Powerbank do samochodu z opcja rozruchu
Re: Powerbank do samochodu z opcja rozruchu
Problemem nie zawsze są urządzenia, a sami użytkownicy, którzy mylą często pojęcia.
Jeśli producent podaje informacje, że urządzenie służy do wspomagania rozruchu to jak sama nazwa wskazuje ono ma tylko pomóc przy rozruchu; dać dodatkowego "kopa".
Jeśli akumulator będzie na maxa rozładowany to takimi popierdułkami niewiele się zdziała. Wtedy trzeba szukać czegoś pod tytułem "urządzenie rozruchowe".
- robert
robert pisze:Kupiłem taki:
https://allegro.pl/oferta/powerbank-rozrusznik-booster-jump-starter-1250a-14558088777
Dam znać jak przetestuję.
Przetestowałem.
Nie nadaje się do niczego.
No może do ładowania telefonu lub tabletu.
Do zwrotu....
Teraz kupiłem taki - polecany również w tym wątku, kilka postów wyżej:
https://allegro.pl/oferta/baseus-power-bank-jump-starter-12000mah-1000a-usb-14102757091
- __ArroW__
W razie czego służę pomocą [emoji6]robert pisze:robert pisze:Kupiłem taki:
Przetestowałem.
Do zwrotu....
Teraz kupiłem taki:
W punkt, natomiast trzeba też pamiętać, aby to rozładować poprzez gniazda USB raz na trzy miesiące aby akumulator nie dostał po tyłku, bo gwarancja to odrzuci na 100%tomcat pisze:Problemem nie zawsze są urządzenia, a sami użytkownicy, którzy mylą często pojęcia.
Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
Dziwne czasy nastały, kiedyś do awaryjnego rozruchu wyjmowało się z bagażnika poczciwą korbę i nie było problemu z odpaleniem.
Teraz wynaleźli te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mają, jak to mawiał Pawlak w Sami Swoi.
Jak to czytam to dochodzę do wniosku, że nie ma nic lepszego niż kable pożyczkowe, jakieś sprawne auto zawsze się znajdzie.
kooba pisze:Jak to czytam to dochodzę do wniosku, że nie ma nic lepszego niż kable pożyczkowe, jakieś sprawne auto zawsze się znajdzie.
Z mojego doświadczenia, jak zawsze powtarzam, wtedy kiedy akurat potrzebujesz pomocy, to wokoło akurat nikogo nie ma.
Przypadek?
Nie sądzę.
Warto też mieć przyczepę na haku... .
W ubiegłe wakacje po wachlowaniu przez 10 dni drzwiami i klapą bagażnika w aucie nie trzeba było mrozu, żeby diesel rzucił palenie w środku lata . Niestety nowoczesność generuje podczas otwarcia zapalenie kilkunastu diod LED, choinki na liczniku i burzy pod kokpitem w formie ruchu wszystkich klapek nawiewu. 10 dni postoju bez uruchamiania wystarczyło aby planowany powrót do domu opóźnić o pół godziny. Pokładowy akumulator z przyczepy załatwił temat .
Zaliczyłem taki przypadek w Toruniu. Co chwila klapa bagażnika albo drzwi otwierane, a kemping tak blisko starówki, że nie było potrzeby ruszać auta. Oczywiście było też tak jak pisze Mirek, no może nie aż tak źle bo po prostu do okoła sami Niemcy Finalnie wolałem jednak wyciągnąć aku z budy niż szprechać na migi
- robert
robert pisze:Teraz kupiłem taki - polecany również w tym wątku, kilka postów wyżej:
Przetestowane dzisiaj po pełnym naładowaniu powerbanka.
Przed próbą odpalenia aku w sprinterze miał szaleńcze 2.8V ....
wiem, wiem... nie kopcie leżącego.
Odpalił za 2 razem.
Zjadło 20% naładowana.
Test zaliczony.
Wynik POZYTYWNY
Zostaje.
- __ArroW__
robert pisze:robert pisze:Teraz kupiłem taki - polecany również w tym wątku, kilka postów wyżej:
Odpalił za 2 razem.
Test zaliczony.
Wynik POZYTYWNY
Zostaje.
20% to sporo jak zjadło, ale dobrze, że ruszył
za 1 razem to tak naprawdę nie ma co liczyć, że urządzenia do 600zł odpalą, jednie te, które maja przycisk tzw. wpuszczania prądu do aku, ale to trochę inna opcja boostera
A mój właśnie przyszedł.
Zdecydowałem się na 1600a bo też ładuje laptopa.
Testy wkrótce - obym nie musiał używać do samochodu i odpalenia
- __ArroW__
Karolus pisze:A mój właśnie przyszedł.
A daje odpowiednie napięcie do Twojego laptopa?
Ja próbowałem podpiąć swoje pod mojego boostera i nie miał takiej możliwości
Daj znać
__ArroW__ pisze:Karolus pisze:A mój właśnie przyszedł.
Daj znać
Daje daje. Naładowałem całego tym ustrojstwem mimo, że potrzebuję dość dużej mocy.
- __ArroW__
Karolus pisze:__ArroW__ pisze:Karolus pisze:A mój właśnie przyszedł.
Daj znać
Daje daje. Naładowałem całego tym ustrojstwem mimo że potrzebuję dość dużej mocy
No to super, bo z tym też różne kwiatki i zakresy wychodzą, co urządzenie to inne parametry
