Strona 1 z 2
SOLAR
: środa, 19 lut 2014, 14:09
autor: Paczek
Hej
Pytałem eksperta w tej dziedzinie ( naszego klubowego kolegę :wink: ) i uzyskałem akceptację , ale ... może od początku
Potrzebuję małą ( a nawet bardzo mała ) elektrownię
Solar 10 W + akumulator 7 Ah + regulator
http://allegro.pl/panel-solarny-bateria-sloneczna-10w-12v-solar-i3985240082.html
akumulator np. od kasy fiskalnej czy alarmu
http://www.ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2569-kontroler-ladowania-regulator-ls0512-12v-5a.html
Tyle od strony elektrowni
A odbiór to zaledwie kilka żaróweczek LEDowych + ładowanie tableta czy telefonu . Nic więcej .
No i co o tym myślicie ?
A może kupimy kilka tych solarów ? ( w hurcie taniej i oszczędzamy na przesyłce )
Re: SOLAR
: środa, 19 lut 2014, 14:27
autor: dworek
moim skromnym zdaniem -nie podważając oczywiście Twojego :wink: - montowanie solarów w takim wybadku mija się z celem, lepiej akumulator żelowy ok 100Ah - na te kilka ledów i ładowarkę wystarczy prądu na dwa tygodnie
Re: SOLAR
: środa, 19 lut 2014, 15:02
autor: zyga49
dworek pisze:moim skromnym zdaniem -nie podważając oczywiście Twojego :wink: - montowanie solarów w takim wybadku mija się z celem, lepiej akumulator żelowy ok 100Ah - na te kilka ledów i ładowarkę wystarczy prądu na dwa tygodnie
Akumulator 100Ah -to juz troche waży :( -wydaje mi sie do tych paru ledów +ładowarka spokojnie starczy -małe,lekkie i tanie :D
Re: SOLAR
: środa, 19 lut 2014, 15:18
autor: Wodnik Szuwarek
Gra nie warta świeczki.solar przy Max sprawności daje 0,5A czyli realnie 0,3 A przeciętny telefon, tablet potrzebuje 1A koszt instalacji będzie równy cenie przeciętnego kwasiaka 40ah i to by było lepsze rozwiązanie.
Ps. 100ah żel to przerost formy nad treścią w przypadku potrzeb Pączusia, zwykły kwas za 150zł będzie dobry.
Tapnięte za pomocą programu Tapatalk
Re: SOLAR
: środa, 19 lut 2014, 15:46
autor: CornBlumenBlau
Wodnik Szuwarek pisze:przeciętny telefon, tablet potrzebuje 1A
Tak jest w instrukcjach. Mój 7 calowy tablet pobiera podczas ładowania dokładnie 0.66A i jest najmocniejszym 12voltowym urządzeniem na kempingowym wyposażeniu. Po dwóch 3 godzinnych ładowaniach z aku 7,2Ah ten jest już rozładowany dużo poniżej 12v. Ale z drugiej strony nie będziesz go ładował codziennie. Przy bardzo oszczędonym gospodarowaniu prądem i conajmniej co drugim słonecznym dniu ten solarek powinien wystarczyć by wyjść na 0.
Re: SOLAR
: środa, 19 lut 2014, 16:30
autor: kooba
Michał, skąd takie pomysły? Zdaje mi się, że ty masz całkiem pokaźnego solara w/na przyczepie.
Re: SOLAR
: środa, 19 lut 2014, 17:32
autor: dworek
zyga49 pisze:...Akumulator 100Ah -to juz troche waży :( ...
waży, waży ... ale odpada mi mocowanie na dachu (dziury), ciąganie kabla, regulator -troszkę pajęczynki i komplikacji - tak że coś za coś
Wodnik Szuwarek pisze:... 100ah żel to przerost formy nad treścią...
może i tak ale skoro wpadł mi w ręce VRLA (AGM) 95 Ah za zupełna darmochę to czemu nie :wink:
dla mnie to solar jest przerostem formy nad treścią ale podkreślam :
dworek pisze:moim skromnym zdaniem ...
... takie mam na chwilę obecną ...
Re: SOLAR
: czwartek, 20 lut 2014, 00:17
autor: Paczek
kooba pisze:Michał, skąd takie pomysły? Zdaje mi się, że ty masz całkiem pokaźnego solara w/na przyczepie.
Oczywiście Kubusiu , zgadza się, ale ja mam więcej niż jedna przyczepkę.
Troszkę to zawiłe, ale zamierzam użytkować 3 sztuki z mojej skromnej kolekcji.
Dwie z nich chciałbym aby były "niezależne" od 220 V .
Re: SOLAR
: czwartek, 20 lut 2014, 20:55
autor: konrad
Paczek pisze:
To może zmotaj cos przenośnego?
IMO 10W solar to trochę bez sensu, tyle co tablet i aku do ledow naladujesz autem
jeśli się bawić to od 40W
Re: SOLAR
: czwartek, 20 lut 2014, 21:52
konrad pisze:To może zmotaj cos przenośnego?
Pomysł Konrada jest dobry. Gdybym ja miał kilka przyczepek zrobiłbym właśnie tak jak radzi. Zainwestować w lekki panel na elastycznym podłożu powiedzmy 40-60W i przekładać go do aktualnie używanej przyczepki najlepiej razem z akumulatorem -wyjdzie najtaniej i o wiele skuteczniej. Ja swojego też nie montuję na stałe, tylko będzie mocowany na dachu na przygotowanym miejscu za pomocą magnesów neodymowych (waży 1,3kg). Instalacja w minutę. Gdybym zamontował na stałe, pewnie długo bym się z niego nie cieszył, parkując w sezonie przyczepę pod blokiem. Minus taki, że trzeba zdjąć do jazdy, no ale coś za coś. Do każdej budki potrzebowałbyś dla wygody regulator i kable na stałe. Ale za to znów plusy, nie wiercisz dziur w dachu, kiedy ewentualnie sprzedajesz przyczepkę, panel nie mówi Ci "pa,pa", tylko zostaje w domu.
Re: SOLAR
: czwartek, 20 lut 2014, 22:45
autor: chris_666
CornBlumenBlau pisze:Pomysł Konrada jest dobry. Gdybym ja miał kilka przyczepek zrobiłbym właśnie tak jak radzi. Zainwestować w lekki panel na elastycznym podłożu powiedzmy 40-60W i przekładać go do aktualnie używanej przyczepki najlepiej razem z akumulatorem -wyjdzie najtaniej i o wiele skuteczniej. Ja swojego też nie montuję na stałe, tylko będzie mocowany na dachu na przygotowanym miejscu za pomocą magnesów neodymowych (waży 1,3kg). Instalacja w minutę. Gdybym zamontował na stałe, pewnie długo bym się z niego nie cieszył, parkując w sezonie przyczepę pod blokiem. Minus taki, że trzeba zdjąć do jazdy, no ale coś za coś. Do każdej budki potrzebowałbyś dla wygody regulator i kable na stałe. Ale za to znów plusy, nie wiercisz dziur w dachu, kiedy ewentualnie sprzedajesz przyczepkę, panel nie mówi Ci "pa,pa", tylko zostaje w domu.
można kupic takie fajne moduły składane w walizeczkę - widziałem kilka takich na kempach - rozkładasz kiedy chcesz , ustawiasz na słońce i składasz jak ci się znudzi , myślałem nad czymś takim , ale nie potrzebuję się doładowywać więc odpuściłem
Re: SOLAR
: czwartek, 20 lut 2014, 22:49
autor: piotr05
konrad pisze:Zainwestować w lekki panel na elastycznym podłożu powiedzmy 40-60W i przekładać go do aktualnie używanej przyczepki najlepiej razem z akumulatorem -wyjdzie najtaniej i o wiele skuteczniej.
mając magnesy mozna w czasie jazdy na cholownik wrzucic co by akumulator sie ładował
Re: SOLAR
: piątek, 21 lut 2014, 05:05
autor: Paczek
no faktycznie - całkiem fajny pomysł .
A i ekonomiczniej i faktycznie bez dziur :thumbup:
Kurna - jak to trzeba z ludźmi gadać - zawsze coś doradzą sensownego
Dzięki - podoba mi się ten pomysł z "przenośnym solarem"
Re: SOLAR
: piątek, 21 lut 2014, 11:23
autor: kooba
CornBlumenBlau pisze:Ja swojego też nie montuję na stałe, tylko będzie mocowany na dachu na przygotowanym miejscu za pomocą magnesów neodymowych (waży 1,3kg). Instalacja w minutę.
Zapodaj fotki tego rozwiązania. Bardzo podoba mi się ten pomysł.
Re: SOLAR
: piątek, 21 lut 2014, 13:01
kooba pisze:
Mam dopiero zamiar to robić, więc fotki z montażu będą, ale nieco później. Napisze z grubsza jak to u siebie widzę. Kupiłem 8 magnesów neodymowych o średnicy 17mm. Myślę, że są wystarczająco mocne do utrzymania czegoś co i tak będzie leżeć, głownie chodzi o podmuchy wiatru. Te magnesy to tzw "na wkręt" czyli z dziurką i fazką w środku na trzonek i łepek wkrętu. Będą sensownie i symetrycznie rozmieszczone i przykręcone do rantu panela od spodu na małe śrubeczki. Do dachu przyczepy będą przyklejone nieco większe od magnesów blaszki odpowiadające ich rozmieszczeniu i to w zasadzie wszystko. Jeszcze nie wiem na jaki klej te blaszki będę kleił, ale raczej myślę o bezbarwnym silikonie, jest wystarczająco elastyczny i odporny na zmiany temperatur.
Dodatkowo zakupiłem dwużyłowy przewód 2,5mm w celu zrobienia opcjonalnej przedłużki dla tego solara, na wypadek gdyby przyczepa stała w przyjemnym cieniu, a prąd był pilnie potrzebny.
W ogóle to chyba zrobię całą instalację solarną na tym cieńszym przewodzie. Co prawda zakupiłem też z panelem 4mm kable, ale 2,5mm spokojnie wystarczą nawet do 10A więc jeszcze jest duży zapas. Bartek też mnie w sumie namawiał na 2,5mm. Być może się z tym ogarnę do wyjazdu w Bieszczady, choć z drugiej strony czasu niewiele.
Kiedyś zastanawiałem się nad taką taśmą, ale to pewnie więcej zabawka niż coś na czym można polegać:
http://allegro.pl/magnes-z-klejem-tasma-magnetyczna-pasek-10x1-5-10m-i3986209924.html
