Pokrzywione okno :(
- robert
Pokrzywione okno :(
Witajcie
W zeszły weekend podjechałem zobaczyć moja przyczepkę w miejscu zimowania i mnie zaszokowało.
Otóż tylne okno przez zimę, z niejasnych dla mnie przyczyn, pokrzywiło się w taki sposób, że nie jestem w stanie go porządnie zamknąć, korzystając z prawego bocznego zamykacza. Efekt jest taki, jakby nie pasowały do siebie obie części mechanizmu zamykającego. Przez to okno nie jest odpowiednio "dociśnięte" do ramy i mam z prawej strony szczelinę na 0.5 cm - na szczęście od dołu zatem nie zalewa mi wnętrza.
Macie jakiś pomysł co mogło być przyczyną? Bo co z tym zrobić to wiem = remont.
Re: Pokrzywione okno :(
Wydaje mi się, że od nieszczelności i wilgoci mogła wypaczyć Ci się listwa drewniana, która jest wokół ramy okna.
Miałem tak samo - przekręciłem nawet uchwyt od okna, żeby się zamykało. Teraz - gdy rozebrałem przyczepę widzę przyczynę - zgniło drewno.
Czy to szyba jest wygięta czy może ramiak okna się spaczył. Jak duża jest szpara.
- robert
Wydaje mi się, że szyba jest ok - to raczej coś z ramą.
Szpara jest na jakieś 5-8 mm.
Czyli czeka wymiana ramy, co się wiąże z demontażem okna i uszczelki , nie powinno naruszyć tapicerki.
- robert
Tapicerka to nie problem - i tak planuje kapitalny remont
Post usuniety
Ostatnio zmieniony czwartek, 7 mar 2013, 19:38 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
- robert
Stała pod chmurką.
Z uwagi na planowany remont nie szukałem dla niej garażu.
I chyba to był błąd
Tak czy owak nie da się ukryć, że czeka mnie remont.
I chyba to był błąd
Post usuniety
Może wystarczy tylko okno zdemontować i wkleić na nowo? Ja za pomysłem kogoś z forum na zimę stawiam budkę z jednej strony niżej i zazwyczaj śnieg nie leży dłużej jak 2-3 dni
- szerszen83
Koledzy mam problem - jestem w trakcie generalnego remontu mojej budki i doszedłem do punktu w którym muszę montować okna, lecz mam problem ponieważ cała rama okna otwieranego była przegniła i nie mam wymiarów tych listewek - głównie chodzi mi o grubość listewki (tak aby uszczelka dobrze siedziała) bo jak widziałem szerokość niema znaczenia a obrys musi być jak otwór w budce i ramie wewnętrznej okna.
wiem że jest to około 20mm ale nie jestem tego pewny - szukałem na forum ale niestety nie znalazłem tego wymiaru.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Paweł
