Moja tabliczka znamionowa jest bardzo bardzo nieczytelna, tzn. wszystkie elementy drukowane, łącznie z obramowaniami są praktycznie w 99% wytarte, wyblakłe. Niby da się to jakoś odczytać, ale musi być dobre oświetlenie lub bezchmurne niebo Wyraźnie czytelne są jedynie te znaki, które są "wybite" w blaszce.
Czy mogę sobie zrobić nową, współcześnie wykonaną tabliczkę, na wzór oryginalnej i przynitować ją w miejsce tej starej? Czy wiąże się to z jakimiś formalnościami?
Chodzi mi o coś podobnego http://allegro.pl/tabliczka-znamionowa- ... 41639.html
Tabliczka znamionowa - współcześnie wykonana
n132d
n132d
Re: Tabliczka znamionowa - współcześnie wykonana
Okręgowa stacja diagnostyczna -nabicie tabliczkI zastępczej na wniosek z urzędu komunikacjI a ten takie coś wyda po złożeniu odpowiedniego pisma wraz z opinią rzeczoznawcy. Całość formalności wygląda tak samo jak np w przypadkU przegnitych numerów vin w starych samochodach. Tak to wygląda że strony prawnej, można inaczej taniej i bez zbędnych papierów ale to raczej legalne nie będzie...jeśli numer vin masz czytelnY na ramię to jesteś w dobrej sytuacji jeśli nie to....w czarnej d...e. Ale jak już pisałem zostaje zawsze drugi sposób
Numer na ramie jest czytelny.
To może nie będę sobie i urzędnikom i panu diagnoście i biskupowi zawracał głowy
n132d
n132d
idź do wydziału komunikacji i poproś o wydanie zastępczej tabliczki znamionowej (wniosek) po zatwierdzeniu wniosku musisz jechać do diagnosty celem nabicia tabliczki znamionowej koszt 32zl i tyle
Wyjazdy 2024 250km 2nocki
OK, formalnie tak się powinno zrobić, ale zastępcza tabliczka jest paskudna, a oryginalna Predom-Prespol szyk i elegancja . To wolę chyba zostawić swoją wyblakłą, niż zastępować ją zastępczą.
n132d
n132d
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
