maly remont n126e
: piątek, 23 wrz 2011, 11:30
Dość dawno nie było mnie na forum. W międzyczasie trochę wieczorami dłubałem w przyczepie. Zrobiłem nową instalację elektryczną - dołożyłem gniazo na zewnatrz, położyłem na podłodze panele bo poprzedni właściciel dał na podłogę wykładzinę w kolorze niebiesko-dziwnym , na którą nie mogłem patrzeć
, okleiłem meble, w biedronce czy lidlu nie pamiętam kupiłem taki sprytny wieszak na szafę ubraniową - foto , zrobiłem półkę pod lcd 17 cali w rogu. Pomysłem, który wprowadziłem, a którego na forum chyba nie było jest powiększenie półek widoczne na fotografiach. Aktualnie jestem na etapie montowania frontów meblowych. Pierwotnie chciałem kupić tzw fronty ramowe - na allegro 100 zł m2 i można w tej cenie zamawiać fronty w dowolnych również nietypowych wymiarach. Jednak te fronty można zamawiać tylko prostokątne - brak możliwości zamówienia skośnych lub półokrągłych a nasze czepki mają dachy lekko półokrągłe. Ostatecznie fronty wykonane będą ze sklejki grubości 6 mm. Tu pojawił się problem mocowania zawiasów. Nigdzie nie udało mi się znaleźć 5-6mm wkrętów do drewna żeby nie przebić sie na wylot sklejki. Finalnie wkręty wylazły na wierzch ale planuje je poodcinać i dać z zewnątrz ozdobną listwę aluminiową.
A teraz nowość.
Przyczepę kupiłem żeby pośmigać z żoną i synem - 11.5 miesiąca. No i tak sobie dłubie przy przyczepie, a tu się okazuje pewnego dnia , że rodzina się powiększy pod koniec kwietnia 2012 i chyba mnie czeka dorobienie łózka piętrowego albo - i to bym wolał - zamiana na 132.
Zastanawiam się też nad zmianą układu wnętrza na taki gdzie gazówka i zlew są na przeciw wejścia. Wtedy przy przedniej szybie dałbym łózko piętrowe ale nieco inaczej niż widziałem na forum. Ogólny zarys mam taki. Po pierwsze dolne posłanie na samej ziemi - materac 10 cm , następna rzecz to zrezygnowałbym z oryginalnej szafki pod lodówkę i zrobił nieco wyższą, tak żeby od dołu była lodówka , na niej mikrofala i potem blat. Wysokość wyszłaby około 7 cm wyżej niż w oryginale. Na tym stawiam kuchenkę 2 palnikową turystyczną . Co za tym idzie górne posłanie łóżka piętrowego wyszłoby na tej samej wysokości co ten blat. Skutek miałby być taki , że w nocy mam łóżko piętrowe dla dzieciaków, a w dzień wywalam z górnego posłania materace i wrzucam na dolne i mam duży blat roboczy.
Gniazdo zewnętrzne
półka pod lcd
panele jeszcze bez listew przypodłogowych - przy drzwiach dałem listwę alu bo panele wyszły jakieś 3 mm wyżej niż oryginalny próg w drzwiach.
wieszak lidl lub biedronka nie pamiętam ale jest ok trzyma się stabilnie nic nie lata
Powiększone półki i lampka diodowa - wywierciłem 2 dziurki na przewody przełożyłem i z góry zawiązałem te kabelki w supeł - prymitywne ale działa , żarówka diodowa trzyma się prostopadle do półki , abażur z obi - wyciąłem oryginalne mocowanie żarówki i dałem 4 wkręty na których sie zacisnęła obręcz od abażura - nic nie widać trzyma się
Zdjęcia z komórki więc sorry za jakość. Dzisiaj będę dłubał fronty ale dopiero po 21 wieczorem więc może wstawię nowe fotki koło północy. Tyle roboty a wciąż za mało czasu... Dobrze że przyczepa stoi w garażu to chociaż nie marznę
A teraz nowość.
Gniazdo zewnętrzne
półka pod lcd
