Zimowanie Niewiadówki wg Murano
Postautor: Murano » sobota, 30 paź 2021, 19:00
Witajcie.
Z roku na rok coraz dalej mi do całkowitego zimowania przyczepy bo frajda z karawaningu rośnie z każdym rokiem. Pogoda i temperatury przestają mieć znaczenie a radość z czasu na świeżym powietrzu z przyczepą w tle wygrywa ze wszystkimi niedogodnościami.
W tym sezonie nasz wieloryb zrobił blisko 6 tys. km i przespaliśmy w nim 56 nocy.
Dlatego żeby było jasne, to nie jest ostatnie słowo w tym roku ale póki co (listopad raczej odpuszczamy) "Łowca Fiordów" idzie pod kocyk.
Ta sytuacja skłoniła mnie do sklecenia małego tutorialu, poradnika czy zwykłego postu z kilkoma radami jak przygotować przyczepę do zimowania.
Pogoda sprzyja niesamowicie dlatego te prace przebiegły sprawnie i przyjemnie.
Na sam początek umyłem przyczepę płynem Meglio. Po całym sezonie jeżdżenia i mycia na myjkach bezdotykowych zrobił robotę! Świat idzie do przodu ale gąbki i wiadra z płynem nic nie zastąpi! :D .
Słoneczko i wiatr suszy przyczepę a w tym czasie przygotowałem wnętrze na mrozy.
Wszystkie poduszki, pościel, przyprawy i chemia WC oraz kosmetyki zabrane do domu.
Kufry i pawlacze, szafa i szafki pozostawione otwarte.
Lodówka. Umyta i pozostawiona otwarta
W międzyczasie na zamówienie i specjalną prośbę córci na przedniej szybie, na którą ma widok ze swojego łóżka wylądował hologram wzorem kilku już istniejących z tematyką Timona i Pumby :mrgreen: , spoko!
Kompresorem zostały przedmuchane instalacje wodne i kanalizacyjne. Zbiorniki na wodę opróżnione, osuszone, kibelek wyszorowany i zdezynfekowany.
Słoneczko zaszło i regulator przestał ładować akumulator
dlatego można bezpiecznie odpiąć akumulator.
Są różne opinie o przechowywaniu akumulatorów.
Ja osobiście zostawiam go w garażu podpiętego pod ładowarkę cyfrową z Juli na ustawieniach zimowego podtrzymania ładowania.
Jeśli wszystkie powyższe czynności są ogarnięte można spokojnie odstawić nasz dom na kółkach w miejsce zimowania. W moim przypadku to drewniany podest na którym latem stoi basen ogrodowy a zimą "śpi" wieloryb.
Umyty, wysuszony, opróżniony i bez elektrycznego "serca" gotowy na nakrycie pokrowcem...
Teoretycznie jestem spokojny o jego postój do wiosny ale z dziką rozkoszą rozpakuję go na spontaniczny zimowy wypad!
Re: Zimowanie Niewiadówki wg Murano
Postautor: Romlas » wtorek, 2 sie 2022, 12:22
" NaHaku maTata" wieloryba
Postautor: Murano » niedziela, 19 mar 2023, 08:22
Po 2 latach stosowania własnych "mądrości" z sukcesem muszę przyznać, dziś będzie o tym jak nie robić.... :?
W temacie zimowania nic się nie zmieniło i co rok odbywa się ono w identycznych warunkach i po identycznych przygotowaniach opisanych tu skrzętnie jakiś czas temu.
Wczoraj przyszła pora na odpakowanie przyczepy.
Słoneczko jest, miotła jest, pokrowiec na swoim miejscu czyli w worku :mrgreen: , zaczynamy wiosenne sprzątanie....
W poradach prawdopodobnie nie wspomniałem o jeszcze jednej sprawie podczas zimowania przyczepy. Otóż po przedmuchaniu instalacji wodnej zostawiam otwarte krany...i teraz się zacznie :oops:
Do tej pory wszystko szło idealnie! Do momentu gdy po wcześniejszym zakryciu paneli PV podpiąłem akumulator :| .....
O ile kran w łazience usłyszałem od razu o tyle kuchenny uśpił moją czujność bo szyba zlewu była zamknięta i nie widziałem pozycji włącznika. Odpalone radio i dość cicha praca pomp firmy Reich pozwoliła nie usłyszeć pracującej przez ok 3 godziny na sucho pompki w pustej bańce na wodę w kufrze.
Efekt?
Prawdopodobnie pompka zakończyła żywot wcześniej niż te 3 godziny bo widać, że z temperatury puścił lut kabla zasilającego i to prawdopodobnie zapobiegło większym zniszczeniom. Spostrzegłem się dopiero, gdy po ogarnięciu środka przyczepy przy radosnej muzyce i słoneczku postanowiłem sprawdzić instalację gazową i udałem się do kufra odkręcić butlę. Charakterystyczny swąd palonej elektryki od razu mi uświadomił, że coś jest nie tak... :cry: .
Uważajcie na siebie!
Postautor: Miron EZD » niedziela, 19 mar 2023, 08:34
No to się narobiło. Z prundem żartów nie ma.
Szczęście w nieszczęściu, że skończyło się na pompce i nie poszło dalej.
Dzisiaj będę wyciągał swoją że snu zimowego.
Trzeba wszystko sprawdzać.
Pamiętam jak w tamtym sezonie miałem problem z gazem, poluzował się wężyk od kuchenki, całe szczęście wyczułem gaz przed odpaleniem.
Postautor: tantalos » niedziela, 19 mar 2023, 14:37
Murano pisze:W tym sezonie nasz wieloryb zrobił blisko 6 tys. km i przespaliśmy w nim 56 nocy.
Fakt że to 2 lata temu ale wynik jak dla mnie imponujący, godny pozazdroszczenia.
Moja procedura zimowania jest podobna do Twojej tylko zaglądam do niej czasami czy coś się nie dzieje w środku typu: myszy,mrówki. W środku ustawiam pochłaniacze wilgoci i klapkę na myszy awaryjnie a wokół podpór rozsypuję jeszcze proszek do prania. Jak na razie żadnych niespodzianek nie ma.
Wróć do „Sprawdzone Porady”
