Odnawialne Źródła Energii
- mannt
Re: Odnawialne Źródła Energii
Spora instalacja, ja w marcu rekord miałem 50kw za to w kwietniu 61kw.
Takie upały nie sprzyjają produkcji. Z tego powodu panele wytwarzają ok.10% mniej prądu niż poniżej 25st.
Za to codzienne mam bojler wody o temp. powyżej 50st dzięki solarom. Z czegoś trzeba być zadowolonym
Ja mam instalację 10kWp, inwerter Sofar chyba 8.8kW
Produkcja w tym roku
Styczeń 0.07MWh
Luty 0.19MWh
Marzec 0.70MWh
Kwiecień 0.98MWh
Maj 1.19MWh
Od 1 do 20 czerwca 1.11MWh
Od początku roku produkcja 4.24MWh
Rekord dobowy 70.12 kWh
Jak to oceniacie?
Styczeń 0.07MWh
Luty 0.19MWh
Marzec 0.70MWh
Kwiecień 0.98MWh
Maj 1.19MWh
Jak to oceniacie?
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
tantalos pisze:Takie upały nie sprzyjają produkcji. Z tego powodu panele wytwarzają ok.10% mniej prądu niż poniżej 25st.
Nie jest tak źle, dwa dni temu padł mój rekord 73.8 kwh, od czterech dni nie schodzi poniżej 71 także nie narzekam
Faktycznie wydajność spadła ale nie tak wiele jak by się mogło wydawać.
Growatt 9kw normalnie dawał maksymalnie 8.8kW, został lekko stuningowany i po tym zabiegu wszedł na swoje maksimum 9.7kW, czyli tyle ile ma w papierach.
Przy tych temperaturach jego Max to 8.5kw.
Styczeń 0.1MWh
Luty 0.39 MWh
Marzec 0.846 MWh
Kwiecień 1.146 MWh
Maj 1.337 MWh
Czerwiec 1.227 MWh do 20go
W tym roku 5.051 MWh do 20 czerwca.
Samoogon pisze:Growatt 9kw normalnie dawał maksymalnie 8.8kW, został lekko stuningowany
Tuning w fotowoltaice?
tzn?
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Wszystko się da tuningować
Normalnie jego oznaczenie sugeruje, że ma 9kW no bo tyle ma. Ale denerwowało mnie to, że mimo 10.2 kWp na dachu, nie dochodził do tych 9, jak pisałem maksymalnie chyba było 8.854 kW.
Jako, że wszystko projektowałem sam, (bo nawet jak mi robi firma to ja i tak muszę wszystko wiedzieć, poznać i patrzeć na ręce) omijałem kominy, mierzyłem cienie, kąty, nawet odległość od dachu dałem większą żeby polepszyć chłodzenie więc denerwowało mnie te 200W
W końcu to też tuning, tylko mechaniczny
Więc zacząłem dzwonić, uprzejmy Pan po wysłuchaniu moich pretensji, wytłumaczył mi że nowy Soft ma takie ograniczenia. Kitajce chyba poszli po rozum do głowy, no bo po co 9kw ma dawać 9.7? Chcą 9.7 to niech se kupią 10kW
Koniec końców dostałem program z przed roku i na dodatek coś extra od miłego Pana, życie stało się 10% lepsze
Jadę tak dopiero dwa tygodnie, także wyniki nie są jeszcze po tuningu. No i w takich upałach te zmiany nie mają wielkiego znaczenia. Będzie lepiej widać raczej w bardziej pochmurne, bądź zimne dni.
Martwi mnie tylko liczba pożarów tych instalacji. Ktoś mi mówił, że w ciągu roku jest ponad 700? Hmm... macie jakieś info w tym temacie. Samoogon, Ty przeca musisz wszystko wiedzieć
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Może i 700 ale pytanie: w Europie czy na świecie?
Trochę o tym czytałem i jeśli nic się nie wydarzy przez pierwszy rok-dwa to potem już powinno być ok. Generalnie pożary są spowodowane w źle wykonanych instalacjach, błędach montażowych czy użytych materiałów.
Wiem tyle że to pie.....nie. Komuś zależy na tym i wszędzie tylko zdjęcia pożarów. Oczywiście wszędzie też napisane żeby wybierać duże firmy, sprawdzone. Czyli jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze
Jak zawsze zresztą.
Teraz to wszystko mocno zwolniło, bo koniec dopłat, nowe nie będą już tak korzystne więc zaczyna się walka o klienta.
Najlepiej nastraszyć, czytałem że w Niemczech jakiś niewidomi odsetek pożarów jest, nie pamiętam ile i że w Polsce nie jest wcale więcej.
Trzeba zadbać o to żeby to było zrobione zgodnie z zasadami, myślałem też o tym i mi wyszło, że jedyne niebezpieczeństwo pożaru to cztery wtyczki mc4, czyli podłączenie dwóch stringów. Trzeba kupić markowe wtyki, mnie włożyli że wystarczy przewód 4mm2, dałem 6mm2 nie zbiednieje. Pilnowałem oprócz tych wszystkich pętli indukcyjnych, odpowiednich klem też dobrego upięcia przewodów. Wydaje mi się, że wszystko jest ok, kazałem zostawić na końcach stringow zapas i mam zamiar kontrolować wtyczki i ewentualnie wymienić bo założyli swoje czyli nie wiem jakie...
Założyłem sobie przegląd co dwa lata, może przy pierwszym przeglądzie zrobię też audyt, niech się jakiś fachowiec pomądruje
Gdybym miał wybór, bez dwóch zdań montował bym na gruncie, same zalety praktycznie. Ale nie miałem....
Najsłabszym ogniwem będą wtyczki, a dokładniej zacisniecie przewodu, dlatego trzy razy pytałem czy mają praskę i jakiej firmy
Jeśli ma się coś stać to tam, albo poprzez ciulowate podpięcie przewodów pod panelami, jak się coś przetrze. Ubezpieczyć to wszystko też chyba warto, natomiast słychać tych głupot o pożarach chyba nie.
Ja Pany dałem na dwa garaże blaszane (wzmocnione) o pow. każdy 35m2. To chyba jakieś rozwiązanie.
Inwerter mam w garażu i teraz przy tych upałach w blaszaku jest gorąco, a radiatory bardzo gorące. To mnie martwi i dlatego przy tych upałach wietrzę. Dzisiaj miałem na blacie w samochodzie 34 stopnie.
Co do tego straszenia pożarami się zgodzę, aczkolwiek kuzyn z Czewy mi powiedział, że znajomemu niedawno wygorało
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospod ... 90522.html
Kolejna mowa trawa...
I kolejne straszenie, kto zwróci uwagę na oczywistą rzecz, więcej instalacji większa możliwość, że coś pójdzie nie tak?
Niewielu, większość pomyśli, że zaraz się zacznie fala pożarów
Wystarczyłoby żeby nie było w Polsce żadnej instalacji, wtedy fotowoltaika byłaby 100% bezpieczna
https://gadzetomania.pl/62584,polacy-zl ... zi-pozarem
Kolejna literatura... strach się już bać, pomyśleć o tej instalacji. Mam wrażenie, że ktoś chce ludziom obrzydzić ten temat.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
- mannt
Norma unijna wyrobiona, procent pozyskiwania odnawialnej energii został osiągnięty to teraz trzeba chęci rodaków do zielonej energii uciszyć... Nie od dziś wiadomo, że strach najlepszy jest do kierowania ludźmi... To się postraszy i Kowalski będzie wdzięczny, że "żąt" uratował go przed takim zagrożeniem. Zaraz z prosumentów zrobią z nas kontrahentów z przewagą Petenta i to wszystko w imię naszego dobra. A jak tu byłby opór społeczeństwa, w co wątpię to zawsze magą wyjąć asa z rękawa w postaci energii biernej dla każdego i tym nas obciążać. Każdy montowany przez zeork licznik ma już możliwość pomiaru tej energii. Jeszcze będziemy dopłacać do tych instalacji. Jedno jest pewne, nie ma nic za darmo! Czasami po prostu nie znamy ukrytych kosztów.
mannt pisze:Norma unijna wyrobiona, procent pozyskiwania odnawialnej energii został osiągnięty to teraz trzeba chęci rodaków do zielonej energii uciszyć... Nie od dziś wiadomo, że strach najlepszy jest do kierowania ludźmi... To się postraszy i Kowalski będzie wdzięczny, że "żąt" uratował go przed takim zagrożeniem. Zaraz z prosumentów zrobią z nas kontrahentów z przewagą Petenta i to wszystko w imię naszego dobra. A jak tu byłby opór społeczeństwa, w co wątpię to zawsze magą wyjąć asa z rękawa w postaci energii biernej dla każdego i tym nas obciążać. Każdy montowany przez zeork licznik ma już możliwość pomiaru tej energii. Jeszcze będziemy dopłacać do tych instalacji. Jedno jest pewne, nie ma nic za darmo! Czasami po prostu nie znamy ukrytych kosztów.
Spoko, to dla nowych!
Ale że rząd szuka pieniędzy to prawda!
Gdzieś czytałem o odwróconych lokatach!!!!
Czyli zdeponują kasę w banku i za trzymanie tej kasy w banku zapłacisz prowizje!
Też ciekawe, nie.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
