Dojazdówka w Niewiadówce
- Przyjaciel
Zamontowałem do przyczepy jako koło zapasowe dojazdówkę 105/70 R 17 84 M.
Tak wygląda uchwyt.
Zamontowane koło na próbę w przyczepie:
Zmontowane kolo w uchwycie:
Położenie transportowe
Ostrzeżenia:
1. Nigdy jeszcze nie używałem tego koła na podmiankę więc nie wiem jak będzie się sprawować na drodze.
2. Dojazdówka jest typowa tj. na śruby 4 x 100 mm. W Niewiadówkach jest rozstaw fiatowski 4 x 98 mm. Śruby da się wkręcić ale nie jest to oryginał - patrz pkt. 1.
3. Dojazdówki mają ograniczenie prędkości do 80 km/h, co raczej w przypadku przyczepy nie stanowi większego problemu .
Tak wygląda uchwyt.
Ostrzeżenia:
Re: Dojazdówka w Niewiadówce
Co do pkt. 2 spokojnie mozna jeździć na tych rozstawach. Sprawdzone na aucie.
RXE 2.0 Automatic. Reno future
- Przyjaciel
Wiem bo sam jeździłem ale jest to pewne odstępstwo.
a czemu nie pełnowymiarowe ?
Przecież to typowy POLONEZ za 20,- na każdym szrocie
Czy chodziło Ci o masę koła zapasowego czy może o gabaryty ?
- Przyjaciel
Bardziej o gabaryty, bo masa jest nieznacznie mniejsza,
Tylko czy nie bedzie problemu z jazda ze wzgledu na waska opone? no i masa przyczepki jest spora. Tez myslalem o dojazdowce ale jednak kupilem normalne kolo mysle ze pewniejsze
- Przyjaciel
Z jazdą nie wiem jak ale samochód daje rade to i przyczepa powinna. Obciążenie tej wąskiej opony to 500 kg więc spokojnie wystarczy, co prawda musi być dopompowana na 4 atm.
Andrzej132 pisze:Bardziej o gabaryty, bo masa jest nieznacznie mniejsza,
A mogę zapytać po co takie kombinacje? Przecież i tak ją masz pod podłogą.
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
Adam4302 pisze:Andrzej132 pisze:Bardziej o gabaryty, bo masa jest nieznacznie mniejsza,
no i chyba wyszło drożej niż pełnowymiarowe ....
Ale pomysł ciekawy
- Przyjaciel
Nie wystaje od spodu tak jak pełnowymiarowe, czyli nie zakłóca pięknych (szlachetnych ?) linii nadwozia Niewiadówki .
Ponadto nie chciałem kopiować pomysłów szanownych kolegów ze zwykłym zapasem, których jest sporo opisanych na tym forum. Za koło zapłaciłem 40 zł.
Dojazdówkę można używać bodaj tylko przez 80km, więc pod znakiem zapytania w sytuacji awarii koła w przyczepie staje możliwość dotarcia do celu bez atrakcji w postaci poszukiwania wulkanizacji. Może demonizuję, ale raz miałem taką zabawę w szukanie kogoś kto mi koło naprawi w wolny dzień popołudniu, z tym że wtedy nie miałem zapasu w przyczepie w ogóle
- Przyjaciel
Chyba 80 km/h.
Dojazdówka - zgodnie ze swoją nazwą służy do dojechania do celu czyli do ( co będzie prędzej) wulkanizatora
lub garażu, a nie na całą trasę.
Max 80km/h ponieważ bardzo wąska oponka mogła by nie wytrzymać dłuższej jazdy z wyższą prędkością.
Osobiście na takich kołach trenowałem poślizgi
