O P O N Y jakie??
Re: O P O N Y jakie??
w tamtym sezonie jezdziłem na oponach 165/80/13 przyczepa zyła swoim zyciem
według mnie jest za wysoka i strasznie buja przyczepa 165/7013 prowadzi sie rewelacyjnie i to samo na 175/70/13
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
fabryka jak fabryka wymyśla produkt i go sprzedaje w wesji mini za jakąś tam cenę,
gdyby traktowała swojego potencjalnego nabywcę poważnie to poinformowałaby go w oryginalnych dokumentach jakie mu przekazuje w momencie kupna o zamiennikach - jakichkolwiek, tak jak to jest w zwyczaju niemieckiego BRIEF-u tam mam wykaz innych opon jakie mogę zamontować w swoim samochodzie, a innych niż w podstawowym wyposażeniu
144konie z NiewiadomkiemN126N
Opony jak opony, przy dopuszczalnych prędkościach grają niewielką rolę, większy wpływ ma zawieszenie czyli stan wałków gumowych, resorowania i czy z amortyzatorami czy bez. Chyba, że ktoś jeździ wyścigowo a nie turystycznie, to już wtedy trzeba kombinować. Ponad 30 lat jeżdżę z przyczepami i raz miałem problem z przyczepą 126 A przy prędkości około 125 i od tamtej pory jeżdżę przepisowo czyli 70 do 80, na dobrej autostradzie czy ekspresówce max 100.
dzięki , po tym co już na ten temat przeczytałem i dzięki Waszym sugestiom wszystko idzie w kierunku zakupu 165/70/13
ja mam 175/70R13 do wyboru skłonił mnie fakt ze te własnie leżały w piwnicy po którymś samochodzie
N126n '91 + Renault Megane Kombi 1.9d '99
Przy dobieraniu rozmiaru nowych opon może się przydać kalkulator
http://www.renaultsafrane.pl/kalkulator.htm
tu masz lepszy przelicznik
http://www.opony.pl/opony_pl/Zamienniki.aspx?size=38
- grzech_pcl
Odświeżę wątek. Może ktoś odpowie?
Pojadę gdzieś lub nie z moją rodzinką a może na jakiś zlot zawitam i myślę o nowych oponach.
Obecnie mam 165/7013 ale dość starawe. Doczytałem wreszcie o co chodzi z kolejnymi cyferkami w nazwach opon.
Z racji tego, że nasze przyczepki bardzo łatwo przeładować to stwierdziłem, że trzeba szukać opon ze współczynnikiem nośności powyżej 84.
Znalazłem takie oponki 185/70 r13 86
http://www.ceneo.pl/Opony_caloroczne;sz ... +70+R13+86
Co sądzicie?
jak z rozmiarem?
Jak z szerokością?
Dobry wybór?
Co sądzicie?
jak z rozmiarem?
Jak z szerokością?
Dobry wybór?
Mogą być za szerokie i większe opory toczenia, do naszych zalecane są 165 a do D i E 155.
175/70/13 82 bardzo fajnie sie smiga
http://www.opony.pl/TiresList.aspx?sezo ... nt=0&arg=0
472X2=944kg
w zupełnosci wystarczy
472X2=944kg
