Wymiana butli gazowych.
Re: Wymiana butli gazowych.
Postautor: dworek » niedziela, 12 maja 2013, 15:52
wybierającym się do skandynawii radzę zabrać cały niezbędny zapas gazu.
gdy w sierpniu 2001roku biwakowałem w północnej szwecji za kołem polarnym (okolice Jokkmokk), moim sąsiadom zabrakło gazu w butli, aby ją nabić stracili cały dzień i przejechali 400km :shock: ...
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 12 maja 2013, 15:57
nie przesadzajcie z tymi butlami, w końcu w niewiadówce nie ma trumy, nie ma bojlera gazowego to na czym chcecie ten gaz wypalać? rano kawka/herbata, później obiadek a kolacyjka to coś z grilla albo po prostu jakieś kanapki :) taka butla 3kg naprawdę na długo wystarcza, a jak brakuje miejsca (chriss) to wywalić za pasówkę z kufra, wrzucić dojazdówkę w spray-u i problem miejsca rozwiązany
sprawdza się znakomicie, pomijam fakt, że w razie wystrzału opony- a o takowym jeszcze w przyczepie nie słyszałem to w Polsce nie ma problemu z dostaniem koła od maluszka. Inna sprawa wyjazd za granicę wtedy rezerwa musi być.
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 12 maja 2013, 16:44
stico80 pisze:chriss666 a Ty masz w popierdułce małą butlę czy dużą?
A jak jedziesz samym vw t4 westfalią to też bierzesz tą 11 kg?
Chriss66 na ile mniej więcej wystarcza butla 3 kg? tak do gotowania?
p.s. I nie jest to atak jak by ktoś mógł pomyśleć tylko zwykła ciekawość
mam 2 i 3 kg i małą kuchenkę na kartusze
3kg starcza mi na dwa tygodnie - z reguły
2kg biorę na krótkie wypady i rezerwowo na długie
plus zawsze mam wężyk , żeby w razie pilnej potrzeby przelać z dużej butli - kilka razy pomagałem sobie w chorwacji
zawsze można wziąć na stacji 11 kg, przelać do trójki i resztę oddać jako pustą - trochę drożej ale zawsze działa
p.s. - nie odbieram niczego jako atak
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 12 maja 2013, 16:46
Wodnik Szuwarek pisze: Inna sprawa wyjazd za granicę wtedy rezerwa musi być.
gorzej jak masz przeciętą oponę - sprayem wtedy sobie możesz ......... :lol:
w zasadzie wystarczy porządny gwóźdź i bez zapasu nic nie zrobisz
Postautor: TomekN126N » niedziela, 12 maja 2013, 18:34
przelewanie gazu jest bezpieczniejsze niż benzyny - nie przesadzajcie panowie z tą paniką
wężyk kosztuje max 30 zł do zrobienia samemu w 10 minut
W sumie tak, tylko po co oznaczenia, ile ma butla ważyć po napełnieniu itd. Nie mówie,ze jest to niemozliwe, ale że trzeba się trochę znać i nie "przelewać-przeważać".
stico80 » N, 12 maja 2013, 11:17
TomekN126N na początku to fajnie żeś się odezwał w końcu. Widzę, że Magda daje godzinkę na kompa w tygodniu, dobre i to
Gdzie tam godzinę w tygodniu, właśnie wyczepruję limit do końca maja :lol: :lol:
Co do wątku o punktach wymiany całkiem fajny, mam nadzieję, że inni też będą chcieli w tym uczestniczyć.
Ok, to niech będzie,że ja założę wątek (dział "sprawdzone porady")
Jeśli mogę... z mojego małego doswiadczenia (ostatnia majówka) powiem, że w pięć dni opróżniłem butlę 3kg w około 2/5, czyli prawie pół, podgrzewając słoikowy obiad 3x, kawkę i herbatę ok 8-10x i smażąc jajecznicę 1x. Czyli odpalając ją ok. 12-14x po 10-15min spaliłem ok. 1,5kg gazu. Choć myslę,że to też trochę tak, jak z kartuszami, wszystko zależy od zawartości cukru w cukrze, czyli kaloryczności nabitego gazu.
Generalnie, jeśli nie jadłbym z rodzinka w restauracjach, to przy gotowaniu na kempingu raczej bałbym sie jechać z jedną butlą na dwa tygodnie wczasów.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » niedziela, 12 maja 2013, 20:04
Może jak nam ruszy mapa użytkowników to tam pododawać takie punkty wymiany/napełniania butli, a może i jeszcze dobre miejsca na postój czy kempingi? Sam bym dorzucił ze dwa punkty z butlami i miejsce na popas w drodze u mnie na podwórku.
http://sp5brh.eu.org
Postautor: dworek » niedziela, 12 maja 2013, 20:25
Wodnik Szuwarek pisze:... wywalić za pasówkę z kufra, wrzucić dojazdówkę w spray-u i problem ...
przyłączam się do sceptyków tego rozwiązania,
wielu moich klientów doświadczenia z TIREFIT wspomina dość traumatycznie, wystarczy 4mm rozcięcie i już nie uszczelni :cry: a jeśli tylko przebicie i uda się, to później wulkanizator nie chce jej naprwiać :x bo usunięcie tego z wnętrza opony to syzyfowa robota...
aby zapasówka nie zajmowała mi miejsca w przyczepce :idea: podwiesiłem ją pod ramą (pod skrzynką dyszlową).
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 12 maja 2013, 21:10
CornBlumenBlau pisze:Przelewam gaz z 11kg do małych od kilkunastu lat. Pierwsza i najwazniejsza zasada to robić to na zewnątrz z dała od jakichkolwiek źródeł ognia, a takim może być też np upadek metalowego klucza na kamienną posadzkę lub bardzo elektryzujaca się odzież. Po prostu warto o tym wiedzieć, trochę rozsądku i wyobraźni. Warto też korzystać z wagi....
waga fajna rzecz, ale można się obyć bez niej - nalewam do pełna bo wiem, że zazwyczaj wieczorem będę używał więc się trochę zluzuje wewnątrz
poza tym wiem również , że nie będzie stała na słońcu więc ciśnienie też będzie OK
i raz w roku "wylewam" resztką gazu w pozycji do góry nogami coby się całego ewentualnego syfu/wody/itp pozbyć
Depeche
Postautor: Depeche » niedziela, 12 maja 2013, 21:12
BIGL pisze:Zakładając że pojemność butli jest taka sama jak 11kg (ok 22L gazu) to wystarczy tygodniowy wypad w Bieszczady - oczywiście zakładając że propan/butan tankowany na stacji nie zamarznie nam 2-3 nocy. Nie neguję tego pomysłu, uważam że jest bardzo ciekawy ale niestety o wiele mniej praktyczny niż tradycyjna butla 11kg.
Nie no, gdzie, ta Henia z tego co mi się zdaje jest ze 3 razy większej pojemności. Mylę się?
BIGL
Postautor: BIGL » niedziela, 12 maja 2013, 21:32
Nie wiem :? . Przed modernizacją swojej instalacji tez chciałem montować podobny zbiornik, przemyślałem wszystkie za i przeciw i wyszło że lepiej jest jednak z butlą 11kg. Uwierz mi że gdybym nie był pewnym tego rozwiązania to bym go tak nie polecał. Nie jest to żadna moda, samorealizacja itp.- uważam że czasami nie trzeba wyważać otwartych drzwi (patrząc na wszystkie zachodnie budki nie wiele się pod tym względem zmieniło).
zyga49
Postautor: zyga49 » niedziela, 12 maja 2013, 21:54
Ja tez sie przymierzałem do zamontowania 11kg w 126e ,ale kuferek za mały/za niski/ -myslałem tez zeby zamontować na leżaco /weszłaby/ jak w wózkach widłowych ,ale problemem okazało sie i tankowanie i faza gazu ja potrzebuje fazy lotnej a w wózkach jest płynna.No i podpatrzyłem Henia i wykonałem podobnie -weszła ma na luzaku butla LPG 45l/tankuje 80% tj ok.35l gazu.Nie żałuje ,że tak sie stało -jezdze często na rybki/wypady tygodniowe i dłuzsze/ -mam zainstalowane; ogrzewanie Truma ,lodówka ,dwie kuchenki /wewnetrzna i zewnetrzna/ i ostatnio doszedł grill na gaz :)
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 12 maja 2013, 22:08
TomekN126N pisze:
waga jest po to żeby napełnić w 80% w celu zapewnienia poduszki bezpieczeństwa w razie nagrzania czy innego wzrostu ciśnienia
ale jak się pomyśli to i bez tego da się bezpiecznie żyć - przejechałem na LPG koło 500kkm nalewając butle na 90-100% zależnie od warunków
thin
Postautor: thin » poniedziałek, 20 maja 2013, 12:36
Jest to problem. Kiedyś zjechałem pół Łodzi od strony Bałut i dopiero przy wjeździe do Nowosolnej po prawo jest stacja benzynowa gdzie uratowali mi wakacje
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 20 maja 2013, 19:22
thin pisze:Jest to problem. Kiedyś zjechałem pół Łodzi od strony Bałut i dopiero przy wjeździe do Nowosolnej po prawo jest stacja benzynowa gdzie uratowali mi wakacje
nie mogłes znalezc stacji LPG na bałutach hmm
Postautor: Murano » poniedziałek, 13 sty 2020, 13:51
Zaraz będzie złota łopata od Reflexes'a ale jako ciekawostkę wrzucam zdjęcie od znajomego z Wilna. To stacja Auto LPG a dociekliwi zauważą słuszną rzecz po lewej stronie... :mrgreen:
