Remont przyczepki
kasia-k
Re: Remont przyczepki
Postautor: kasia-k » niedziela, 17 lip 2016, 00:01
danwidlo pisze:Pytanko do wszystkich forumowiczów, gdzie najlepiej i najtaniej zamówić części do niewiadówki takie jak:
- uszczelki wszelkiego rodzaju
- światła
- klej do tapicerki
- śruby z nierdzewki z tymi kapturkami na dachu co są
- rączki manewrowe ect.
Czy ktoś z was polerował już szyby? jeśli tak to proszę o info jak się do tego zabrać :-)
Próbowałam polerować szyby pastą polerską do reflektorów, ale wyszło słabo. Jedną mam nową i różnica jest zasadnicza. Spróbuj, a jeśli nie będzie efektu, kup nowe. Za dużo roboty wkładasz, żeby zostawić brzydkie szyby.
danwidlo
Re: RE: Re: Remont przyczepki
Postautor: danwidlo » niedziela, 17 lip 2016, 00:04
sMAJSTER pisze:
Sposób na półki to trwale i elastycznie . Wybacz jakie pytanie taka odpowiedz.
Zadaj sobie pytanie jakie chcesz mieć meble i wybierz wtedy konstrukcję .
Może być konstrukcja płycinowa , szkieletowa , ramowa itd.
Jak wyglądają w/w konstrukcje? Myślałem o takich półkach jak oryginalne, ale chciałem żeby były trochę głębsze i miały fronty.
n126 + A4 B6 1.9 Tdi 155KM 355Nm
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » niedziela, 17 lip 2016, 02:45
Myślę ze najlepiej będzie jak zrobisz konstrukcje ramową i obłożysz płycinami .Płyciny możesz wykonać od płyty hdf , sklejki, sklejki laminowanej, płyty wiórowej melaminowanej do np płyty kompozytowej DIBOND. Dobór metod połączenia zależna jest od posiadanych narzędzi i umiejętności.
Najłatwiej wszystko na wkręty, ale to nie jest najładniej .
mała sciągawka
http://meble.swarzedz.pl/index.php?id=52
http://meble.swarzedz.pl/index.php?id=53
danwidlo
Postautor: danwidlo » czwartek, 4 sie 2016, 10:25
Chwila wolnego i nareszcie coś widać ;-)
Na podłogę poszła OSB 12mm.
Teraz czas na ramki okienne.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: naal » czwartek, 4 sie 2016, 12:04
A może by tak warto jeszcze na chwilę zdjąć tą podłogę i ocieplić cienkim styropianem i folią NRC? ;)
danwidlo
Postautor: danwidlo » czwartek, 4 sie 2016, 12:18
Nie ma takiej potrzeby praktycznie wszystkie rowki są wypełnione kantówkami a myślę że będzie lepiej jak jakiś dostęp powietrza będzie ;-)
Postautor: naal » czwartek, 4 sie 2016, 13:14
No nie wiem nie wiem. Jak zamierzasz jeździć tylko w sezonie letnim to ok, ale w chłodne listopadowe dni naprawdę potrafi ciągnąć od podłogi. Ewentualnie pomyśl nad taką izolacją jak ma Maciek (Cornblumenblau)
danwidlo
Postautor: danwidlo » czwartek, 4 sie 2016, 13:35
Tzn?
Postautor: naal » czwartek, 4 sie 2016, 14:19
Maciek podkleił od spodu matę izolacyjną. Efekt uzyskał pozytywny. Poczytaj jego wątek remontowy.
danwidlo
Postautor: danwidlo » piątek, 5 sie 2016, 17:19
Lecimy dalej z oknami tym razem. ObrazekObrazekObrazekObrazek
danwidlo
Postautor: danwidlo » sobota, 6 sie 2016, 18:11
Pytanie następujące czy można gdzieś zakupić samą tapicerkę na sufit?
Postautor: naal » sobota, 6 sie 2016, 20:38
178*236. Wyczytałem w wątku remontowym swojej drugiej zapiekanki. To jest wymiar gotowy do naklejenia na sufit. Ja kleiłem remontówką.
Postautor: Fiacior75 » sobota, 6 sie 2016, 22:22
Szyby można wypolerować wszystko zależy w jakim stopniu sa porysowane tzn. Jak głębokie są ew rysy. Jeśli jest tylko matowa to wystarczy papier 1500wodny i porządnie zmatować całość na mokro. Potem pasta polerska G3 lub G5 i szlifierka do polerowania z regulacją obrotów bardzo powoli i dużo wody tak żeby nie przytopić. szyby.
danwidlo
Postautor: danwidlo » wtorek, 9 sie 2016, 08:03
Dzwoniłem do Niewiadowa i można kupić każdy element osobno ;-) ja potrzebuje jedynie ten od otwieranego daszku :-)
danwidlo
Postautor: danwidlo » piątek, 2 wrz 2016, 15:33
Tak więc przyczepka zaczęła nabierać wyglądu. Teraz pozostały jeszcze tylko mebelki i można jechać :-)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
