https://youtu.be/-9hRs6gRzw0
Wideorejestrator
Re: Wideorejestrator
Tutaj msz tutorial krok po kroku, co prawda nie ta marka, ale myślę że rozwiązania można podpatrzeć:
No tak... Zapomniałem o tym autorytecie
To zapis z mojego Mio tyle, że pani Focusem w dupcie mi wjechała.
https://photos.app.goo.gl/Gb9GCYKvay1R7bnN9
Murano pisze:reflexes pisze:Ja do kamery cofania w ramce robiłem fabrycznym przelotem. Ściągałem cała tapicerkę na klapie i ciągnąłem kabel pod podsufitkę, dalej tylnym słupkiem w dół i dalej progiem aż do deski rozdzielczej. Zostaw to na cieplejsze dni
To rozwiązanie wydaje mi się najsensowniejsze... Minusem jest brak możliwości szybkiego demontażu kamery np przy sprzedaży auta. Za to spokój z kablem na lata...
Jak powiedział, tak zrobił
Jest ciepło, jest tylna kamerka więc trochę zabawy z plastikami i przeciągnięciem 8 mm wtyczki przez ciasną kiszkę i jest! Zero śladu ingerencji. Kabel zostanie tam już na amen! Ja go napewno nie będę wyrywał
Zadziwiające jest to, że po montażu przez całego Freemonta zostało mi jeszcze ok metra przewodu, który musiałem ukryć w słupku.
Ale fajnie wyszło bo nie ma żadnego dyndającego kabla.
Też nagrywałem poradnik jak zainstalować wideorejestrator z kamerą wsteczną - którą używam jako kamerki ułatwiającej do podjeżdżania pod dyszel, pokazałem to tutaj:
https://youtu.be/GmXH12NG-ho
Zapraszam do śledzenia mojej przygody z remontem niewiadówki:
https://www.youtube.com/channel/UC79KZysqSajpLbRyIu6_uhg
motoświat pisze:Też nagrywałem poradnik jak zainstalować wideorejestrator z kamerą wsteczną - którą używam jako kamerki ułatwiającej do podjeżdżania pod dyszel, pokazałem to tutaj:
Akurat takiego montażu chciałem uniknąć.
Dziurawienie gumowej przelotki to bardzo słaby pomysł
Będę obserwował, jak na razie nic się nie dzieję na szczęście. Miałem problem żeby przeprowadzić kabel przez gumową przelotkę niestety
motoświat pisze:Będę obserwował, jak na razie nic się nie dzieję na szczęście. Miałem problem żeby przeprowadzić kabel przez gumową przelotkę niestety
Wystarczy jako pilot przeprowadzić cienki drucik (florystyczny). Na końcu zawinąć go wokół wtyczki kamery i owinąć taśmą izolacyjną. Do środka przelotki psiknąć silikonem w sprayu i przechodzi elegancko.
Dzięki za poradę
Może postaram się to poprawić w wolnej chwili.
Dość klimatyczny filmik z tylnej kamery.
Wyjazd z 23 ogólnopolskiego zlotu w Siamoszycach.
Nie wiem dlaczego YT obcina jakość. Normalnie obraz jest w HD.
Muszę się zabrać za montaż mojej. Od gwiazdki leży, i się kurzy. Myślisz że da radę jako kamera cofania? W sensie podjazd hakiem pod zaczep.
dzin1975 pisze:Muszę się zabrać za montaż mojej. Od gwiazdki leży, i się kurzy. Myślisz że da radę jako kamera cofania? W sensie podjazd hakiem pod zaczep.
Obraz żyleta. Tylko jak to podepniesz? Pod co? Bo ten ekranik na przedniej to trochę lipa.
Poza tym ustawienie pola widzenia... Albo hak albo obraz za autem.
Marcin, musisz przesunąć hak bo nie jest na środku auta
kooba pisze:Marcin, musisz przesunąć hak bo nie jest na środku auta
Ty się śmiej...
Niby prosta operacja - przykleić oczko na tylnej szybie.
Tu naklejka, tu spryskiwacz, wycieraczka... I na całej szybie ścieżki grzewcze... Jest optymalnie.
