zaczynamy remoncik!
szeryf-81
Re: zaczynamy remoncik!
Postautor: szeryf-81 » środa, 13 kwie 2016, 17:42
jeśli chodzi o śruby wyglądają na proste usunołem kantówki w których była śruba.Będzie wymiana śrub i raczej dołożę większą ilośc kantówek żeby deska na podłodze była stabilniejsza.Miejsca wolne raczej pójdzie pianka na to styropian lub ta mata i dopiero płyta osb.Co do ścian to gdzie się uda pójdzie styropian a na załamaniach mata za grzejnikowa.
w sobotę zabieram się za szpachlowanie i ramy okienne i oczywiście wymiana śrub takie są plany ale wszystko od pogody zalerzy
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » czwartek, 14 kwie 2016, 23:08
witam,a co myślicie żeby obkleic taka wełną sciany?a pózniej oczywiscie remontówka
http://allegro.pl/welna-mineralna-wenty ... 26842.html
jeszcze pytanko czym najlepiej poprzyklejac deski do skorupy na podłogę i ściany bo chciałem przymocowac zasłonki nie przepuszczające światła jak najbliżej okien a stare zdemontowac.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 15 kwie 2016, 00:54
Ja bym wełną nie wykładał. Wełna nie lubi wilgoci. Ściana do której jest przyłożona powinna być przepuszczalna by wełna tę wilgoć w sobie nie gromadziła ale przekazywała ją na zewnątrz.
Nasz laminat raczej z przepuszczalnością nie ma nic wspólnego.
Postautor: naal » piątek, 15 kwie 2016, 07:03
Poza tym czym ją przymocujesz ?
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » piątek, 15 kwie 2016, 17:18
ok,czyli normalnie będzie szła folia za grzejnikowa,a kwestia przyklejenia do skorupy listew?
Postautor: Fiacior75 » piątek, 15 kwie 2016, 18:13
Listwy do skorupy skleisz żywicą jesli masz dostęp do pyłu ze stolarni to możesz troszkę dodać .Opcja druga pomiędzy ścianę i listewkę wycinasz pasek płótna , nasączasz żywicą i dociskasz . Drewno dosyć szybko wpija żywicę i bardzo mocno łapie.
Postautor: Karolus » piątek, 15 kwie 2016, 18:28
Ja kleiłem listwy na Pattex Fix...
Można dać grubsze = stabilniejsze, mocniejsze, lepiej trzyma skorupy itp...
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » piątek, 15 kwie 2016, 23:30
ok,dzięki właśnie myślałem o pat super fix.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » niedziela, 24 kwie 2016, 19:15
To już lepiej sikaflex lub k+d wurtha.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 24 kwie 2016, 20:05
niebieski-n2 pisze:To już lepiej sikaflex lub k+d wurtha.
Popieram. Mozesz tez użyć poliuretanowego do drewna tylko po wyschnięciu jest mniej elastyczny ale bardzo dobrze chwyta wszelkie nierówności. Ważne żeby zrosic wodą przed sklejeniem.
tapatapa wysyłata
szeryf-81
Postautor: szeryf-81 » środa, 25 sty 2017, 23:36
Cześć. Może ktoś chętny na przyczepkę, sprzedam!!!! bo raczej nie na moje możliwości jest zrobienie remontu.
andslu58
Postautor: andslu58 » czwartek, 26 sty 2017, 08:54
szeryf-81 - sprawdż PW
A co do klejenia krawędziaków do podłogi co myślicie o kleju do szyb Boll?
