Regeneracja aku (12V, 2000mAh) do wkrętarki B&D
- robert
Witajcie
Wydaje mi się, że kiedyś ktoś, na jakimś zlocie, wspominał o możliwości akceptowalnej cenowo regeneracji akumulatorów do różnych urządzeń (w tym elektronarzędzi).
Niestety nie pamiętam kto to był.
Chodzi o aku EPC12 12V 2Ah Ni-MH do wkrętarki Black&Decker
Kupiłem zamienniki (2 szt) firmy Gares i jestem bardzo zadowolony, ale nim wyrzucę stare aku (4 szt) chcę zobaczyć jaki by był koszt ew. regeneracji.
Znalazłem w sieci ogniwa z których jest składany ten akumulator, ale niestety są niedostępne
https://dobreakumulatory.pl/ogniwa/653-ogniwo-byd-sc1400p-ni-cd-z-blaszkami-przylaczeniowymi.html
EDIT
Znalazłem też na allegro, ale cena zaczyna się od 9.20 zł.
Przy 10 ogniwach to daje min. 92 + przesyłka + czas poświęcony na robotę.
Przy moim permanentnym braku czasu sprawa nieopłacalna.
EDIT
Re: Regeneracja aku (12V, 2000mAh) do wkrętarki B&D
Na wolumenie za 10zł kupowałem czyli 100zł i robota własna (tyle, że to robota żadna - polutować to do kupy)
Po ile te zamienniki kupowałeś?
Nie masz czasem ładowarki na zbyciu do tego?
- robert
niebieski-n2 pisze:Po ile te zamienniki kupowałeś?
Koszt 124.90 PLN
https://allegro.pl/oferta/bateria-akumulator-black-decker-epc12-12v-2ah-7284538507
niebieski-n2 pisze:Nie masz czasem ładowarki na zbyciu do tego?
Poszukam - wydaje mi się, że mam 2 szt.
W Warszawie regenerują np tu:
https://www.facebook.com/gtxservice
Może nie są najtańsi ale od nas z firmy przeszło przez ich ręce już sporo różnych akumulatorów i jesteśmy zadowoleni z usług.
Kupowałem zamiennik aku do takiej wkrętarki 3-4 lata temu i śmiga elegancko do dziś. Koszt był na pewno ponad stówę. W podobnym czasie padła też ładowarka i tak samo -zamiennik, ładuje dobrze jedynie musiałem przelutować nasadkę aku do ładowarki.
- robert
tantalos pisze:W podobnym czasie padła też ładowarka i tak samo -zamiennik, ładuje dobrze jedynie musiałem przelutować nasadkę aku do ładowarki.
Pamiętasz jakiej firmy?
I gdzie kupowałeś?
Ta oryginalna jest max uboga - brak info o pełnym naładowaniu aku - wystarczyłby nawet LED zielony/czerwony
Ja chętnie przygarnę taką oryginalną ubogą.
Dzięki za link do zamiennika baterii, w takiej cenie to samodzielna wymiana jest na granicy opłacalności, raczej drugi raz bym kupił zamiennik, bo czas, cyna, paliwo na wolumen, znowu czas....
- misha22
- Przyjaciel
niebieski-n2 pisze:Na wolumenie za 10zł kupowałem czyli 100zł i robota własna (tyle, że to robota żadna - polutować to do kupy)
Można bez lutowania/zgrzewania tylko trzeba drugi raz przyjechać i odebrać gotowy, zregenerowany. Batpol czy jakoś tak...
robert pisze:Pamiętasz jakiej firmy?
I gdzie kupowałeś?
"Ładowarka do elektronarzędzi :ZN EL" Firmy ABASCO. Posiada zieloną i czerwoną diodę informującą o naładowaniu. Wstawiłbym zdjęcie ale nie da się przenieść - jakiś problem techniczny
Gdzie kupowałem niestety nie pamiętam. Aku mam tak jak wyżej od GARESa.
Edit:
Np. tutaj jest
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-do-elektronarzedzi-abasco-14-4v-300ma-10884748781
- robert
tantalos pisze:"Ładowarka do elektronarzędzi :ZN EL" Firmy ABASCO. Posiada zieloną i czerwoną diodę informującą o naładowaniu.
A jak ją podłączyć do aku B&D?
Masz jakąś "podstawkę" z gniazdem żeńskim?
Wkładasz aku i podłączasz wtyk zasilacza?
Zobacz w 1 poście jak wyglądają piny zasilania aku.
Przecież została Ci stara nasadka do ładowania więc ją podłączasz do nowej ładowarki. Obciąłem wtyczkę z nowej ładowarki i rozebrałem oryginalną (starą)nasadkę do ładowania aby wlutować do środka przewód. 5 minut roboty.
Wstawiłbym fotę ale kurła nie da się...
- robert
tantalos pisze:Przecież została Ci stara nasadka do ładowania więc ją podłączasz do nowej ładowarki.
Ooo ja głupia tiiiiii......
Chyba mnie dzisiaj przyćmiło...
Szukam zamiennika ładowarki z gniazdem pasującym do aku a przecież wystarczy odciąć i połączyć z nową ładowarką....
tantalos pisze:Wstawiłbym fotę ale kurła nie da się...
Dlaczego?
W czym problem? Za duży plik?
- robert
Są dostępne 2 wersje 300 i 500 mA
Pytanie do bardziej kumatych elektrycznie czy dla aku Ni-MH lepszy jest mniejszy czy większy prąd ładowania?
Czy nie ma to znaczenia? A jedynym zyskiem jest inny czas naładowania do pełna?
robert pisze:Szukam zamiennika ładowarki z gniazdem pasującym do aku a przecież wystarczy odciąć i połączyć z nową ładowarką....
Ooo to to to toooo...
robert pisze:W czym problem? Za duży plik?
Chyba za duży plik faktycznie był.
- robert
Wreszcie znalazła się chwila, żeby zmienić zasilacz na ten polecany przez tantalos'a.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
