750kg, DMC 900kg, problem nie problem jest taki, że faktycznie przy DMC 900 to nie powinna być przyczepa lekka i nie powinna mieć przeglądu bezterminowego. Pewnie jak będę przerejestrowywał to sprawa wypłynie.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » piątek, 23 cze 2017, 13:30
Pierwszy umiejący czytać i mający chęci policjant zatrzymuje taki dowód i żaden diagnosta po takim zatrzymaniu się nie wystawi na pewny strzał, ale możesz też do śmierci taj jeździć i nikomu się nie będzie chciało w tym rzeźbić
Cypiss
Postautor: Cypiss » piątek, 23 cze 2017, 16:07
niebieski-n2 pisze:Pierwszy umiejący czytać i mający chęci policjant zatrzymuje taki dowód i żaden diagnosta po takim zatrzymaniu się nie wystawi na pewny strzał, ale możesz też do śmierci taj jeździć i nikomu się nie będzie chciało w tym rzeźbić
myślę,że dopóki nie będę przerejestrowywał nie będzie kłopotu, bo się generalnie wszystko zgadza, oprócz bezterminowego przeglądu. Problem będzie jak pójdę do Wydziału Komunikacji, bo na bank skierują mnie na przegląd i skończy się jego bezterminowość
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » poniedziałek, 26 cze 2017, 09:04
Cypiss pisze:PLAN minimalny na ten rok:
Proponuję na początek wymienić uszczelnienia listew krawędziowych i okien.
Jeśli jest sucha i stała pod wiatą to szkoda by było ją zmarnować.
Gratuluję zakupu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
