Strona 1 z 3
Szyby podwójne - zrób to sam
: środa, 15 paź 2014, 09:25
autor: zoja
Długo to trwało, aż wreszcie po lipcowym wyjeździe w polskie góry, kiedy to skroplona para spływała po szybach w mojej przyczepie, zdecydowałam się na próbę. Szyby zamówiłam w firmie Akces
http://www.akces-plexi.pl Dwie szyby boczne wycięte z PMMA o grubości 1,5 mm według rysunku kosztowały 87zł.
Do klejenia zastosowałam Pattex Fix Total, między innymi dlatego, że producent deklaruje wysoką przyczepność początkową, a ja nie zamierzałam wyjmować szyb z przyczepy. Drugą zaletą tego typu klejów jest to, że mogą być nałożone w grubszych warstwach, a więc mogłam liczyć na wypełnienie ewentualnych nierówności na szybie zewnętrznej. Obie klejone szyby dokładnie umyłam i wytarłam ściereczką z mikrowłókna (nie zostawia kłaczków). Nałożyłam dosyć gruby wałek kleju wzdłuż brzegu na szyby wewnętrznej i docisnęłam dokładnie do szyby zewnętrznej w taki sposób, żeby spoina stała się zupełnie przezroczysta.
Klej ma jeszcze tą zaletę, że możliwa jest korekta położenia elementów w trakcie klejenia. Producent nie kłamał – szyba trzymała się od razu, bez potrzeby dodatkowych zabezpieczeń i trzyma się już 2 miesiące i parę tysięcy kilometrów, więc jest dobrze. Jedynym problemem było nałożenie wałka kleju o równomiernej grubości i niestety zdążyły się takie wpadki.
Kolejnym krokiem będą szyby tylna i przednia. Może wiosną.
Re: Szyby podwójne - zrób to sam
: środa, 15 paź 2014, 13:51
autor: CornBlumenBlau
Podwójne szyby -marzenie. O ile znów wydłużyłby się sezon...
Przyznaje, że mam podobny pomysł, ale jeśli chodzi o boczne szyby nie bardzo wiedziałem jak je zamocować. Myślałem o wsadzeniu ich w uszczelkę. Teraz temat stał się nieco jaśniejszy, bo i na klej można. Z przednią i tylną szybą też nie powinno być problemu, wystarczy poodkręcać klameczki i teleskopy, a po przyklejeniu drugiej szyby nawiercić i spowrotem dokręcić w tym samym miejscu.
Najbardziej co mnie ciekawi, to czy obie szyby są sklejone na szczelno i czy czekałaś na pogodę z minimalną wilgotnością powietrza aby je zespoić?
Zawsze miałem obawy przed tym, żeby później nie zaparowały permanentnie;)
chodzi także o to, że klej w klejeniu na szczelno nie będzie miał jak odparować zawartych w nim rozpuszczalników i opary zostaną uwięzione pomiędzy szybami. Jak to u Ciebie wygląda?
: środa, 15 paź 2014, 14:05
autor: chris_666
zoja pisze:Kolejnym krokiem będą szyby tylna i przednia. Może wiosną.
dziurki porobiłaś na dole ??? czy szczelnie zakleiłaś ???
dziwne, że sie woda skraplała na szybach
, nie miałem jeszcze czegoś takiego u siebie , a w różnych warunkach bywam
: środa, 15 paź 2014, 15:17
autor: BobBudowniczy
Osobiście najpierw wymontowałbym szyby później skleił a następnie montaż i naciągnąć na całość uszczelkę.też chodziło mi to po głowie od dłuższego czasu ale zawsze coś było ważniejsze i na samych planach się skończyło.
: środa, 15 paź 2014, 18:13
autor: zoja
Szyby skleiłam szczelnie, nie robiłam otworów. Ten Pattex jest klejem bezrozpuszczalnikowym i podobnie jak silikony utwardza się wilgocią z powietrza. Oczywiście poczekałam na suchą i ciepła pogodę, a resztki wilgoci między szybami klej "wykorzystał" do utwardzenia. Taka miałam nadzieję i w tej chwili nie widać, żeby coś się skraplało między szybami.
: środa, 15 paź 2014, 21:55
autor: tacho
Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale mam oryginalne podwójne szyby boczne i posiadają nawiercone po środku dwa otwory.
Wydaje mi się,że szczelne ich sklejenie może grozić uszkodzeniem zimową porą. Ale to tylko taka sugestia...
: czwartek, 16 paź 2014, 05:34
tacho pisze:Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale mam oryginalne podwójne szyby boczne i posiadają nawiercone po środku dwa otwory.
Przednia i tylna też posiadają takie otworki?
: czwartek, 16 paź 2014, 09:51
autor: zoja
chris_666 pisze:zoja pisze:dziwne, że sie woda skraplała na szybach
Przy dużych różnicach temperatur szyby zaparowują, a jak ktoś (ktoś, czyli ja
) ma jeszcze pomysł, żeby gotować obiadek przy zamkniętym wywietrzniku, to skutek może być opłakany (przez szyby)
Faktycznie niewiadowskie szyby mają awaryjne otworki z plastikowymi zaślepkami, ale domowe szyby są bez otworków i to się sprawdza. Założyłam, że sprawdzi się również w tym przypadku. Gdyby coś złego działo się w zimie napiszę.
: czwartek, 16 paź 2014, 10:06
Tyle, że okna domowe to chyba mają próżnie albo jakiś gaz między szybami. Ja to bym jeszcze zastosował pleksę jakąś przyciemnianą i upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Podwójne i przyciemniane szyby.
: czwartek, 16 paź 2014, 11:04
autor: vvarrior
Gratuluję pomysłu i wykonania. W bocznych myślałem nad wciśnięciem cienkiej, elastycznej pleksy pod uszczelkę. Na przód i tył nie mam pomysłu na razie. Ale skoro jest takie rozwiązanie to pozwolę sobie poczekać jak się sprawdzi i spróbować skopiować Twoje rozwiązanie. Tymczasem zimujemy z folią nrc w oknach.
: czwartek, 16 paź 2014, 12:10
autor: chris_666
zoja pisze:Faktycznie niewiadowskie szyby mają awaryjne otworki z plastikowymi zaślepkami, ale domowe szyby są bez otworków i to się sprawdza. Założyłam, że sprawdzi się również w tym przypadku. Gdyby coś złego działo się w zimie napiszę.
w domu masz zagazowane między szybami plus inhibitor wilgoci i tlenu
w kempingu zawsze są dziurki, żeby ciśnienia wyrównać, dziurki czasem śą zatkane takim porowatym koreczkiem żeby muchi nie właziłi
: piątek, 17 paź 2014, 09:04
autor: zoja
Nie powiem, że nie miałam wątpliwości, ale rozważyłam wszystkie za i przeciw i wyszło mi, że ryzyko jest minimalne. Zresztą zawsze dziurki mogę wywiercić. Na razie nie ma ku temu powodu.
A nawiasem mówiąc, ciekawe, czy ktoś, kto ma szyby podwójne był zmuszony wyjmować koreczki? W jakich okolicznościach?
: piątek, 17 paź 2014, 11:05
autor: chris_666
zoja pisze:A nawiasem mówiąc, ciekawe, czy ktoś, kto ma szyby podwójne był zmuszony wyjmować koreczki? W jakich okolicznościach?
koreczki są porowate i przepuszczają powietrze i nie ma potrzeby ich wyjmować
: piątek, 17 paź 2014, 12:44
Zoja, w takim razie w najgorszym wypadku wypalisz po środku igiełką małą dziurkę dla wyrównania ciśnienia.
Spotkałaś się już z takim materiałem?:
http://allegro.pl/podkladka-pod-krzeslo-mata-125x205-pc-nowosc-08-i4629311580.htmlJak myślisz, nada się? Od dawna o nim myślę, bo jest super przeźroczysty i cena dobra. Z takiego arkusza wystarczy na wszystkie szyby.
: piątek, 17 paź 2014, 17:05
autor: zoja
No proszę, czego to ludzie nie wymyślą maty z poliwęglanu pod krzesła! A cena faktycznie rewelacja. Poliwęglan to fantastyczne materiał, ale ja jestem zwolennikiem, żeby nie mieszać tworzyw. A więc do PMMA wolę kleić PMMA, żeby nie martwić różnicami w zachowaniu pod wpływem słońca, mrozu itd. Na matach bywa na części spodniej jakaś folia i ona może być dodatkowym problemem. Więc ogólnie nie zaryzykowałabym. Chociaż cena jest bardzo zachęcająca.
Sa też takie podkładki z polipropylenu i PVC - te już zupełnie odpadają.
