ODRADZANE pomysły, choć na początku wydają się być genialne
- rafał
Re: ODRADZANE pomysły, choć na początku wydają się być genia
Stefowi z rozkładaniem przedsionka przyznaję rację , można sobie przedsionek uszkodzić... Co do jakości gazu najlepiej się czuje to w starszym aucie z gaźnikiem , choć takich mało ja akurat takie mam .Co do butlowego i kaloryczności też jest z tym różnie bo przy 2 osobowej rodzinie (ja + żona ) 11 kg butla raz wystarcza na 3 miesiące a czasem ledwo 2 (gotujemy w miarę tak samo) Filtry też syfu na nich się spotyka sporo, wiem po swoich 2 gazownikach ( autkach) a i po ludziach bo troszkę się lpg zaczynam zajmować...Jeżeli basz od tematu odszedłem proszę o zarządzającego o usunięcie lub przesunięcie do osobnego tematu.
Uwaga na środki przeciw komarom w sprayu!Będąc na urlopie w zeszłym roku znajoma spryskała niechcący jedną z szyb w mojej skorupce i nikt tym faktem się nie przejął specjalnie. Niestety po kilkunastu minutach pojawiła się dziwna pajęczyna na szybie jakby jej zewnętrzna powłoka po pękała! Jak śnieg stopnieję będę próbował to spolerować pastą G3.
- Tarapukuara
Hej.
Osobiście się nie naciąłem ale nie kupie stoło-walizko-dwu-ławki chyba, że będę miał czworaczki, które się nie będą biły;)
Wiecie o co chodzi? Taki stolik, który jak się rozkłada to od razu z krzesełkami;)
http://sp5brh.eu.org
Tarapukuara pisze:Hej.
A ja mam coś takiego !
... i czworo dzieci
To napisałem ja, dworek
I jak się to spisuje bo można wziąć za punkty z pewnej stacji? Nadaje się dla dorosłych?
Klajster Miasto i Kraj
- Tarapukuara
Użycie przez dorosłego wymaga sporej sprawności gimnastycznej i smukłej sylwetki a mój synek (memberlist.php?mode=viewprofile&u=1656) nie dał rady się tak połamac;)
mr_dywan pisze:? Nadaje się dla dorosłych?
raczej tylko dla dzieci do 10 lat
ja też na tym siadałem (waże 82 kg i mam 178 cm) ... ale to już ekwilibrystyka była
Z tą ławeczką to nie przesadzajcie, że ona taka licha.Ja takową używam od (chyba) 10 lat i jest ok. Malutki nie jestem
184cm/105kg + żona i dwie dorastające córy i przez tyle lat nikt z nas krzywdy nie doznał jej strony (stolik mam na myśli
)Ważne by stała równo.Ot cała tajemnica
Espace 2,2 b+ lpg oraz n126n
- KONZIO
- Przyjaciel
rif pisze:Uwaga na środki przeciw komarom w sprayu!
Potwierdzam, ja użyłem środka przeciw mrówkom. Niestety osiągnąłem ten sam efekt, nie minęło półgodziny jak pleksa pękła.
Także jeśli trzeba użyć, to naprawdę BARDZO OSTROŻNIE!!!
ad
- Bartekzg
Super pomysł z tym postem,
Ja dla mnie to najbardziej nie trafiony jest prysznic solarny
. Moja sztuka przeciekała na zaworze, jak napełni się wodą to trzeba powiesić na drzewie czy czymś mocnym - całość waży przecież powyżej 20kg - woda słabo płynie a korek do napełniania musiałem otwierać kombinerkami.
Zdecydowanie odradzam - choć wiem, że są zwolennicy tego rozwiązania.
Kolejna sprawa - stół plastikowy ogrodowy.
Niby da się złożyć, w sumie nie jest ciężki - ale
w przyczepie zajmuje całe łóżko a do samochodu nie mieści się - podczas jazdy z noclegiem przelotowym trzeba się na przekładać
nawet jak stoi na równym (co nie jest takie oczywiste szczególnie na dziko) wystarczy zahaczyć lekko nogę i cały się kołysze.
blat jest śliski - więc jak jest pochyły teren to piwo potrafi za daleko odjechać i trzeba się podnieść
krzesełka turystyczne - temat rzeka. Zasada tanie = jednorazowe
stef pisze:A co do niewypałów to nauczyłem się by samemu nie rozstawiać przedsionka do niewiadówki, bo rurki szybko robią dziury w przedsionku.
ja nauczyłem się rozstawiać przedsionek samodzielnie - w sumie niewielka różnica czy solo czy z kimś
[quote="Bartekzg"]nie trafiony jest prysznic solarny
Kolejna sprawa - stół plastikowy ogrodowy. [quote]
prysznic - rewelacja - kładziesz na podszybiu i wieczorem masz ciepłą wodę - idealne rozwiązanie przy objazdówce, gdzie nie masz pewności gdzie będziesz spał
stolik ogrodowy - jak nazwa wskazuje słyży stacjonarnie do ogrodu a nie wożenia w przyczepce - do tego są stoliki kempingowe , z regulacją wysokości i możliwością wypoziomowania w każdym terenie
- Bartekzg
chris_666 pisze:Bartekzg pisze:nie trafiony jest prysznic solarny
Dla Ciebie rewelacja ja uważam, że są lepsze rozwiązania i to odradzam.
na podszybiu? w samochodzie? - jak przeczytałeś ze zrozumieniem to zauważyłeś, że mój egzemplarz od nowości przeciekał więc trzymanie go w samochodzie czy przyczepie z wodą było by dość głupie. A jak go używasz to ktoś go trzyma czy jak? bo nie bardzo wiem jak skorzystać bez drzewa
Co do stołu - to dzięki, że mi wyjaśniłeś - nie wpadł bym na to
PS.
tytuł postu brzmi - odradzane pomysły - a nie co do czego służy - ja miałem pomysł aby wykorzystać stół ogrodowy i go odradzam.
- Tarapukuara
Bartek nie czytaj Chrisa- zaoszczędzisz na adrenalinie tak jak ja oszczędzam nieczytając;)
A ten prysznic bym reklamował, ale ja jestem "pieniacz"mają moje zdjęcia w paru sklepach( oglądasz komedie Bareji?)
- Bartekzg
Z reklamacją można by było się pobawić ale mi nie chciało się, a po za tym jak przemyślałem sprawę to okazał się zbędny.
Obecnie mamy ten zasilany na 12v i to jest dobre rozwiązanie. Ciepła woda to też nie problem, latem w wiadrze spokojnie się zagrzeje a jak nie to jeden czajnik wrzątku załatwia sprawę.
Co do Bareji to rozumiem, że zdjęcie w gablocie a po mięso do Bydgoszczy jedziesz
