Strona 1 z 1
uszczelka drzwi i śruby
: środa, 21 wrz 2016, 19:05
autor: fortis
Nie jestem pewny czy do 132'ki jest ta sama uszczelka co do N126? jaką twardość muszą mieć śruby łączące podłogę z ramą ?
Re: uszczelka drzwi i śruby
: środa, 21 wrz 2016, 19:18
autor: dzin1975
Nie wiem jak uszczelka.Sruby dałem 8.8
: środa, 21 wrz 2016, 20:05
autor: stachu_gda
fortis pisze:Nie jestem pewny czy do 132'ki jest ta sama uszczelka co do N126? jaką twardość muszą mieć śruby łączące podłogę z ramą ?
Fabrycznie są 8.8 śruby w n126, więc wydaje mi się że w 132 będą podobne.
: środa, 21 wrz 2016, 20:14
autor: fortis
Dzieki za odpowiedz pozostaje niewiadoma z uszczelką
: środa, 21 wrz 2016, 20:57
autor: fortis
Powroce jednak do tych srub, jaka dlugosc bedzie odpowiednia?
: środa, 21 wrz 2016, 21:05
autor: stachu_gda
fortis pisze:Powroce jednak do tych srub, jaka dlugosc bedzie odpowiednia?
U mnie była różna, zależnie od śruby.
: środa, 21 wrz 2016, 22:55
autor: Marcin4x4
Takie mam pytanie - w sumie dość podstawowe, ale mimo przetrzepania paru wątków remontowych nie znalazłem nigdzie w pełni satysfakcjonującej mnie odpowiedzi :/
Jak wygląda łączenie budy z ramą w N124e? Z tego, co wywnioskowałem śruby idą przez podłogę? Czy źle myślę?
: czwartek, 22 wrz 2016, 07:07
autor: stachu_gda
Marcin4x4 pisze:Takie mam pytanie - w sumie dość podstawowe, ale mimo przetrzepania paru wątków remontowych nie znalazłem nigdzie w pełni satysfakcjonującej mnie odpowiedzi :/
Jak rozumiem chodzi Ci o n126e - tak jest 8 śrub klasy 8.8 "zamkowych", które przechodzą przez podłogę w miejscu w którym są kantówki (podkładka -> sklejka -> kantówka -> laminat -> 2 nakrętki). Dla niektórych śrub w mojej przyczepie producent nawet przewidział danie podkładki sprężystej pod nakrętkę (wg widzimisię montującego chyba).
: czwartek, 22 wrz 2016, 17:46
autor: Marcin4x4
Tak, po ciemku pisałem i w klawisz nie trafiłem :/ 126 oczywiście.
OK, czyli tak jak sobie wyobrażałem. To teraz kolejne pytanie - mam zamiar zdemontować podłogę. Jak rozumiem równa się to odłączeniu budy od ramy?
Pewnie podłogę zdemontuję w kawałkach a w otwory po śrubach zamkowych dam jakieś śruby "tymczasowe", żeby mi budka nie zjechała z ramy - dobry tok rozumowania...? (nie mam potrzeby oddzielania budy od ramy)
: czwartek, 22 wrz 2016, 18:09
autor: fortis
a jakie dać śruby do osi i ramy?
: czwartek, 22 wrz 2016, 19:16
autor: Marcin4x4
W takim zastosowaniu 8.8 to w zupełności wystarczające śruby.
Jeśli chodzi o podłogę to ja byłbym skłonny dać śruby z płaskim łbem na imbus zamiast zamkowych - coś takiego, tylko oczywiście dłuższe.
Jak śruba zamkowa się okręci to jest spory kłopot, tutaj jest możliwość zablokowania jej kluczem, a łeb jest bardzo płaski, nie będzie wystawał bardziej niż w zamkowej.
Re: RE: Re: uszczelka drzwi i śruby
: wtorek, 27 wrz 2016, 21:07
autor: __ArroW__
fortis pisze:a jakie dać śruby do osi i ramy?
Też jestem na tym etapie rozważania i zdecydowałem się na śruby zamkowe bo takowe akurat potrzebuję o wymiarze 12x100 z kwasiaka i max twardości.
Pozdr ArroW!
: środa, 28 wrz 2016, 07:17
autor: stachu_gda
Marcin4x4 pisze:Jeśli chodzi o podłogę to ja byłbym skłonny dać śruby z płaskim łbem na imbus zamiast zamkowych - coś takiego, tylko oczywiście dłuższe.
Potwierdzam że jak się okręci to jest masakra. Ja dałem oryginalne z powrotem ale się musiałem nagimnastykować. Dodam też, że wszystkie śruby są ukryte pod meblami, więc od biedy nawet jak się da zwykłe i na to jakiś kapselek to się da przeżyć.
: środa, 12 paź 2016, 15:59
autor: zoja
fortis pisze:Dzieki za odpowiedz pozostaje niewiadoma z uszczelką
Zastosuj uszczelkę jak do drzwi n126d,e. Nie będzie problemu
http://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%99 ... 26e-detail
