Caravaning Summer Show - Władysławowo
Postautor: stachu_gda » czwartek, 12 lip 2018, 09:44
Wybiera się ktoś może? Będzie się wystawiał m.in. Niewiadów. Jeśli mi się uda, to planuję wpaść zobaczyć. Ciekaw jestem, jak się będą prezentować na tle innych (zachodnich) wystawców.
https://www.facebook.com/events/162589381011673/
Re: Caravaning Summer Show - Władysławowo
Postautor: stachu_gda » sobota, 21 lip 2018, 20:06
Dobra widzę że nikt oprócz mnie się nie wybrał ;) Macie rozgrzeszenie, bo większość z Was ma daleko, ja mam ciut bliżej więc stwierdziłem, że zobaczę co ciekawego się wystawia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe Niewiadówki.
Ogólnie wydarzenie małe, ale fajnych rzeczy parę było. Fajnie że sobie można było pooglądać zabudowy pickupów oraz namioty dachowe. Jeśli chodzi o zabudowy (nadstawki) na pickupy, byłem zaskoczony ilością przestrzeni wewnątrz.
Pozytywnie odebrałem pana który zajmuje się produkcją teardropów, można było pooglądać z bliska przyczepkę. Wygląda to całkiem fajnie, nie jest to żadne druciarstwo, trzymam kciuki aby się interes dobrze kręcił.
Bardzo pozytywnie odebrałem oględziny odrestaurowanej przyczepy Lander Graziella 400. Ekipa remontująca ma swoją stronę, którą linkuję: [url]retrocamp.pl[/url]. Fajnie to wygląda, Lander to laminat podobnie jak np. Biod. To co mnie najbardziej interesowało to konstrukcja ścian, i tu jak się okazało, pani z ekipy Retrocamp posiadała do pokazania kawałek ściany wyciętej pod jakiś otwór. Ściana w tych przyczepach ma inną strukturę niż w Niewiadówce. Na zewnątrz jest laminat, ale bardzo cieniutki (dlatego też pewnie te przyczepy nie są jakoś potwornie ciężkie). Następnie jest warstwa pianki - nie wiem jakiej grubości, na oko patrząc 4-5cm, i od wewnątrz tapeta wodoodporna. Co ciekawe, ta pianka jest sztywna (nie jest to jakaś gąbka, tylko coś sztywnego i całkowicie twardego). Wygląda na to, że nośność nie jest więc uzyskana tylko poprzez skorupę laminatową, ale współpracującą z tą powłoką piankę, która przy okazji stanowi grubą warstwę izolacyjną. Przyczepa prawie 40-letnia, ale stan tej pianki był idealny, więc zdaje się że jest to rozwiązanie skuteczne i długowieczne. Tapeta od wewnątrz jednocześnie zabezpiecza przed nasiąkaniem wilgocią.
Teraz jeśli chodzi o Niewiadówki. Na wydarzeniu dostępne były do oglądania 3 przyczepki - N126N, N126NT oraz N126c (tak, to nie literówka). Ogólnie moje wrażenia i spostrzeżenia są takie:
- Nie rozumiem, czemu się w N126NT nie szarpnęli na jakiś wodoodporny materiał wykończeniowy łazienki. Nie wierzę że ta płyta której użyli będzie wieczna przy kontakcie z wodą.
- Zdziwiłem się, że wypuszczają wersje bez hamulca - prezentowana N126c go nie posiada w standardzie (nie ma jej na dołączonej rozpisce cenowej)
- Amortyzatory wciąż nie są w standardzie (!) - trzeba dopłacić. Widzę jednak że uchwyty są dospawane do ram, więc sam montaż standardowy.
- Standard wykończenia hmmm... Nie wymagam od przyczepy budżetowej spasowania wszystkiego co do milimetra, ale powiem tak - większość naszych cepek po remontach jest staranniej i precyzyjniej wykończona. Załączam parę fotek, z komentarzami. No jakby to powiedzieć jakość wykończenia średnia. Niestety nie było przy przyczepkach kogoś aby podpytać, ale korciło mnie aby spytać, czy dojrzeli po 48 latach produkcji do zastosowania nierdzewnych śrub listew aluminiowych ;) )
Teraz pozytywy:
- Bardzo fajnie sprawdzają się w zapiekance podpory pod kątem.
- Duży plus za materiał na pokrowce materacy. Wygląda na solidny i raczej przyzwoity.
- Duży plus za stelaż listewkowy pod materace.
I na koniec napiszę o co chodzi z przyczepą N126c. Jest to przyczepa bez aneksu kuchennego - więcej miejsca jest na łóżka z przodu. Aneks kuchenny wysuwa się na zewnątrz, po otwarciu klapy serwisowej, wyjeżdża szuflada spod wyrka (załączam foto). W związku z tym że taka szuflada kuchenna ma swoją wysokość i tego się nie przeskoczy, wszystkie bakisty w środku są podwyższone.
I teraz słuchajcie hit. Wiem że to mało kulturalne tak pisać, ale naprawdę brak mi słów na to co zobaczyłem. Najwidoczniej nowe rozwiązania dla Niewiadowa projektuje jakiś patentowany jełop, z zerową czy nawet ujemną wyobraźnią, a drugi patentowany jełop to zatwierdza, następnie iluś patentowanych jełopów to produkuje, wystawia na sprzedaż i nie widzi co robi. Otóż w związku z podwyższeniem bakist, nikt nie pomyślał po podwyższeniu stołu. Tym samym, odległość między blatem stołu a krawędzią materaca wynosi około 8-12cm. Załączam zdjęcie na dowód. Najwidoczniej jest to stół dla osób bez nóg. Kiedy to zobaczyłem, od razu przypacomniała mi się scena z "Dnia świra" z opadającą deską w WC w pociągu. Tą ciekawostką kończę swoją relację :)
Tear drop - widać że przyczepka porządnie wykonana, fajnie to wygląda i jest alternatywą dla namiotu.
Odrestaurowana Lander Graziella 400.
Pozytywne wrażenie robią materace. Materiał obiciowy jest przyjemny w dotyku i zdaje się solidny.
Stół, przy którym nie da się usiąść, chyba że się nie ma nóg.
N126c - opcja z wysuwanym aneksem kuchennym.
Łazienka NT - nie wierzę w długowieczność materiałów przy kontakcie z wodą.
Tak są wykończone boki półek. Nie jest to chyba celowe? :)
Luźne kable - fajnie jednak aby w nowej przyczepie były ukryte a nie pałętały się luzem.
Wykończenie rogów półek - zakrywa montażowe niechlujstwo, ale tracimy sporo miejsca. Według mnie złe rozwiązanie.
Takie wykończenie w przyczepie, i to tym bardziej wystawianej na targi - pozostawiam bez komentarza.
Postautor: stachu_gda » sobota, 21 lip 2018, 20:10
Aha i jeszcze jedno - aktualny cennik z Niewiadowa na kraj. Część dopłat sensowna, część z kosmosu (zestaw PV, przedsionek).
Co ciekawe, można zamówić wersję z ocieploną podłogą lub ścianami.
Postautor: oko » sobota, 21 lip 2018, 22:52
Stachu, w tej 126c, w łazience, na suficie jest taka okrągła listwa z haczykami, do powieszenia zasłonki prysznicowej. To ma niby zabezpieczyć ściany przed bezpośrednim laniem wody.
Co do wykończenia, to po prostu trzymają poziom z PRLu. :)
Postautor: stachu_gda » niedziela, 22 lip 2018, 00:20
Oko, widziałem tę szynę na zasłonkę. :) Szkoda że zwalili ten temat, bo gdyby zrobili wodoodporne ściany to łazienka zyskałaby dużo na funkcjonalności.
Piszę to tym bardziej z przekonaniem, bo na imprezie były inne małogabarytowe wynalazki (microcamper z zabudowanym bagażnikiem w wysokiej osobówce/małym dostawczaku - typu powiedzmy peugeot partner, czy tear drop, czy zabudowy pickupów, czy zabudowy na VW/mercedesach). Tam się dało fajnie wykorzystać każdą przestrzeń - szufladki, patenty, przemyślane wymiary bakist - a tu się okazuje że w przyczepkach z Niewiadowa, gdzie jest duże pole do manewru, są stosowane rozwiązania przestrzenne czy materiałowe, które marnują potencjał.
Swoją drogą, policzyłem dzisiaj z cennikiem w ręku, że gdybym chciał zakupić niewiadkę wyposażoną tak jak moja, to musiałbym zapłacić 12 tyś extra w stosunku do n126e fabrycznej "golasa". (fakt że licząc po cenach nowych części). Daje to całkiem sporą kwotę, która zdaje się staje się porównywalna z kosztem taniej, małej zachodniej przyczepy. Kusi, aby skrytykować ofertę Niewiadowa - ale to ich firma, nie moja, i mimo wszystko jeśli im się wszystko spina i domyka - szczerze życzę udanego interesu. Choć moim zdaniem nie doceniają potencjału wyjścia z laminatem do klientów oczekujących czegoś więcej niż segment "micro".
neeken
Postautor: neeken » niedziela, 22 lip 2018, 01:18
stachu_gda pisze:Takie wykończenie w przyczepie, i to tym bardziej wystawianej na targi - pozostawiam bez komentarza.
czasem uważam zasady regulaminu za traktowanie dorosłych ludzi za przedszkolaków ,aż by pasowało w tej sytuacji użyc jakiś wyrazów z "Psów"
Na zlotach pewnie można sobie poprzeklinać ale tu ma być "ą" "ę" nie dziwię się stachowi ,że nie komentował bo najwyraźniej nie mógł :D
W filmach mogą iść przekleństwa bez liku ale jak przy policjantach użyłem słowa co po włosku czy łacinie znaczy zakręt,krzywa linia dostałem 100 zeta :D
Z drugiej strony jeszcze nie byłem na żadnym zlocie więc może muszę przed jakimś poćwiczyć poprawną polszczyznę :D
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
