Niewiadów 126N w nowej własnoręcznej odsłonie :)
Witamy wszystkich forumowiczów. Chcielibyśmy pochwalić się naszą przyczepką. Jest to nasza pierwsza przyczepa kempingowa, wcześniej mieliśmy kontakt z caravaningiem poprzez rodziców. Nabyliśmy Niewiadówkę dwa sezony temu, była w świetnym stanie, użytkowana sporadycznie przez starszych ludzi. Pomimo, że była bardzo zadbana to jej design odbiegał sporo od ideału. Jako, że jesteśmy młodymi ludźmi (mamy po 22 lata), od początku chcieliśmy nieco zmienić jej wygląd, zwłaszcza okleić meble i zmienić tapicerkę. Jednak jak to zwykle bywa, skończyło się na znaczącej zmianie, która wyszła lepiej niż się spodziewaliśmy. Zobaczcie sami na zestawieniu poniżej (więcej zdjęć link: https://photos.google.com/share/AF1QipN ... JyeXBRdVRn). Pozostają teraz tylko zmiany z zewnątrz, aby stworzyła piękny zestaw z naszym nowym autkiem. Pozdrawiamy:)
- Załączniki
- Kuchnia oryginalna, oklejona oraz dostosowana do nowych szuflad. Fronty tu-bond, wbudowana oklejona lodówka. Górna szafka powiększona, nowa pokrywa pieca oraz plisa na okno na zamówienie. Podwójna szyba w oknie (przyciemniana 90%). Nowy zlew, włacznik wody na ścianie (szary) oraz włączniki czarne oświetlenia kuchni oraz łazienki, 2 gniazda elektryczne
- dankm
Re: Niewiadów 126N w nowej własnoręcznej odsłonie :)
No no no cóż pisać mi bardzo się podoba oby moja doczekała takiego remontu
Witajcie, widać że dużo pracy włożyliście w aranżację wnętrza. Gratuluję.
- Axtiff
Bardzo ładna przemiana! owocnych wyjazdów!
Chyba była lub jest na sprzedaż? Mignęła mi gdzieś w ogłoszeniach.
Wystawiłem ją, ale właściwie tylko dlatego żeby zobaczyć czy byłoby jakieś zainteresowanie. chociaż jakby się znalazł kupiec... kto wie
także dobrze widziałeś
- __ArroW__
Świetna robota, tak właśnie być powinno po swojemu i wedle własnej wyobraźni. Gratuluję włożonej pracy
Pozdr ArroW!
Pozdr ArroW!
Moim zdaniem słabiutko to wygląda. Na minus kolory (czarny, czerwony) i ekoskóra.. Różne są gusta ale myślę, że w takiej wariancie wykończenia nie do sprzedania za 10 tysięcy..
sMAJSTER
Każda potwora znajdzie swojego armatora.
Nie za takie kwoty Niewiadowki już się sprzedawały.
Mnie interesuje natomiast wykorzystanie płyt wykonczeniowych.
W jaki sposób mocowane są okucia zeby mogły działać jako drzwi. Jakie okucia itp
Czym przyciemniales okna?
Co to blat lekka konstrukcja?
sMAJSTER pisze:Każda potwora znajdzie swojego armatora.
Zawiasy frontów są klejone klejem dwuskładnikowym, w ten sam sposób przymocowane są do nich mocne magnesy, które zabezpieczają przed zamknięciem. Do drzwi przesuwnych zastosowałem system do przesuwnych drzwiczek szafek, wystarczający gdyż drzwi są lekkie. System ten składa się z dwóch rolek, i u góry ograniczników, poruszających się po szynie aluminiowej. Są one mocowane śrubami w zaślepkach. Okna przyciemniane są folia, zwykła samochodową jednak nie jest ona klejona na oryginalne szyby tylko oklejona jest plexi grubość 3mm i jest ona złapana tymi plastikowymi blokadami zamykającymi okno oraz przyklejona taśmą żelową dwustronną przezroczysta. Blat wykonany jest następująco: płyta tubond- styrodur- tubond. Dodatkowo stół został wzmocniony stelażem drewnianym, żeby nie załamywał się podczas spania.
sMAJSTER
Dzięki za obszerną odpowiedź.
Jak klei taśma, wewnetrzna część okna Możesz podać producenta?
Były już tutaj pro by znalezienia kleju do okien ale ja przynajmniej nie znalazłem gotowego rozwiązania .Twoje jest ciekawe.
sMAJSTER pisze:Dzięki za obszerną odpowiedź.
Jak na razie trzyma ok, ale kleiłem to miesiąc temu także zobaczymy jak długo. Producenta Ci nie podam, bo na taśmie nie jest napisane, a nie mam opakowania. Spróbuj kupić którąkolwiek żelową dwustronną, bo wpisując w google wszystkie wyglądają jak moja. W tym rozwiązaniu fajne jest to, że w każdym momencie można zdemontować przyciemnienie i pozostaną nieruszone oryginalne szyby.
dziabi pisze:sMAJSTER pisze:Dzięki za obszerną odpowiedź.
Ale ta taśma klei dołożoną drugą szybę, czy tylko jakby uszczelnia? Bo rozumiem, że w plexi zrobiłeś otwory przez które mocujesz zatrzaski i to na skręcanych zatrzaskach szyba głównie się trzyma?
stachu_gda pisze:dziabi pisze:sMAJSTER pisze:Dzięki za obszerną odpowiedź.
Trzyma szybe jedna z drugą, bo zatrzaski są tylko z boków ewentualnie w większych na dole. W kuchni są tylko 2 zatrzaski więc musiałem dołożyć taśme z dołu i z góry. Nie jest w ogóle tam włożona do uszczelnienia.
