Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
Postautor: CONFEX » piątek, 29 cze 2018, 21:04
Wiatraczek z epoki śliczny jest kiedyś miałem wersję żółtą, a teraz poluje na taki - może być bez kwitów :lol: A praca jaką wykonujesz jak zawsze na górnym poziomie perfekcyjnie. Powinieneś zostać perfekcyjnym panem Niewiadówki :lol:
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 29 cze 2018, 21:17
CONFEX pisze:Powinieneś zostać perfekcyjnym panem Niewiadówki :lol:
Mowy nie ma bo bym musiał silikony sobie zrobić, hehehe.
Wracając do samego wykonania, to pisałem wcześniej. Trzeba wszystko przemyśleć dwa razy, trzy razy mierzyć a raz ciąć.
Wszyscy fachowcy bazują na szablonach. mało kto z fachowców robi coś na oko lub mierzy przysłowiowym łokciem.
Moje szablony, to głównie paski płyty hdf i z nich zbijam szablony zszywaczem.
Przydają się też wszelkie kartony i czasem szary pakowy papier.
Potem to już tylko dociąć, przyłożyć, przykleić lub przywiercić.
Wiele też nauczyłem się przeglądając nasze forum.
Otrzymałem tu wiele pomocy i bez niej nic by nie wyszło.
Czasami dzwonię do kogoś z forum i zaciągam porady.
Samo wykonanie to już zależy od podejścia kogoś, kto wykonuje remont.
Nie czarujmy się, nie trzeba salonów, by dobrze wypocząć. Liczy się zawsze dobra zabawa i pamiętać trzeba, że z pięknej miski się nie najesz.
Ja tą przyczepę będę miał na ryby i powiem tak, że szkoda jej na takie użytkowanie.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 30 cze 2018, 00:37
Dzisiaj do południa, biorę się ostro za stelaże i mam nadzieję, że zrobię stolik, siedziska i może trochę łózka ;)
Wieczorem na stoliku napiję się kawy, siedząc mam nadzieje wygodnie na nowych materacach ;)
Poniedziałek wezmę okleiniarkę i na gorąco objadę krawędzie pcv gr 3mm, potem ręczną frezarką zaokrąglę brzegi.
Później łóżko, szafka kuchenna i szafa na ubrania a na koniec wiszące szafki (powinno się najpierw montować górne szafki, ja to zrobię od tyłka strony jak się to mówi i zrobię najpierw doły) Nie ma to jak potem prószyć zwiercinami na dolne szafki i materace albo wchodzić w stelaże łóżka i patrzeć, żeby sobie nóg nie połamać ;)
Muszę jednak zamówić konkretnej firmy frez palcowy, do wycinania otworów w płytach by robić górne szafki a to kolejny wydatek.
Mam kilka frezów ale szczerze mówiąc nadają się jedynie do drewna, płyta to inna twardość.
Nie wiem, jak wysokie zrobić łóżko (od podłogi do górnej krawędzi materaca)
Wiem, że im wyżej, tym lepiej.
Łóżko będzie stałe, bez możliwości złożenia i zrobienia siedzisk.
Materac mam w jednym kawałku dwuosobowy a pod łóżkiem będzie schowek na bagaże itp.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 30 cze 2018, 20:29
Dzisiaj kolejne prace przy montażu.
Mogło być lepiej ale nie jest źle. Nowe materace pojechały do przeszycia. Delikatnie je trzeba skrócić.
Jednak to nie jest problem, gdyż znajomy tapicer zrobił mi je za darmo ;)
21 kawałków drewna na dwa siedziska trzeba było zrobić i zrobiłem :)
Frezarka, grubościówka, pilarka miała co robić ;)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 30 cze 2018, 20:31
Kolejna część układanki, przymiarka i jest ok
Poskładane bez kleju i trzyma się ;)
Jeszcze na chwilkę do klejenia i po godzinie można dalej obrabiać ;)
Jeszcze tylko poprzeczki, przepuścić deski przez obrabiarkę i mamy krawędziaki 40 mm x 20 mm :)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 30 cze 2018, 23:02
Jak widać trzeba się napracować, żeby było jako tako. Cały prawie dzień strugania desek.
Deski trzeba było wybrać bez sęków i tylko zdrowe drewno. Można też kupić krawędziaki w marketach ale dostać tam coś prostego i bez sęka to lada sztuka. Na dodatek to co nam tam proponują, to 3 klasa drewna a kasują jak za pierwszą klasę.
Wymiary krawędziaków to 40 mm szerokie i 20 mm grube. Mogło być bardziej szczupło i po kilkanascie milimetrów można było jeszcze zebrać ale lepiej siedzieć na czymś stabilnym niż bujać się jak na leżaku ;)
Mogłem też poskręcać wszystko śrubami itp ale lepiej zrobić wpusty i pokleić, lżej i solidniej niż wkrętem :)
Pomalowałem też szkielet impregnatem i spokój na sto lat.
Krawędzie wszystkie w środku pofrezowałem i zaokrągliłem, żeby rąk w przyszłości nie drapać o ostre kanty ;)
Stolika nie udało mi się zamontować, gdyż problem z materacami pokrzyżował trochę plany.
Jutro dzień wolny bo niedzielna praca w gó....no się obraca jak mówi przysłowie. Trzeba też odpocząć, chociaż na tej emeryturze jeszcze nie odpocząłem tak na prawdę ;)
Poniedziałek czeka mnie znowu heblowanie, cięcie i frezowanie.
Trzeba kończyć szkielety i potem obłożyć to płytą meblową gr 10 mm bez śrub i wkrętów na sam klej.
Nie lubię jak jest coś na wylot wiercone i na takie coś się nie piszę nigdy. Dla mnie takie coś to druciarstwo.
Teraz są na rynku takie kleje, że trzyma bardziej niż śruba czy gwóźdź :)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » niedziela, 1 lip 2018, 23:45
Prawdę mówiąc już nie mogę doczekać się poniedziałku ;)
Martwi mnie jednak kilka innych spraw, gdyż sam remont przyczepy to jedna z kilku rzeczy, które robię.
Musiałem jeszcze zająć się kilkoma innymi sprawami.
Robię też stół ogrodowy równocześnie i jeszcze taką lampę ogrodową.
Lampa jak to lampa i remont jej pochłania więcej czasu i pieniędzy niż nowa, to tak jak z przyczepą ;)
Rozbieranie jej na czynniki pierwsze zajęło mi kilka godzin a jej stan po zdarciu farby jest okropny.
Celowo zamieściłem te zdjęcia, gdyż chcę pokazać co można z taką lampką zrobić ;)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 2 lip 2018, 15:25
Kolejny dzień prac i koniec pracy nad siedziskami.
Tak zrobiłem szkielet siedzisk.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, żeby nie obijać się rękami o kanty.
Nawet rogi składania pofrezowałem, żeby nie zbierała się tam woda i brud ;)
Składanie krawędziaków, widoczne na dole przed szlifowaniem
Przymiarka
Jeszcze jedna przymiarka ( materace dzisiaj jeszcze pojadą do skrócenia, musi być wszystko na miarę )
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 2 lip 2018, 16:17
Kolejny raz zarąbista robota. Uruchom produkcję masową, chętnych nie zabraknie :)
desperos
Postautor: desperos » poniedziałek, 2 lip 2018, 17:16
Nie no kolego....Tak się machnąć w pomiarach materacy. Nie no to już fuszerką pachnie ;-)
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
Postautor: Murano » poniedziałek, 2 lip 2018, 18:23
Nie noooo.....
Grzegorz ty się pomyliłeś w pomiarach? Teraz cała moja filozofia mierzenia pierdylion razy przed docięciem legła w gruzach... ;-)
Jak żyć? :-)
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 2 lip 2018, 18:30
Wszystko przez to że Grzegorz mierzył inną miarką niż krawiec. :P
Jak byście uważnie czytali wątek to było to już poruszane.
Mierzymy Panowie zawsze tą samą miarą :mrgreen:
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 2 lip 2018, 19:17
Miron EZD pisze:Wszystko przez to że Grzegorz mierzył inną miarką niż krawiec. :P
Nie ma tu niczyjej winy ;)
Jak wiadomo od dawien dawna, ja się nie "pomylam" :roll:
Szczerze mowiąc, to nikt niczego nie mierzył.
Oddałem stare materace do tapicera i tak wyszło. Szyte były wdg starych materacy a przeszycie na jutro będzie gotowe ;)
Gorzej gdyby było w drugą stronę ;) Dwa razy cięte i dalej za krótkie hehehe
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 2 lip 2018, 19:18
desperos pisze:Nie no kolego....Tak się machnąć w pomiarach materacy. Nie no to już fuszerką pachnie ;-)
Nawet nie mów ;) Lipa totalna :)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 2 lip 2018, 19:27
Kolejna rzecz skończona :)
Jutro okleiniarka i do oklejania brzegi pcv gr 3mm ( popielatym ) pod kolor tapicerki ;)
Jakoś poszło bezboleśnie a piła formatowa zrobiła kawał dobrej, nikomu nie potrzebnej roboty ;)
To tylko poglądowe foto z prac, taki chaos jednym słowem.
Blaty stolika zrobiłem dwa za jednym cięciem, jeden ten co na foto a drugi popielaty półokrągły.
Jak popatrzymy na dół zdjęcia to widać dwie płyty koło siebie na obudowie siedziska. Płyta ma gr 10 mm i wszystko jest tylko dostawione dla zrobienia zdjęć. Nic nie jest przychwycone do stelaży ani też stelaże nie są przymocowane do podłogi.
Trzeba okleić kanty a potem poskładać i już jako całość zamocować do podłogi.
Zaokrąglenie brzegu stołu ;)
Kontrast
Jest igiełka ;)
Wróć do „Sprawdzone Porady”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
